Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 12:39 am
 Temat postu: Brak wolnych obrotów.
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 7:59 pm
Miejscowość: Suwałki
Witam.
Mam taki problem wiec.. Gdy silnik mocno nagrał sie w simku SR50 to nie miał wogle nickich obrotów. Przygazuję puszcze manetkę i gaśnie. Na zimnym silniczku ma własne małe obroty. Czemu tak jest,że na rozgrzanym silniku nie mam wolnych obrotów. Mam nadzieję że mi pomożecie..
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:00 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
To na 99% gaźnik, źle ustawiony. To jest moje zdanie <spoko> .
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:05 pm
Ale jak go wyregulować.? Przecierz na zimnym silniczku jest wszystko ok.? Czekam na odpowiedz.
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:13 pm
Domaniak, robiłeś remont niedawno wynmieniałeś tłok albo pierścienie tłok jaki MZA, węgierski, prywaciarski ?
Raczej nie wina gaźnika lecz jak wymieniałeś tłok pierścienie cylinder to tak się może dziać puchnie pod temp i gubi wolne taka moja teoria ;)
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:16 pm
Domaniak, na ciepłym podkręcić mu obroty - normalne.
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:18 pm
Cylek został stary bo był w bardzo dobrym stanie. To co wymieniłem to tłok i pierścienie. Wątpię że to to . Bo motorek od samego początku tak sie zachowuje. Ale jak by puchnoł tłok to by nie miał siły chyba wchodzić na wyższe obroty. A on nie ma z tym problemu.. :D Czekam na odpowiedz.
[ Dodano: 10 Luty 2008, 19:20 ]
=XawiD=, Zrobie tak jak ty mówisz. Mam nadzieję,że pomoże.. W tyg. napiszę rezultaty.. THx
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:22 pm
<Czytaj>
<Czytaj>
Jedynie obroty podkręcić no i tyle regulacja gaźnika powinna pomóc jak się nagżeje włącz światła i kręć śrubką ze spręzynką w 16n3-4 po prawej stronie gaźnika jedyna śrubka wystająca z gaźnika ;)
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:24 pm
Pumba92, Thx.. Za pomoc.Mam nadzieję że będzie wszystko OK.. Ale mam jeszcze jeden problem . Gdy jechałem simkiem od babki po dziurach to nie mogłem wrzucić 1 biegu. Czemu.?? Czekam na odpowiedz.
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:25 pm
Domaniak, jak jechałeś dajmy na to sobie nie na tej trójce i redukowałeś luz 2 luz i jeden nie chciało wejść ? Takto normalnie wchodzi ?
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:26 pm
A teraz możesz?
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:35 pm
Jechałem na 4. Redukowałem na 1 bo skręcałem i wtedy juz bieg nie mógł wejść. Waliłem kilka razy w dźwignię zmian biegów i nie chciała wejść. Najprawdopodobniej jest to takie cacko co sie reguluje tam gdzie jest kopniak. Tylko jak to regulwoać. Bo wczesniej mi nie wchodziło to brat jakoś ustawił i było wszystko OK. I może gdy jechałem sie rozregulowało. Czekam na odpowiedz. Czasem 1 wejdzie ale rzadko.
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:40 pm
Domaniak, normalnie ten simson jest z każdej strony rozregulwoany :D
Ile gwintów widać z pod nakrętki koło gaźnika ?
Biegi wchodzą ciężko czy jak wyminiałeś automat przy remoncie ?
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 9:41 pm
Domaniak, Regulacja i jeszcze raz regulacja ....
PostWysłany: Pon Lut 11, 2008 9:36 pm
Miejscowość: Zabrze
Ja w charcie z biegami miałem podobny problem z tym ,że raz wchodziły ale się ni trzymały a innym razem nie chciały wchodzić wcale, kumpel w simku s51 miał dokładnie to samo i poradził mi zebym wykręcił i dokręcił taką dużą śrubę z góry silnika (to jest śruba która dociska spręzynkę trzymającą kulkę biegów) spróbuj coś z tym zrobić może wykręci nasmaruj czymś lekko tą kulke i wkręć ale mocno powinno pomóc. A apropo obrotówto miałem tak samo odpalałem silnik i na zimnym obroty były niskie ale wystarczyło że go przegazowałem i już zaczynał wyć. Regulowałem gaźnik,czyściłem go regulowałem linkę gazu i nic to nie dało aż raz wpadł do mnie taki znajomy który jako nastolatek zajmował się motorkami sam poskładał od zera WSK-ę i Jawkę 50 Mustang, on też głowił się nad tym gaźnikiem przez godzinę aż w końcu odpalił motor, zdjął gumowy łącznik gaźnika z filtrem luftu i przytkał palcem do połowy otwór którym luft wpada do gaźnika... motorek momentalnie się uspokoił. Kupiłem oryginalny filtr i od tej pory wszystko jest dobrze. Sprawdź też połączenia filtra z gaźnikiem i gaźnika z cylinder możliwe że ciągnie gdzieś lewe powietrze.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Wto Lut 12, 2008 7:16 am
Sk@tty1, hmm raczej to nie wina srubki jak bybyła luźna to tak. Problem lezy w regulacji biegów bądź o coś automat zachacza i nie da się 1 wbić :)
Domaniak, nic nie napisał jak reszta biegów chodzi czy lekkko czy ciężko więć gdybać możemy ;/
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak wolnych obrotów
REDSHOT
Nie Sie 06, 2006 2:48 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów chart brak wolnych obrotów
tomek3317
Pią Sie 17, 2007 7:47 pm
Brak nowych postów Ogar 200 brak wolnych obrotów
Kijo073
22
11672
Pon Cze 23, 2008 12:27 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak wolnych obrotów silnik dzwoni
Chriss_btm
Pią Lip 14, 2006 2:18 pm
Brak nowych postów [ogar 200] nie ma wolnych obrotow
fachu123
37
13813
Pon Lis 10, 2008 11:34 am
fachu123 Zobacz ostatni post
