Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:27 am
 Temat postu: Simson Sprzegło
PostWysłany: Wto Lut 12, 2008 8:07 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
Witam dzisiaj wyminiłem simering od strony sprzegła w simku i nie umiem tego sprzegła wyregulowac a przed tem dobrze było poskładałem tak jak było wczesniej tylko wyminiłem te małe podkładki 4 ich bylo i ta duzą co trzyma kosz sprzegła poskrecałem simson zapalił wlałem olej i wzucam 1 i zgasł przy przełaczniku juz na maksa wykreciłem i dalej jeszcze troche jedzie na sprzegle ale juz duzo mniej jutro wyminie linke i spróbuje dodam ze ta srubke na koszu sprzegłowym co sie reguluje mam wkrecona na maksa pozdro...
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 7:14 am
CharcikX, co za podkładki wymieniałeś ?
Ma być jedna pod koszem sprzęgłowym i druga pod sprzęgłem i do zaklepywania jedna potem a nastepnie 4 na srubki 8 tez do zaklepywania i na zębatce tez do zaklepywania blaszka :D
Tamta śrubka do regulacji jest i się reguluje tak aby tamta wajha od strony magneta była pod kątem prostym trzymasz ręką i naciągasz nie na siłe i ustawiasz pod kątem prostym do krateru i tyle ;)
Potem trzeba dobrze linke naciągnać i tyle ;)
Nie wiem co tam źle złożyłeś poraz kolejny polecam film.
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... &plindex=0
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:09 pm
Pumba wszystko dobrze złozyłem bo patrzałem na ten film juz 4 razy te podkładki to pisze ze to sa te małe ktore daje sie na samym koncu składania sprzegła 4 podkłądki tam sa to je dałem na nowe razem ze srubami i TA DUZA DO zaklepywania tez dałem nowa....
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:11 pm
a wajcha pod kątem prostym ustawiona jest ?
potem dotego linke naciaga się rękami i dopóki nie idzie za ciężko siędokręca a potem już reguluje jak się odpali i się sprawdza czy kopniak nie ślizga albo nie szarpie jak wciskasz sprzęgło ;)
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:18 pm
jaka wajcha?
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:20 pm
http://w3.bikepics.com/pics/2007/10/10/ ... 5-full.jpg widzisz gdzei linka od sprzęgła wchodzi ?
To to napinasz ręką i regulujesz tą śrubką z wycięciem na śrubokręt z kątrą na 10 klucz bodajże :)
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:24 pm
własnie to mam troche na doł wygiete czy to w czym przeszkadza??
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:28 pm
musisz to wyrwegulować jak mówie napinasz ręką ile masz siły nie no nie urwij czasem i kręcisz śrubką aby było pod kątem prostym jak się nie da pociągnać popuszczasz srubke regulacja to podstawa ;/
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:31 pm
ok zaraz dojdzie linka nowa wiec tak zrobie jak mowiłes...
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 4:43 pm
CharcikX, linka nowa czy stara różnicy nie ma poprostu za mocno masz śrubę wkręconą i chyba masz prawie sprzęgło wciśnięte bez naciskania klamki :)
Brak nowych postów Sprzęgło Simson s51
matek893
Śro Sie 18, 2010 9:23 pm
matek893 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Simson problem.... Sprzęgło
piter920
Czw Lip 26, 2007 9:29 pm
piter920 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
html
Pią Lis 21, 2008 7:03 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbyt podciągnięte sprzęgło - Simson
Abardus
Pon Sie 02, 2010 5:20 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów simson sprzęgło cągnie i się śliza
pawel1men
Czw Sie 11, 2011 8:16 am
pawel1men Zobacz ostatni post
