Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:21 pm
 Temat postu: nie działające sprzęgło i uciekające powietrze
PostWysłany: Śro Lut 20, 2008 11:57 am
Miejscowość: Prudnik
Witam.
Po włożeniu silnika do Ogara mam 2 problemy.
Pierwszy z nich to nie działające sprzęgło. Linka ok, regulacja także, popychacz sprawny, kulka jest, tarcze ok. Sprzęgło nie działa kompletnie, jedynie jak już linka jest z karteru prawie cała wykręcona to można na siłe poruszyc kolem i z trudem się kręci na biegu.
Drugi problem to usłyszałem, że przy odpalaniu z kopy ucieka mi powietrze. Stwierdziłem na słuch, że to przy głowicy, przy gwincie świecy. Wydaje mi się, że to nie ucieka przez gwint powietrze, tylko obok jest dziura i stamtąd wylatuje :| .
Help!
PostWysłany: Śro Lut 20, 2008 12:21 pm
Sprzęgło reguluje się śrubką od popychacza, a to czym ty kręcisz jest do likwidowania luzu linki.
Jak już świszczy przy gwincie powietrze to głowica kończy żywot, niedługo zerwie Ci gwint, miałem to samo, nie obyło się bez wymiany. Oczywiście powietrze może jeszcze uciekać z łączenia głowicy i cylindra, najpierw to sprawdź bo nie opłaca się wymieniać głowicy, jeżeli jest dobra.
PostWysłany: Śro Lut 20, 2008 12:40 pm
Wiem, że tam sie reguluje ;) jest wkręcona do oporu i skontrowana.
PostWysłany: Śro Lut 20, 2008 12:49 pm
Może popychacz spadł z tej śrubki.
PostWysłany: Śro Lut 20, 2008 8:29 pm
Miejscowość: sejny
albo jest wyżarty
spróbuj dac nowy popychacz,moze to pomoze
jak ucieka powietrze przy swiecy to daj na gwint od swiecy troche hermetyku i wkrec,jak głowica padnie to idz do tokarni to dotocza ci tulejke nowa z gwintem i popytaj o kogos to ci wbije na prasie,powinno byc ok albo kup poprotsu nowa
PostWysłany: Śro Lut 20, 2008 8:39 pm
nie radze...
PostWysłany: Śro Lut 20, 2008 8:40 pm
Miejscowość: Zabrze
jak nie chcesz nowj głowicy to idź to jakiegoś zakładu żeby przegwintowali ci stary gwint na większy tylko musisz sobie kupić redukcje żeby wiedzieć jaki ma być nowy gwint. Taką redukcję powinieneś dostać i większości sklepów motoryzacyjnych. Sprawdź jeszcze czy na pewno ucieka ci z gwintu ,może masz rozwaloną uszczelkę pod głowicą a jeśli nie masz bo z tego co wiem to w 200 tego nie było to kup sobie papier na uszczelki i zrób ja tak miałem tylko z troszkę innych powodów (po założeniu cylindra 60ccm tłok walił w głowicę i musiałem ją odsunąć) ale wszystko było dobrze.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 2:25 pm
Jeśli chodzi o sprzęgło to dołożyłem dodatkową kulkę z łozyska i działa (chyba popychacz się starł). Głowica najprawdopodobniej puszczała powietrze dlatego, że świeca miała zjechany gwint. Dzięki za wszystkie odpowiedzi, można zamknąć.
Brak nowych postów Przerywanie i słabo działające sprzęgło
vorbis
Śro Sie 08, 2007 8:15 am
Punkbuster Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uciekające paliwo
Yarabi
Wto Mar 20, 2007 5:26 pm
pasikonik ogier Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie działające kierunkowskazy
gawuj
Pią Lip 02, 2010 6:30 pm
gawuj Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ehh... Gdzie te działające Ogary ?!
Maxamar
Pon Wrz 17, 2007 8:56 pm
Maxamar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Lewe powietrze
boruwa1994
Wto Mar 04, 2008 11:09 pm
ogar2007 Zobacz ostatni post
