Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 11:26 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: 12 godzinne docieranie
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 7:03 pm
Miejscowość: Sośnicowice
Pojazd: Simson sr50
Chart w trakcie tuningu :D
Słyszałem nie dawno, że, żeby dotrzeć motor wystarczy zostawić go na cały dzień na wolnych obrotach.Nie wiem czy to mit czy prawda, ale nie długo wymieniam cylek i nie chce mi sie robić 200km.
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 7:05 pm
to jest złe... silnik nie ma chłodzenia, i dociera się tylko na wolnych obrotach :/
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 7:10 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
I to jest ta wada takiego docierania....
Ktoś pisał, że w motorkach chłodzonych cieczą tak można... Dla wyjaśnienia: To nie moja teoria :) .
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 7:37 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
silniki byly docierane mechanicznie w fabrykach i jakoś było ok... można zastosować wiatraki...
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 8:01 pm
Miejscowość: PIETRZEJOWICE
Pojazd: Honda MTX 80
Aprilia Tuareg Rally
Buggy 126P
Honda ( model nie znany )
ta <hahaha> docierając silnik na wolnych niszczysz go nie prawda ze jak docierasz to masz w ogóle gazu nie dodawać czytałem że docieranie polega na normalniej jeździe tylko nie trzymaniu motoru na wysokich obrotach cały czas tylko przeciągniecie go i zmiana na biegu bo inaczej na wolnych to tracisz do 20% mocy wiec trzeba prawie normalnie jeździć tylko chwilami dawać cały i użyć całej mocy ale to tylko co jakiś czas i tyle
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... y,50/13318" target="_blank" target="_blank
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/MTX,80/37772" target="_blank" target="_blank
moje maszynki :P
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 8:04 pm
Miejscowość: Wieliczka
mądre słowa
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 8:55 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
MateuszW, djchester, wyjaśnijcie mi naukowo (że się tak wyrażę) w jaki sposób docierając tylko na wolnych obrotach zamulasz silnik? Przecież to nie ma nic do rzecz, ba, kiedy tłok chodzi wolniej silnik dotrze się dokładniej, a co za tym idzie w przyszłości może być mocniejszy (w praktyce jednak tak nie jest).
Chłodzenie będzie za słabe, chyba, żeby jakieś takie super mocne wiatraki postawić w okół silnika, może jakby zastosować klimatyzator i rurę doprowadzającą zimne powietrzena cylinder + jakieś wiatraki w tej rurze to do chłodzenia powinno wystarczyć :)
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 9:36 pm
Buggy 126P
ChaRCiK docierając na wolnych obrotach tworzy się jak by próg przez który potem silnik nie może uzyskać pełnej mocy, tłok z pierścionkami muzę się źle dopasować przez za małe obciążenie i tez nie uzyska pełnej mocy tak czytałem i to na paru forach i stronkach <Czytaj> poszukaj kiedyś jakieś forum wsk i było dość ciekawie wszystko opisane ale nie mogę jej znaleźć
moje maszynki :P
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 9:42 pm
Ludzie silnika nie można docierać na biegu jałowym ponieważ silnik potrzebuje odpowiedniego chłodzenia i tzw wietrzeń czyli krótkich sprintów. A jak będzie silnik docierany na za niskich obrotach to może nie być nastawiony na wysokie obroty..
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 9:44 pm
więc trzeba docierać jeżdżąc :D
bo przecież nie będziesz stał koło niego i gazował lekko co jakiś czas, bo to mija się z celem... już lepiej jeździć.... jak docierać to już porządnie <Czytaj>
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 9:59 pm
Prawda jest taka, że silnika i tak nie zamulisz bo jak ma wytworzyć się ten próg, silnik to nie człowiek to jest maszyna, która gdy zawsze traktuję się ją lekko a nagle "da po garach" powinna zareagować tak ja ta co cały czas "dostaje po garach". Gdybyś znalazł wyjaśnienie na tym forum lub gdzieś indziej to prześlij mi na PW lub GG.
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 10:01 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
"Docieranie motocykli drogowych wiąże się z tym samym: częstym otwieraniem przepustnicy na maxa, jednak bez dłuższego utrzymywania wysokich obrotów lub obciążenia. Pomiędzy pełnymi otwarciami silnik powinien mieć czas na odprowadzenie ciepła z silnie nagrzanych miejsc i usunięcie cząsteczek metalu z docierających się elementów. Dzisiejsze silniki są produkowane z taką dokładnością, że naprawdę potrzebują dużych obciążeń aby elementy mogły przedrzeć się przez film olejowy i przez częściowy kontakt dotrzeć się do idealnego spasowania. Pyrkanie kilometr za kilometrem z oszczędnym manipulowaniem manetką gazu w żaden sposób tego nie dokona. Tu potrzebne są Prawdziwe obciążenia.
Jak to mówią: „Docieraj powoli to zawsze będzie wolny, docieraj szybko to będzie szybki”
"Decyzja należy do Ciebie! Delikatnym docieraniem możesz „oszczędzić” sobie 2-10% mocy i podobny procent żywotności /bo tego, że przedmuchy przez pierścienie są „niezdrowe” dla silnika to nikogo nie musze przekonywać/.ę"
"Podczas tego całego wstępnego dopieszczania nie należy jednak zapominać o najważniejszych zasadach:
1. Zawsze nagrzej silnik do temperatury pracy /większość szkód jest wyrządzana silnikom przez obciążanie ich przed nagrzaniem/
2. Stosując gwałtowne otwarcia i zamknięcia gazu w ruchu ulicznym, pamiętaj o pojazdach za tobą – chyba nie chcesz by rozochocony dres zaparkował ci Golfa GTIturboMpowerRS zaparkował ci w tył..
3. Uważaj na temperaturę. Nawet chwilowe przegrzanie na oleju niesyntetycznym może doprowadzić do jego zeszklenia na honowanej powierzchni cylindra uniemożliwiając skuteczne dotarcie i uszczelnienie."
Parę cytatów... może nikt się nie obrazi ;)
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 10:16 pm
Miejscowość: Olsztyn
Pojazd: Ogar 900
Dawniej Romet Ogar 205.
"dostaje po garach"
Chyba po rondelku... a raczej po kubku. <hahaha>
Tak mówią?
"Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia alkoholu aby bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami"
E. Hemingway
"Niezliczeni ludzie znienawidzą "Nowy Porządek Świata" i zginą protestując przeciwko niemu"
H.G. Wells
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 10:22 pm
Miejscowość: żory
Pojazd: kawasaki kmx 125, mercedes 3.2 cdi
na wolnych obrotach nie dotrze sie i nei ebdziesz miał mocy wogule, poniewaz na wysokich obrotach wszystkie luzy itd i idzie wyżej do gory tłok i prub robi sie wyżej... i tak powinno byc, jak na wolnych to potem nie bedzie miał mocy.... zero... mialem takie przypadki z rometami, jawa 350itd;/
PostWysłany: Czw Lut 21, 2008 10:55 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: łyżworolki
niesłychane :|
moje PJ i BikePics.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Docieranie
SMOG
Pon Sie 22, 2005 7:49 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Docieranie
marzio
Czw Paź 11, 2007 5:29 pm
Brak nowych postów TDR 125 Docieranie:(
kesterooss
Sob Mar 27, 2010 9:21 pm
flow Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. DOCIERANIE
robix
56
20128
Wto Gru 07, 2010 5:26 pm
thom
Pią Maj 02, 2008 8:20 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
