Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:12 pm
 Temat postu: Romet- Problem z odpaleniem.
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 8:21 pm
Miejscowość: LĘDZINY
Hej wszystkim <jupi> Mam problem i to poważny. Ostatnio kupiłem 2 biegowy silnik z ROMETA <spoko> wyglądał dosyć dobrze, ale po stwierdzeniu iż jest skrzywiony korbowód postanowiłem go wymienić ;[ Wsadzziłem wał wszystko oki tylko nie wiem co sie dzieje bo nie znam tego silnika dobrze i nie wiem co za hohliki w nim siedzą ale gdy chcę go odpalić on chce hytać ale nie umi na popych to jedzie jakoś ale jak wcale bo nie ma wcale siły iskrę sprawdzałem i jest oki. <zniesmaczony> ;[ cooo to może byyć ;/;/;/ Nie mam pojęcia piszcie to moje gg 1416899 POOOOOOMOCY
SzTukA To JechAć SzybKo... Ale OstRoŻniE
Ostatnio edytowany przez GYNEK ROZBÓJNIK, Nie Mar 02, 2008 8:58 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 8:28 pm
Miejscowość: żory
Pojazd: kawasaki kmx 125, mercedes 3.2 cdi
zimering albo brak kompresji
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 8:31 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
to też ale może nie dochodzi paliwo > przeczyść gaźnik
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ustaw zapłon
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 9:16 pm
Miejscowość: żory
bo najpredzej kompresja albo zapłon, albo zimer, paliwo? wes odkrec swiece i nalej troche paliwa do cylindra i zakrec swiece i sprubuj odpalic, jak odpali i bedzie OK to znaczy ze masz problem z paliwem/gaznikiem, jesli nie to albo apłon albo kompresja albo zimer
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 10:30 pm
Miejscowość: Wieliczka
spider15 napisał(a):
Ustaw zapłon
napewno to nie jest od zapłonu miałem ten sam problem sprawd czy nie uchodzi kompresja i jak uchodzi to dorób uszczelkę jeśli Ci będzie palić i jeżdzić to po krótkim czasie odreć głowice i sprawdz co się stało z uszczelką.
PostWysłany: Sob Mar 01, 2008 10:38 pm
Miejscowość: Piastowo
Pojazd: mazda mx-3 :)
Moj wuja ma własnej roboty przyrząd do mierzenia kompresji mowi ze to od jakiegoś Stara czy cos.bardzo przydatna rzecz mozna sprawdzic zużycie praktycznie każdego silnika...zegar pokazuje cisnienie a na koncu ma gwint, ktory wkreca się w głowice
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 8:58 am
Regulacja :
-Gaźnik
-Zapłon
-Sprawdzenie kompresji, simmering.
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 11:24 am
Hej kompresje ma dobrą bo wymieniałem pierścienie i tłok!!!
[ Dodano: 2 Marzec 2008, 10:28 ]
Myśle że gaźnik jest ok bo od kumpla wziołem z motorynki i jemu chodziła ;d
Sprawdzę zimering bo to chyba to ;/;/ Znowu silnik rozpoławiać ;/;/
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 11:34 am
Miejscowość: Zabrze
Simmering tez może wpływać na kompresję, Sprawdź zapłon bo to może wpływać na kłopoty z odpalaniem i brak mocy, sprawdź platynki i przerwę między nimi, a w ogóle jaką masz świecę wkręconą?? To też może być przyczyna, może byc nie właściwa wartość cieplna albo przebicie, w pierwszej kolejności spróbuj wymienić świecę na jakąś inną. Najlepiej ISKRA F 80.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 11:41 am
No i co związku z tym?, wystarczy że głowica będzie kiepsko dokręcona i już kompresji nie masz.
Sprawdzę zimering bo to chyba to ;/ ;/ Znowu silnik rozpoławiać ;/ ;/
Do wymiany simmeringa nie musisz rozpoławiać silnika :P.
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 12:02 pm
Miejscowość: Zabrze
Absolutnie nie! simmeringi znajdują się po obu stronach wału. Jeden po magnetem a drugi pod sprzęgłem. Jest to takie okrągłe gumowe kółko czarne lub zielone umieszczone na wałku zaraz przy łożysku. Jesli jest uszkodzony to może to powodowac brak kompresji ponieważ w dwusuwach kiedy tłok idzuie w górę z gaźnika jest zasysane paliwo kanałem dolotowym z góry cylindra i leci ono za za tłok do komory wału ( po to leje się mixol do paliwa ,żeby wał miał smarowanie bo w dwupierdach wał nie ma smarowania olejem silnikowym) później paliwo przez ruch tłoka w dół jest zasysane bocznymi kanałami do komory spalania. Jeśli masz uszkodzony simmering to ciągnie lewe powietrze i nie ma sprężania.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 4:09 pm
Dzięki za rade ;d;d
Brak nowych postów romet 205 duży problem
kamil199319
Pon Lis 07, 2011 6:17 pm
Brak nowych postów Problem wał komar, silnik romet ??
Cooler
Śro Sie 15, 2007 9:52 pm
Cooler Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 2730 problem z kierownicą
filip31112
Sob Sty 07, 2012 8:27 pm
housemdt Zobacz ostatni post
nyrafas
Śro Kwi 30, 2008 9:21 pm
Kresek25 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wał romet 2 a romet 3 czy jest różnica???
Gustlik
Nie Lip 06, 2008 10:22 pm
smyk Zobacz ostatni post
