Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:54 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 56 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Remoncik silnika
PostWysłany: Wto Mar 11, 2008 6:54 pm
Miejscowość: Białystok
Wiec tak.
zaczelem robic remont ogara
zaczelem rozkrecac silnik : zdjelem dekle , sprzeglo , zebatke , cylinder tlok, cewki itp. no i natrafilem na problem , powiedzcie mi czy wirnik i zebatka po 2 stronie walu siedza na gwincie czy wystarczy je pociagnac do siebie ?
o i jeszcze jedno
jaki macie sposob na odkrecanie zapieczonych srob ?
PostWysłany: Wto Mar 11, 2008 9:57 pm
Miejscowość: Skotniki
Ona siedzi ma klinie i wystarczy ja do siebie pociągnąć i zejdzie. A co do 2 to polej Pepsi, poczekaj 5 minutek i powinno zejść.
http://www.RadioGol.pl Zapraszam
PostWysłany: Wto Mar 11, 2008 11:01 pm
Miejscowość: sejny
zdejmij krzywke z magneta w wkrec srube m8 i magneto sie zsunie w czasie wkrecania
co do zebatki z lewej strony to pozycz z jakiegos wrsztatu sciagacz,i zdejmiesz to bez problemu
PostWysłany: Wto Mar 11, 2008 11:30 pm
ogar2007 napisał(a):
sciagacz
konkretnie to ściągacz do łożysk ;)
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 8:51 am
Niemam sciagacza narazie :PP moze jakos mi ja sie uda sciagnac ;]
mam jeszcze pytanko
czym wyjac lozysko z prawego dekla silnika ? te co trzyma walek zdawczy
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 4:23 pm
Weź drewienko i puknij w te łożysko młotkiem przez drewienko.
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 4:29 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Magnum 200 ty chyba nie myślisz, że w ten sposób się wyjmie to łożysko?? :|
Ja musiałem przyspawać to niego śrubę i go wyciągnąć w ten sposób:
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 7:47 pm
Powiem ze z******** sposob ;] udam sie na wioske i wspawam tam srobe , ale jest maly mankament gdyz mozna przez przypadek dotknac pokrywy i bedzie lipa , niemam niestety migomatu wiec bede musial troche uwazac z elektroda
"rozpolowilem" juz silnik (1 cm przerwy :PP) , tylko ta nieszczesna zebatka na wale ... myslalem ze uda mi sie zdjac karter od strony wirnika bez zdejmowania zebatki , ale niestety po tamtej stronie lozysko widac bylo luzniejsze ...
Trochę kultury! / Dawideq
Ostatnio edytowany przez BoNes0, Śro Mar 12, 2008 8:50 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 8:37 pm
Miejscowość: sejny
mam fotki jak robiłem z prawym deklem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/909b38afa66db777.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d110fb366b706dd0.html
wyszło bez problemów
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 8:59 pm
I co z tych zdjęć wynika? :| Nic! Łożysko na pręcie... Jak już to napisz coś więcej.
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 10:50 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Porostu trzeba przyspawać śrubę do łożyska, w grubym płaskowniku wywiercić otwór, włożyć śrubę w otwór, płaskownik musi się opierać tak aby między nim a łożyskiem była jakaś przerwa.Teraz nakręcamy nakrętkę i kręcimy aż łożysko trochę wyjdzie.Gdy będzie już blisko płaskownika trzeba podłożyć pod niego tulejkę o średnicy wewnętrznej trochę większej od łożyska. Następnie kręcimy aż łożysko wyjdzie całkowicie.Polecam użycia do tego jakiejś dobrej śruby i nakrętki bo można zerwać przy tym gwint.
PostWysłany: Śro Mar 12, 2008 11:00 pm
Miejscowość: sejny
poprostu pokazłem jak to przyspawac bez bawienie sie w sruby
potem trzeba lekko stukac przez drewienko w boczek i wychodzi ładnie
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 7:25 am
Różnie siedzą łożyską np w kole od simsona to wziołem pręt i młotkiem 2 kg wybijałem bo mi sie bawic ne ichciało i siedziały tam łozyska że hej. Ja bym proponował nie spawać po to duzo nie da, lepiej wybić owiele sposób magnuma jest mniej pracochłonny a i tak łozysko wyjdzie, nie jest to wiejski sposób bo normalnie się wybija zrobionymi z metalu jakiegoś wybijakami :)
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 9:09 am
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
To według ciebie mój sposób jest wiejski?? Ja podałem chyba jedyny możliwy sposób. Przez żadne drewienko tego nie wybijesz, bo tam niema dojścia z drugiej strony.Jak wam nie podoba się sposób ze spawaniem to chyba tylko jakimś ściągaczem do łożysk można by wyjąć.
ogar2007 u Ciebie było trzeba lekko stukać, a u mnie ledwo co wyszło i przy wyciąganiu tak trzaskało, że myślałem, że mi pokrywa pęknie.
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 12:57 pm
No właśnie, tam nie ma jak drewienka wsadzić :P sam się zastanawiałem jak to wyciągnąć, ale zrezygnowałem :) teraz chyba zaś spróbuję, bo sposób jest :P Chociaż pokombinuję bez spawania.
Brak nowych postów Czy pasuje wał silnika okrągłego do silnika kwadratowego????
bulik1_3
Śro Sie 20, 2008 4:32 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Rozebranie silnika!
browcio17
Nie Mar 26, 2006 4:30 pm
s-s-z Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Złożenie silnika
boru
Czw Cze 15, 2006 12:33 pm
pec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Mała moc silnika
zicer
Czw Lip 06, 2006 7:17 pm
orio21 Zobacz ostatni post
likom1
Sob Lip 22, 2006 5:02 pm
matemarek Zobacz ostatni post
