Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:11 pm
 Temat postu: Problem z dyszą lub nie
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 5:29 pm
Miejscowość: Hecznarowice
Mam taki problem. Złożyłem ogara. Kupiłem nowe dysze bo stare były przewiercone. Kupiłem nowe za 15zł i wsadziłem je. Lecz nie chciał odpalić. Jak się okazało mała dysza nie była dowiercona. (otwór gurny) więc ją poprawiłem i teraz odpali ale idzie tylko na wolnych obrotach i w dodatku szybko zalewa niekiedy nie da się odpalić. Jak odpali to jest tak jak by cały czas zalany. Gdy dodam więcej gazu gaśnie. Próbowałem inny kondensator. Zapłon ustawiony, gaźnik też. Czy ta przewiercona dysza może być tego powodem? Czy te dysze mają takie być (niedowiercone)? Bo byłem w tym sklepie gdzie je kupiłem i każda taka była! Pomużcie. Jak nie zawinia dysza to co innego? Z góry dzięki za pomoc.
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 5:41 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
dysze powietrzna rozwierciłes czy paliwowa????
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 6:45 pm
Ja mam pytanie, mianowicie czym rozwiercałeś tą dyszę?, bo jeżeli ją "rozkalibrowałeś" to się nie dziw z powstałego skutku.
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 6:55 pm
Miejscowość: Białystok
powiedz ktora dysze rozwierciles ? i w jakim miejscu
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 6:57 pm
pawelp1993 napisał(a):
(otwór gurny)
BoNes0 napisał(a):
w jakim miejscu
<Czytaj>
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 6:58 pm
Miejscowość: Nidzica
Nie znam się za bardzo na motorowerach i się zastanawiam co to oznacza, że on "rozkalibrował" tą dysze ?
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 7:00 pm
Wiesiek, Rozkalibrowanie oznacza uszkodzenie dyszy, inaczej mówiąc jeżeli użyłbyś wiertła z dużą średnicą to sobie możesz wyrzucisz dyszę. To są sprawy że tak powiem zegarmistrzowskie.
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 7:05 pm
Dysze maja tak zrobione otwory zeby mozna bylo wyregulowac dokladnie silnik
rozwierceni dysz sprawi wiekszy doplyw benzyny a co za tym idzie moze ciagle zalewac swiece ;] chyba ze sie ma elektroniczny modul zaplonowy ;d z modulem bardzo ciezko jest zalac swiece bo iskra jest bardzo mocna
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 9:07 pm
Wiem, że jak się rozkalibruje dysze to jest praktycznie do wyrzucenia. Chodzi mi o tak zwaną krótszą "dysze biegu jałowego" Tylko, że wcześniej miałem tą samądysze przewierconą na prawie 0.80mm a ma być 0.36mm więc kupiłęm nową ale ona nie była dowiercona do końća !!Z GÓRY!! Nikt mi nie odpisał czy ona ma być nie dowiercona? Bo dziwny traf, żeby w 5 kompletach dysz w sklepie były nie dowiercone. Niech ktoś sprawdzi tą dysze u siebie. Wykręćcie tą krótszą dysze tą po prawej stronie śrubki regulującej obroty silnika i niehc w niąd dmuchnie od góry. Jeżeli będzie przewiercona to tymi bocznymi dziurkami powinno wychodzić powietrze. Nie radze wciągać powietrza bo wciągniecie mieszanke. Jeszcze inny sposób sprawdzenia to włożyćw niącienki drucik. Jeżeli jest przewiercona to drucik powinien przejść i być widoczny w bocznych otworach dyszy. Jeżeli ktośby to sprawdził to WIELKIE DZIĘKI mu za to. Jutro mam możliwość kupienia dysz bo jade po nie specjalnie ok15km do Oświęcimia więc jeżeli tam też będą mieli takie "niedowiercowne dysze" to nie będe wiedział czy brać czy nie. Za dysze dałem już 15zł jutro dam drugie tyle więc nie chce ryzykować wywalenia w błoto kolejnych 15złotych aby puźniej znowu kupić inne dysze.... Więc jeżeli ktoś ma chęci i możliwość to prosiłbym o sprawdzenie tego nawet dziś. Z góry dziękuje.
PostWysłany: Czw Mar 13, 2008 10:01 pm
Ja dalem za dysze (te zolte ;p) paliwowe 5zl
tak sie sklada ze mam gazinik z calym silnikiem na 4 pietrze w bloku ;> tylko niestety wcielo mi ta najmniejsza dysze ;[ ale ta duza u mnie jest przewiercona do tych dziorek po bokach wiec chyba jest git i tak powinno byc a co do malej dyszy to niewiem jak tam jest ale jesli sa dziorki po bokach to musi byc otwor dochadzacy do nich ! jesli go niema to znaczy ze te dysze to jakies gowno
PostWysłany: Pią Mar 14, 2008 8:06 am
duza mam przewĂ­ercona wiem ale chodzi mi o mala
PostWysłany: Pią Mar 14, 2008 6:56 pm
wlasnie znalazlem mala dysze
u mnie jest dowiercona do tych dziorek po bokach
idz do tego sklepu i zluz reklamacje !!
PostWysłany: Pią Mar 14, 2008 9:40 pm
BoNes0, THX że sprawdziłeś to. Reklamacja nie wcodzi w gre bo jądowierciłem. Problem jest inny. Nie mam skąd wziąść innej dobrej dyszy :/ W sklepie mają tylko takie niedowiercone. Byłem dziś w Oświęcimiu i też nie kupiłęm dysz bo nie było gdzie;/ Co robićpomużcie na allegro też ich nie ma :/
PostWysłany: Pią Mar 14, 2008 9:46 pm
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
jak znajde to ci sprzedam !!!!
PostWysłany: Pią Mar 14, 2008 9:50 pm
OK ale musi być oryginalna. Nie wiercona! Musiał byś wystawić aukcje na allegro. To na pewno kupie!
Brak nowych postów dysza problem gmf 12
ArcWolFF
Czw Mar 03, 2011 8:28 pm
Han95 Zobacz ostatni post
janek992
Wto Mar 20, 2007 10:07 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dysza
baku
Nie Mar 20, 2011 2:48 pm
Heliox Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dysza Simson s51
Maciek210
Pią Sie 15, 2008 5:55 pm
Maciek210 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dysza Honda MTX/MBX lc?
Jasio125
Wto Cze 29, 2010 10:27 pm
Jasio125 Zobacz ostatni post
