Obecny czas: Czw Lip 02, 2026 5:41 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Ogar przerywa, nie wchodzi na obroty.
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 10:08 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Witam, zamontowałem sobie do ogara nowe części i zapalił mi z kopa elegancko ale z minimalnym opóźnieniem reagował na dodawanie gazu, a po paru minutach zaczął przerywać i nie chcę wchodzić na wysokie obrotu. Wiecie co to może być? cieknie mi jakiś czarny syf z rury i świeca jest osmolona na czarno... Czy to zapłon? Pozdrawiam.
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 10:13 pm
Miejscowość: sejny
a jakie to były czesci
sprawdz symering od strony sprzegła czy nie bierze oleju i wyreguluj gaznik
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 10:15 pm
To może być wszystko, zapłon, mieszanka (paliwo- powietrza jak i benzyna-olej) jak i gaźnik (za mały dopływ paliwa do komory - podgiąć blaszkę ku górze)
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 11:03 pm
Miejscowość: Lublin
Aha, zimmeringi też zmieniałem, oleju raczej nie bierze, wogóle to założyłem praktycznie wszystkie części jakieś ważniejsze nowe (wał, tarcze sprzęgłowe, cylinder, tłok, pierścienie itp. zimmeringi) te części kupiłem niedługo po tym, jak kupilem ogara. Zmiana wału była raczej nie potrzebna, ale wtedy się jeszcze na tym wcale nie znałem i jak mi ogar nie palił z kopa to uznałem, że trzeba wszystko co możliwe powymieniać :P. Wycieka mi z wydechu jakiś czarny, przypalony olej jakby, więc może za dużo oleju w mieszance dałem... Mieszanka paliwo- powietrze to próbowałem na wszystkich rowkach i było podobnie zawsze.
PostWysłany: Czw Mar 27, 2008 11:05 pm
A w komorze pływaka kombinowałeś?
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 6:54 am
Miejscowość: Lublin
Jeszcze nie, ale ale mam chyba na chama wygiętą blaszkę do góry, chociaż nie pamiętam. Może chyba być, że za mało tam jest paliwa, bo właśnie na początku jak napompowałem, to chodził w miarę, a później już przerywał i wogóle.
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 1:05 pm
To jest pewnie nie przepalona benzyna. Ja wstawiam na regulację zapłonu, sprawdź też czy nie łapie "lewego" powietrza.
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 2:01 pm
Miejscowość: Lublin
A skąd mógłby je łapać? (Wszystko mam dobrze dokręcone).
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 4:11 pm
Przez gaźnik, niby wszystko skręcone, a jednak może łapać...
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 7:11 pm
Miejscowość: Lublin
Nie wiem, mam bardzo dużo silikonu w tych różnych łączeniach. Czytałem gdzieś kiedyś, że jak gaźnik jest zapchany (może u mnie jest) to można go wygotować. Jak to się robi, tak w normalnej wodzie?
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 7:19 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
weź lepiej spręzonym powietrzem wyczyść :) najlepiej. A wracając do tematu jak pisał Jacek-J129, sprawdz zapłon
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 9:50 pm
A co do tej blaszki, to tą dysze co zamyka dopływ paliwa masz wkręconą do oporu?
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 10:22 pm
Miejscowość: Lublin
Olo, tak, jest wkręcona do oporu. arkantos1918, jak sprężonym powietrzem? Gdzie ja mam je podłączyć? Mam taki kompresorek na 12v za 40 zł :D to się nada?
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 11:52 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
nie wiem nie widziałem :) ale pewnie sie da ja nawet u siebie pompką zwykłą czyściłem niektore miejsca o słabym dojściu
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 9:25 am
Miejscowość: Lublin
Ok, to jest coś w tym stylu http://www.allegro.pl/item333740706_now ... eniej.html
[ Dodano: 29 Marzec 2008, 18:37 ]
Powiem Wam że dzisiaj poprawiłem ten zapłon i odpalał z pierwszego i tak kilka godzin jeszcze cośtam sobie regulowałem i potem jak się przejechałem wkoło osiedla to zaczął coś przerywać i później nie chciał zapalić, założyłem spinkę na iglicy na 1 rowek od góry i znowu zapalił. Potem tak jeszcze chwile pojeździłem i teraz nie chce coś palić. Mam obecnie zamontowany akumulator 12v a kondensator mi został stary. Czy może to być wina tego kondensatora?
Brak nowych postów Jawa 50 223 nie wchodzi na obroty, przerywa.
kamilo951
Pią Kwi 15, 2011 7:58 pm
kamilo951 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie wchodzi na obroty
ogryzek
Wto Paź 06, 2009 2:32 pm
ogryzek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Sam wchodzi na wysokie obroty
pawel3200
Śro Maj 13, 2009 2:23 pm
fachu123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 205 odpala i gaśnie, nie wchodzi na obroty:/ HELP!!
DoCiK
Czw Sie 16, 2007 8:05 am
luk333 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 Muli na ciepłym, nie wchodzi na obroty
krzysieczekm
22
9180
Nie Mar 25, 2012 5:39 pm
krzysieczekm Zobacz ostatni post
