Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 9:02 pm
 Temat postu: [ Komar] Problem z Komar-em
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 4:03 pm
Siema...
Kolega ma komara i woglone nie chce zapalic :/ czysciilem mu gaznik kranik jest ok paliwo jest iskra jest OK (niebieska) tylko nie chce wogole zapalic dlaczego? moze cos z elektrka?
bo tam sie podbina kolo kabla W/N sa 2 wtyczki nie ma tam nic podpietego czy to wina tego?
magneto raczej odpada bo by nie bylo iskry
POMOZCIE ;)
(bledy przez to ze nie pisze na swojej klawiaurze) :P :P
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 4:20 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Ustaw zapłon, wyczyść platynki. Jak sądzę to mówisz o dwóch kablach, czerwonym i niebieskim ( w oryginale ), niebieski musisz podpiąć pod stacyjkę, a czerwony jest od świateł.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 4:21 pm
Miejscowość: Osw/Grz
Pomzcie mi bo to ja mam ten problem ? :D Iskre mam to poco czyscic platynki ?
Remont Komara :D
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 4:25 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Zapłon dobrze ustawiony jeśli w ogóle ustawiałeś ?? A platynki na wszelki wypadek, jak odpalisz i zacznie przerywać to znów go będziesz rozbierał ?? :]
Aha i powiedz czy to o te kable co wyżej pisałem chodzi ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 4:27 pm
Miejscowość: Jaksonek
Pojazd: Yamaha TZR 80
moze zmień świecę lub fajkę mi przez fajke czasami przerywał i nie chciał odpalić
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 4:53 pm
Po co skoro iskra jest zmieniac swiece :/
A te kable to sa zolty i niebieski :]
Zaplon bedzie ok skoro iskra jest :P
Remont Komara :D
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 5:21 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Co z tego ze jest iskra jak moze jest zbyt słaba albo zanika pod wpływem cisnienia. Ja mam tak ze na nowych wogole nie chce chodzic silnik a na starych oryginalnych swiecach chodzi jak marzenie.
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 6:07 pm
Pojazd: buty
Jeśli wszystko wedlug ciebie jest ok to po co nas pytasz?
Spróboj z popychu odpalać. Ustaw dobrze przerwe na platynkach, moze byc za duza skoro nie chce palic.
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 6:19 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Jak koledzy wyżej mówią MUSI być dobrze ustawiony zapłon. Choćby iskra była niewiadomo jaka.
I podepnij niebieski kabel.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 7:03 pm
to co tzeba zrobić zeby to cisnienie ni przeszkadzało;/
Remont Komara :D
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 7:04 pm
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Wymienic swiece. Wsadz inna swiece i bedziesz widział co i jak.
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 7:05 pm
czekam na pomoc a romek_s51 dlatego sie pytam bo wrzystko jest oki ALE NIECHCE ODPALIć
Remont Komara :D
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 7:56 pm
Spoko. Ewentualnie popróbujemy z ta swieca :] i z zaplonem podepne ten niebieski kabel moze jeszcze damy fote kiedy co i jak :) a iskra jest niebieska jak cos to co to moze
być :D
Z popychu go brałem chyba z 5 razy biegłem i nic a nic nawed nie dusi
PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 8:09 pm
zrobiłem tak i nic
[ Dodano: 29 Marzec 2008, 20:12 ]
oki BEBAK musimy tak zrobić ale to dopiero za tydzien moze w piatek a ja tez coś porobie ze wskazowkami kolegów :pp :-)
[ Dodano: 29 Marzec 2008, 20:23 ]
oki sprubuje s tym niebieskim kabelkiem ale prosze o inne rady ;p ;(
Remont Komara :D
PostWysłany: Nie Mar 30, 2008 11:20 am
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Po raz 10 mówię, ustaw zapłon. Bez tego ani rusz !!
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
Brak nowych postów [ Komar] schemat silnika komar
mk666
Śro Maj 14, 2008 4:05 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Komar Mały Problem!!
AchillesXp
Czw Wrz 13, 2007 9:31 pm
Brak nowych postów [ Komar] Problem z odpalaniem
DxV
Wto Lis 13, 2007 9:57 am
luk333 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Komar] Problem ze sprzęgłem
Wojtas007
29
11512
Czw Lut 28, 2008 1:51 pm
Wojtas007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Komar] problem z iskrą
szpakero
Sob Lut 02, 2008 10:57 am
szpakero Zobacz ostatni post
