Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 1:08 am
 Temat postu: Sprzęgło Chart - nie wyciska się
PostWysłany: Sob Mar 22, 2008 9:21 am
Miejscowość: Podkarpacie
Mam pewien problem ze sprzęgłem, mianowicie, gdy odpale Charta , wycisne sprzęgło, wrzuce jedynke to on gaśnie, tak jakby wogóle sprzęgło nie działało.
Sprzęgło jest na 100% dobre, próbowałem regulować przy manetce, ale gdy sprzęgło było już dobrze ustawione i dobrze wchodziło, wtedy kopnik " ślizgał mi się" i nie można odpallić, bo nie ruszał korbowodem, dopiero jak zdjąłem kapturek i świecę to wszytsko chodziło ok, ale bez świecy i kapturka jak wszyscy (chba) dobrze wiemy żaden motor nie odpali :)
Pomóżcie i powiedzcie co się mogło stać i jak mam to "naprawić"
PS
Próbowałem już dawać podkładki między linke a pancerz, aby skrócić długość wyciskania sprzęgła, ale to nic nie dało.
pzdr! :)
PostWysłany: Sob Mar 22, 2008 5:19 pm
Popychacz jest w stanie bdb, był wymieniany ostatnio(przed zimą, ale nie był jeżdzony).
Wina tarcz tez raczej nie bo jak tato składał sprzęgło to mówił że wszytko jest wporządku.
Linke od sprzęgła mam od rometa(nowa) ale nie od charta tylko od ogara 205 (chyba) bo pisze na niej " Romet Sprzęgło" i tam regulacja jest na nakrętke 6mm a nie na 8mm :/ , przez co trzeba regulowac kluczami, bo tym plastikowym "regulatorem" przepuszca, bo nakretka jest za mała.
PostWysłany: Sob Mar 22, 2008 10:15 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Może tłoczek sprzęgła nie wyłazi tak jak powinien... Ja tak miałem gdy dźwignia sprzęgła przy silniku była wgięta i mi się blokowała o pokrywę silnika...
PostWysłany: Nie Mar 23, 2008 12:47 am
Miejscowość: sejny
długosc linki moze nie odpowiednia
sprawdz jednak ten popychacz,wszyscy wiemy jakie teraz czesci produkuja
PostWysłany: Nie Mar 23, 2008 8:04 am
OK, sprawdze ten popychacz, ale to dopiero we wtorek, bo jutro swieto, dzisiaj świeto, i tak sie odwlecze.
A powiedzcie mi jaka ma dlugosc oryginalna (ZMD) linka od sprzęgła( dlugosc pancerza i dlugosc linki ).
pzdr!
PostWysłany: Pią Mar 28, 2008 7:46 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
http://allegro.pl/item332558153_chart_l ... _nowa.html
DŁUGOŚĆ LINKI : 96 cm
PostWysłany: Pon Mar 31, 2008 1:39 pm
Miejscowość: Skierniewice
Pojazd: Romet 50T1
WSK M06B3 84'
126p 83'
Wartburg 2.0 16v
Mercedes w201
ostatnio miałem to samo i poszła mi ta blaszka co dociska tą sprężynę, może też to tobie poszło, tylko że ja mam ogara 205
PostWysłany: Pon Mar 31, 2008 1:44 pm
Problem rozwiązany, wystarczyło dac 5 podkładek między linke a pancerz od strony popychacza.
tak do wypowiedzi kolegi wyżej, ta linka ma 96cm, ale nie jest top oryginalny rozmiar linki.
PostWysłany: Pon Mar 31, 2008 2:53 pm
Moja też ma 96cm a jest oryginalna zadnych podkładek czy innych cudów i normalnie wysprzęgla.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sprzęgło - Chart
BaczekSTWA
Pon Kwi 21, 2008 4:28 pm
BaczekSTWA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Sprzęgło
piter24
Pon Kwi 20, 2009 1:52 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów sprzęgło romet chart!@!
mk666
Sob Kwi 19, 2008 8:28 am
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart 210] Gaźnik i sprzęgło
Mar
Czw Wrz 24, 2009 2:29 pm
Brak nowych postów Ciężko działa sprzęgło Chart
arioso
Śro Cze 04, 2008 3:32 pm
arioso Zobacz ostatni post
