Obecny czas: Śro Sie 19, 2026 1:27 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 4:47 pm
Miejscowość: Sobolew
Pojazd: Yamaha DT 80 LCII i Romet Kadet
wlej 5W50, i nie żąden gówniany Lotos do kosiarek ;)
Pójdź do sklepu i powiedz żeby Ci dał ;) Najlepiej Motul, klik http://www.allegro.pl/item339584673_ole ... mocja.html
lej mineralny, pozdro
Simek sprzedany ;(
http://bikepics.com/members/szisz/86s51enduro/
Nowe moto: DT 80 LCII http://www.bikepics.com/members/Szisz/92dt80/
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 4:49 pm
Miejscowość: Płock
No ale kupiłem 2 od kosiarek raczej zamówiłem 2 przypadkiem i nie chce mi sie kupywać nowego to jak będzie odpowiednia gęstość to lać go do tej skrzyni??
Simson S51 is the best
http://r3.fodey.com/1c60db509fafd4ea781f844c2fd1f8735.1.gif
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 4:53 pm
nie, szkoda silnika, olej kosiarkowy ma zupełnie inne parametry, do kosiarek to tylko jest o klasie SAE30
Simek sprzedany ;(
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 4:55 pm
Miejscowość: Płock
Ale to jest jeden z tych droższych i nie koniecznie do kosiarek bo do maszyn ogrodowych 4T a jak nie to zapodaj jakis najtańszy co pasuje
i nie mętajcie chłopakowi w głowie ;)
[ Dodano: 9 Kwiecień 2008, 16:56 ]
dawiddkk, daj linka do niego
Simek sprzedany ;(
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 5:00 pm
Póki co to ty motasz :/ Co Ty za przeproszeniem pierdzielisz? Olej ma być lepkości 10W i koniec, byle nie Hipol, firma też ma mało do rzeczy bo tam nie występują jakieś ekstremalne obciążenia, Lotos to dobra firma, niektórzy leją nawet Castrol tylko po co?
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 5:04 pm
czekaj, bo już się popierniczyłem <hahaha>
silnik- olej 4T, żaden do kosiarek, tylko przeznaczony do motorów
skrzynia- lepkość 85W90, inaczej będziesz wycieki miał
Simek sprzedany ;(
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 5:10 pm
Szisz napisał(a):
silnik
Szisz napisał(a):
skrzynia
są zespolone :]
Inaczej: kupujesz olej, lepkość 10W/40 (na przykład), odkręcasz korek wlewu oleju, wlewasz 0,4l tego oleju i tyle.
tak tak tak, a w tej bajce był smok? spulany
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 5:27 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
Powyższe posty mocą rzeczywiście w głowie. Wypowiedź Szisz'a, zrozumiałem w ten sposób iż do komory silnika (korbowej, baku, paliwa...) dawiddkkk ma lać oleje do silników 4T. proszę adminów o skasowanie tych postów lub wyjaśnienie tego w jednym poście.
dawiddkk, otóż już Ci wyjaśniam.
Cykl pracy w silniku 2T jest zupełnie inny niż w silniku 4T. Mianowicie silnik 2T swój cykl pracy wykonuje w przeciągu 2 suwów (jak sama nazwa wskazuje), następujące po sobie suwy noszą nazwę: ssanie i sprężanie, praca i wydech. Nie wyjaśnię Ci tego tutaj bo i tak pewnie nie przeczytasz a w internecie jest bardzo dużo objaśnień zasady działania silników.
Podstawową różnicą w budowie silnika 2T, a ś4T jest to, iż komora korbowa silnika 2T jest połączona z komorą spalania (mniej fachowo z cylindrem), dlatego też olej w silnikach 2T miesza sie z benzyną, aby przy okazji "spoczywania" w komorze korbowej również ją smarował (może nie komorę a wał korbowy). Olej (jak już napisałem mieszany z benzyną) musi jeszcze ulec spaleniu. Może i olej do 4T będzie Ci smarował silnik, ale może Ci sie nie spalać (przez co silnik nie będzie chciał chodzić), a po za tym wydaje mi się, że w 2T silnik działa przy większych temperaturach, a więc olej do silników 4T może temu nie podołać i stracić swoje właściwości smarujące.
Literatura, którą powinieneś przeczytać:
4T
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_czterosuwowy
2T
http://dezamet027.republika.pl/zasada2t.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_dwusuwowy
Wprawdzie nie jest to najlepiej tam wyjaśnione, ale jak masz trochę oleju w głowie to to zrozumiesz. Osobiście polecam podręczniki do techników, bo tam jest wszystko ładnie i prosto wyjaśnione (wprawdzie ja czytałem tylko te starsze, które tata ma jeszcze ze swoich "nauczycielskich" czasów ;D).
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 5:59 pm
Miejscowość: Płock
Dzieki wielkie.Ale chodzi mi o to czy olej to silnika od kosiarki odpowiedniej lepkości moge wlać do skrzyni w moim simku.CZY OLEJ OD SILNIKA 4T MOGE WLAĆ DO SKRZYNI W MOIM SIMKU ;P
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 6:04 pm
No raczej nie jest on do tego przystosowany.
Ja tam leje pierwszy lepszy olej jaki mam pod ręką i silnik chodzi (może żywotność trochę to skraca, ale myślę, że te 7 tys. km. jeszcze podzespoły wytrzymają). Wydaję mi się, że możesz wlać silnikowy olej (czyli do silnika, nie do zespołu napędzajacego) od kosiarki. Może wpłynie to na żywotność silnika, ale tak nagle tego nie odczujesz (poszczególne elementy silnika stopniowo i szybciej będą Ci się zużywały). Na oleju 4T też pewnie będzie chodził, ale nie wiem jakie tego będą efekty więc tego nie polecam.
Dawniej ChaRCik
Ostatnio edytowany przez Yksilion, Śro Kwi 09, 2008 6:07 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 6:05 pm
Miejscowość: Płock
Czyli mam pujsc do sklepu i kupic olej do silników 2T do skrzyni tak?a dostane taki w sklepie w ogóle?
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 6:09 pm
Nie... Oleje do skrzyni chyba są takie same jak w silnikach 2t i 4t więc możesz je lać do "skrzyni". Tak mi się wydaję, jednak proszę jeszcze jakiegoś doświadczonego użytkownika o obalenie, potwierdzenie mojej tezy. Ale teraz nie wiem jaki Ty masz olej 4T czy do silnika czy do tzw. skrzyni. Najlepiej prześlij zdjęcie opakowania.
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 6:12 pm
Olej do skrzyni biegów to olej do skrzyni biegów i niema znaczenia czy silnik jest 2T czy 4T. Do skrzyni lejesz Olej do skrzyni biegów (ja mam Hipol i nie wiem czemu miałby być zły) a do silnika nie lejesz oleju tak jak do auta z silnikiem 4T tylko olej dolewasz do paliwa i to poprzez paliwo zmieszane z olejem silnik jest smarowany.
PostWysłany: Śro Kwi 09, 2008 6:13 pm
Miejscowość: Płock
czekaj.czyli olej od silnika od 4T moge lać do skrzyni w 2T?
Brak nowych postów Gęstość oleju a praca silnika?
mateuszp
Pią Lis 04, 2011 4:09 pm
radzioo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ile oleju wsk 125
Ojciec
Sob Wrz 15, 2007 11:59 am
Ojciec Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ile oleju do paliwa ?
krachu_93
Śro Mar 12, 2008 3:42 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów dozownik oleju [Mtx]
JelonMtx
Pon Maj 04, 2009 4:59 pm
Driver Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ile oleju do charta
Capelusz
Wto Cze 22, 2010 8:24 pm
Szczygieł Zobacz ostatni post
