Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:49 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Fi 32 czy to dodaje mocy ??
PostWysłany: Czw Kwi 10, 2008 9:35 pm
Miejscowość: Grabówka
Pojazd: CharT 125 4t (cg 125)
Mam cylinder 60 ccm z pięcioma płukami , dolotem rozwierconym na 19 mm , i kanałem wydechowym przystosowanym do kolanka fi 32 , mam zamiar zakupić to kolanko ale nie wiem czy ono dodaje mocy i czy nie lepiej kupić zwykłe.
Romet MTX
PostWysłany: Pią Kwi 11, 2008 6:14 am
fi 32 powinno być dobre ktos mial przy 60/4 na innym forum ale ja bym wolał zrobic liczony wydech wychodzi taniej i rezonans ustalasz sobie sma gdzie masz xD
Exhaust calculator program się zwie xD
PostWysłany: Pią Kwi 11, 2008 12:48 pm
a co to znaczy liczony wydech
Romet MTX
PostWysłany: Pią Kwi 11, 2008 1:09 pm
Miejscowość: Podkarpacie
liczony wydech - jest to wydech którego dane i wymiary "wychodzą " Ci gdy wpiszesz kilka danych o swoim silniku w programie : Exhaust Calculator
Tago programu musisz poszukac na necie, gdzies jest poniewaz ja go mam od około 8 miesięcy.
[ Dodano: 11 Kwiecień 2008, 15:10 ]
Aha taki wydech trzeba spawać we własnym zakresie z blachy nierdzewnej 1mm-2mm
PostWysłany: Pią Kwi 11, 2008 1:42 pm
BaczekSTWA, 2mm z mneijszych lekko pukneisz i wgniecenie co za tym idzie zmaina charakterystyki silnika jak wiadomo w 2T :) Liczony pod twoje zachcianki pod twój silnik najwięcej z takeigo można osiągnać :)
PostWysłany: Pią Kwi 11, 2008 9:56 pm
możecie mi powiedzieć gdzie wpisać parametry swojego silnika bo ja znalazłem tylko obroty i nic więcej nie kapuje jak ktoś może to proszę o pomoc .
Romet MTX
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 7:40 am
jasiu111_2007, to co tu mam pochodzi z innego forum do simsona reszte musisz sam doierac ... obroty też ...
swept volume - 50cm3
duration of the exhaust port - 145
maximum power rpm - ok 6000
diameter of the exhaust port - 26mm
lenght of the exhaust port - ok 55mm
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 8:31 am
swept volume - pojemność skokowa twojego moto ( w cm3)
duration of the exhaust port - Kat otwarcia okien ( 145 - wartość stała ( niezmienna))
maximum power rpm - obroty przy których chcesz uzyskac największą moc ( ja maxymalnych obrotów silnika bym nie wpisywał bo mogło by to się zle skonczyc)
diameter of the exhaust port - średnica kolanka przy wyjsciu od cylindra ( najczesciej 26, chyba że masz inne kolanko)
lenght of the exhaust port -chyba tu chodzi o skok tłoka, ale nie jestem pewny (wartość stała dla simsona :ok 55mm)
Tak Ci wytłumaczyłem abyś wiedział co i jak wpisywać. pozdrawiam ;)
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 8:40 am
Miejscowość: Galashiels / UK
Wartość ta nie jest stała. 145 to kąt owk okna wydechowego. Wystarczy podniesc okno wyżej i wartosc się zmienia.
Długość kolanka
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 11:00 am
r4g3, tak wystarczy podnieść i już się znienia i trzeba liczyć 145 jest w oryginale ? Ja podałem wydech tak jakby do seryjnego silnika o ile się nie myle w oryginale rezonans przypadał na 5tys coś koło 6 tys ?
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 11:02 am
No powiedzmy że powpisywałem odpowiednie dane no i co ja mam zrobić tylko sam kształt takiego tłumika czy może powkładać jakieś komory czy coś takiego jak jest w simsonie te blachy z otworami ( wewnątrz tłumika) .
Romet MTX
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 11:14 am
jasiu111_2007, tylko to co tam jest czyli wygiąć stożki i zrobić jak tam jest namalwoane i jakaś końcówke tłumiącą i już .
Napisz co powpisywałeś myśle że nied ałeś rezonsnsu przy 10 tys np bo zanim się tam rozkręcisz to hoho xD
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 12:40 pm
dobra, pomyliłem sie w tlumaczeniu, ale powiedzcie o co chodzi w dlugosci kolanka???, czy tu chodzi o dlugosc kolanka w tlumiku samym czy od cylindra do konca (kilka cm. w tlumiku)??????
Aha czyli do "stingera" trzeba dac jakis wkład (wate szklaną)??? czy za stingerem trzeba zrobic taką puszke co w "pseudosoprcie" jest i tam tą wate??? I powiedzcie mi jeszcze czy taki tłumik jest bardzo głosny???
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 6:35 pm
BaczekSTWA, zależy jak wyciszysz ;) Końcówke tłumiąca to taka jak w pseudaku z watą ...
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 7:27 pm
Czyli do konca stingera trzeba jeszce dorobic "koncówkę" z blachy i potem też jakis malutki ( 1-3cm) stringer?? I może iwecie jakie wymiary ma miec ta puszka??
A może w tym programie ten stinger jest "ukazany" jako koncówka tłumiąca i tam wata powinna isc???
Może ma ktos fotki jak wygląda taki wydech w motorku????
[ Dodano: 12 Kwiecień 2008, 21:27 ]
prosze o fotki ponieważ nie moge nigdzie znalezc a mnie to ciekawi...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. potrzebuje mocy
RINO17
Sob Mar 17, 2007 4:03 pm
Michal200 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów wiecej mocy
HANSMK
Pią Lip 27, 2007 9:26 am
Kamis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów POPRAWIENIE MOCY
Zepik19
Śro Cze 11, 2008 5:48 am
Brak nowych postów Pytania ile to da mi mocy.
kamil_ziomek
Wto Sie 19, 2008 9:44 pm
Zigus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak mocy
przemo410
Pon Wrz 22, 2008 6:34 pm
przemo410 Zobacz ostatni post
