Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:52 am
 Temat postu: Problemy z Kadetem...
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 9:31 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
Pojazd: Simson S51 Enduro, Kadet M-780, Pony 50 M-2, paści Komara 2350
Mam kilka problemów z Kadetem.
1. Po przełączeniu na luz, gdy puszczę sprzęgło motor gaśnie. Nie mam zielonego pojecia co może byc przyczyną...
2. Jadac na 1 biegu biegu gdy trzymam gaz na końcu manetki Kadet ma małą prędkosc, natomiast na 2 biegu nie ma siły. Gaźnik ??
Co polecacie na uszczelnienie tłumika z kolnakiem od Motorynki ( nie mój pomysł )
3. Mam jeszcze problem z przednim kołem. Oś jest na wianki i gdy wymieniałem oponę postanowiłem też zajrzec do ''wnetrza''. Popełniłem mały błąd, bo nie poustawiałem części wg kolejności. Pomeczyłem się trochę i skręciłem, jednak kolo lata na boki. Gdy wkrece te ''wkrętki'' koło ma taki opór, więc nie wiem co zrobic. Może da sie jakoś przerobic na łożysko ?? A wianki da sie wstawic zamiast tych kuleczek ??
PostWysłany: Sob Kwi 12, 2008 9:39 pm
Miejscowość: Radomsko / Łódź
Ad 1.
Może niskie obroty ma źle ustawione. Jak go odpalisz na luzie to chodzi, a tylko w czasie jazdy gaśnie?
Ad2.
Najprawdopodobniej dysza główna w gaźniku. Sprawdź też dostęp powietrza do gaźnika, przeczyść filtr itd.
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 8:35 am
Miejscowość: Kotla
Ad 1
mialem ten sam problem wyreguluj tobrze sprzeglo ;]
Ad2
Poprostu musisz przeczyscic gaznik razem z dyszami (ja kupilem nowy i zaczol chodzic dobrze)
Ad3
Na twoim miejscu kupil bym nowe kolo ;(
Romet Kadet My machines
XD
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 10:19 am
Boulik napisał(a):
Ad 1.
Ad2.
Gdy przełączam z jakiegos biegu dopiero wtedy, a przy pierwszym odpaleniu wszystko jest dobrze.Nieważne jakie ma obroty, zawsze gaśnie.
Czyli polecasz dobre przeczyszczenie gaźnika ??
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 10:24 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
A na popych jak zapali to jedzie?
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 10:26 am
A to ciekawe jest .. ;) Może to nie luz...? Nie mam pojęcia.
Polecam porządne przeczyszczenie gaźnika. Powykręcaj dysze, wymocz w benzynie, wyczyść pędzelkiem, gaźnik też wyczyść benzyną. Podobno warto korpus wygotować w wodzie, choć sam nigdy nie stosowałem.
pozdrawiam
Komar MR232 '67
Komar MR2320 '70
Romet Pony 50M1 '79
WSK 175 M21 W2 '72
Suzuki GS550L '81
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 10:36 am
328i 98'
Cały gaźnik można wygotowac po rozkręceniu - polecam :) Oczywiście z dodatkiem octu :)
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 10:40 am
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Może nie wskakuje ci luz. Spróbuj powoli puszczać sprzęgło i gaz, jak jedzie to chyba sam sie domyślisz o co chodzi ;)
Wymyj w benzynie, przeczyść wszystko, wyreguluj.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 10:45 am
Na pewno, gdy zgaśnie jest luz. Odkąd go mam zawsze tak jest...
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 11:03 am
Miejscowość: Chełm Śląski
Gaźnik wyreguluj i zapłon jak to nie pomoze zaobcz co z sprzegłem
Jest jedna rzecz dla której warto żyć Simson i nie zmienia się nic!!!
Plan na Wakacje:
Cylinder 70/4 Almot
Wał s70MZA
Tłok MZA Jest!
łozyska na wale c3 SĄ!
gaźnik AMAL 19 czy jakos tak xd
20/100%
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 11:05 am
Właśnie wczoraj zauważyłem, ze mi przerywacz iskrzy. Do wymiany kondensator. Czy może to byc powodem jakichś problemów ( oczywiście wymienię ) ??
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 12:42 pm
Miejscowość: Grudziądz
no moze byc słaba iskar i słabo przepala
ja ci powiem tak
-sprawdz dokładnie czy bezyna kapie ci z kranika czy sie leje :D ma sie lac :P ja przed wczoraj miałem z tym problem :D
-wyczysc gaznik (najlepjej prtzedmuchaj kompresorem)
-odpal wcisnij sprzegło i na luzie puszczaj powoli niepowinien zgasnac a jak puscisz szybko to zgasnie (kumpel tak ma)
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
Ogar 205 z silnikiem 019
Ogar 205 z silnikiem s38
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 1:21 pm
Właśnie nieważne czy puszczam wolno czy szybko, i tak gaśnie.
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 1:35 pm
aa to takie trapmpki, sprawdz powoli puszczajac sprzegło czy powoli zaczyna mus ie robic cosaz ciezej czy nagle gasnie :) to moze pomoc :)
W moim posiadaniu:
Kiedyś:
PostWysłany: Nie Kwi 13, 2008 2:23 pm
Tak jakby zaczynało mu się ciężej robic...
Brak nowych postów problem z kadetem
szefffula
Sob Sie 14, 2010 8:53 pm
krzychus51b Zobacz ostatni post
niki512
Sob Sie 14, 2010 8:52 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Mały problem z Kadetem
Abuk
Czw Wrz 13, 2007 9:08 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dwa problemy
stelma_zdw
Pon Gru 12, 2005 6:55 pm
DJlaSKA16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 2 problemy
Ogareq
Pią Paź 12, 2007 3:43 pm
Ogareq Zobacz ostatni post
