Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:37 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: "Pryska"z gaźnika przy dodawaniu gazu.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:36 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Witam, mam taki problem: mój ogar chodzi ok, wszystko jak należy, ale od jakiegoś czasu przy dodaniu gazu, a już na maksymalnym gazie to w ogóle strasznie z dołu gaźnika (komory pływakowej) po prostu pryska paliwo. Nie tak, że jakoś kapie po kropelce tylko pryska prawie jak z prysznica :D. Regulowałem poziom paliwa, jak wezmę na najmniejszy (wygnę blaszkę w dół), że ledwo co paliwo dochodzi, to i tak pryska, a jak na jeszcze mniejszy, to już w ogóle wtedy paliwo nie dochodzi i nie da się zapalić. Zmienianie proporcji mieszanki (położenie iglicy) też nie pomaga, na każdym rowku tak samo :/. Co to może być?
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:37 pm
Chodzi ci o to miejsce wkręcenia iglicy pływaka?
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:39 pm
Miejscowość: Lublin
Chyba tak (nie jestem pewien, o czym mówisz). Poprostu z dna komory pływakowej.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:41 pm
No to tam. Oryginalnie powinna tam być uszczelka ale jak jej nie ma to uszczelnij gwint taśmą teflonową lub silikonem, ewentualnie dorób taką uszczelkę z materiału nie przepuszczającego cieczy.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:42 pm
Miejscowość: Lublin
Ale to tak pryska z dna, ale wylewa się górą (pomiędzy tą "pokrywką" komory, a jej ścianami) i potem scieka na dół (w strasznie szybkim tempie) i pryska na ziemie. w przewodzie paliwa to aż się takie bąble robią, bo tak szybko to paliwo przepływa przez niego.
[ Dodano: 1 Maj 2008, 19:43 ]
Tam mam uszczelkę, także to nie tego wina chyba. Może się pływak przy dodawaniu gazu od wibracji blokuje czy co...
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:46 pm
Tam też powinna być uszczelka :P A powiedz mi jak masz wygięty ogranicznik (przy miejscu przełożenia ośki blaszki jest ogranicznik)? Bo możesz mieć źle dogięty ten ogranicznik na blaszce i po opadnięciu poziomu paliwa klinuje się.
[ Dodano: 1 Maj 2008, 18:48 ]
W takim razie wylewa się z otworu pompki. Normalne przy zbyt dużej ilości paliwa w komorze.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:49 pm
Miejscowość: Lublin
Chodzi Ci o tą część blaszki która jest po drugiej stronie tego gwoździa, na którym jest cała blaszka zamocowana?
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:53 pm
http://img373.imageshack.us/img373/5746/6671ze6.jpg chodzi mi o to. To jest ogranicznik, jak będzie źle dogięty to albo zaworek iglicowy będzie cały czas zamknięty, albo blaszka będzie się klinować o pływak i paliwo będzie cały czas wlewać się do komory (co zapewne dzieje się u Ciebie).
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:55 pm
Miejscowość: Lublin
Tzn to, co jest kółkiem zaznaczone, to z "tyłu" blaszki?
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:56 pm
No raczej, przecież o blaszce gadamy a nie o przepustnicy spulany
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:57 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, czyli jak mi się zawór klinuje, to w którą stronę mam to odgiąć? Bo nigdy na to nie zwracałem uwagi, więc możliwe, że to przez to.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 5:58 pm
Nie zawór, tylko blaszka :P A jak masz ustawioną blaszkę, tym ogranicznikiem w dół?
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 6:01 pm
Miejscowość: Lublin
No w dół mam...
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 6:04 pm
No to im bardziej wygniesz na zewnątrz tym wyżej będzie blaszka (czyli będzie mniej opadać). Oczywiście musisz wziąć pod uwagę, że ten ogranicznik będzie się opierał o ścianki komory.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 6:05 pm
Miejscowość: Lublin
Czyli żeby się nie lało, to muszę bardziej na zewnątrz odgiąć?
Brak nowych postów [Kadet] gaśnie przy dodawaniu gazu
szefffula
Pią Paź 24, 2008 2:35 pm
szefffula Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skuter się dławi przy dodawaniu gazu
hubi962052
Wto Mar 13, 2012 9:21 pm
hubi962052 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gilera Runner przy dodawaniu gazu spada z obrotów..
zichera
Pią Kwi 25, 2008 8:36 pm
zichera Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar gaśnie bez dodawaniu gazu.
Garfield
Pią Wrz 04, 2009 4:57 pm
fachu123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów dlawienie podczas dodawaniu gazu na cieplym silniku
kamcio00123
Śro Wrz 03, 2008 8:54 pm
kamcio00123 Zobacz ostatni post
