Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:55 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 9:35 am
Miejscowość: Bytom
Jak chodzi o simmeringi to sa w porzadku. Wczoraj rozebrałem silnik tj. głowice i gaźnik. Wsadziłem lepsze pierścienie. Jak chodzi o cylinder to jest dobry, nie ma rys. Zakleiłem silikonem. Kondensator jest dobry, wymieniłem przerywacz, iskra jest. Zajrzałem do filtra powietrza, trochę był uszkodzony, zakleiłem go. Dałem nową cewke zapłonową. Tłumik jest dobry.
Dzisiaj go odpale i zobaczymy jak bedzie chodził. Dam znać co i jak.
I dzieki za pomoc!!! ;)
Pozdrawiam!!!
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 2:20 pm
Miejscowość: Trawniki
a jak tam komprecha???? u mnie ogar tez mial malo mocy, zdejmuje glowice, patrze, a tam nie bylo uszczelki pod glowica :)
PostWysłany: Nie Maj 04, 2008 9:41 am
Miejscowość: Bytom
Wczoraj go odpaliłem i jak chodzi o moc to mu sie znacznie zwiekszyła <jupi> . Tylko że mam taki problem bo na 1 i 2 dobrze jedzie ale jak wrzuce na 3 bieg to tak jakby traci moc, można by powiedziec ze im wiekszy bieg tym mniej mocy. Wiecie może czym to jest spowodowane?
A i jeszcze jak chodzi o magneto to cięzko wam chodzi jak kopiecie czy tak lekko? Bo może magneto ociera o iskrownik i traci moc?
Dzięki!!!
PostWysłany: Pon Maj 05, 2008 5:26 pm
Miejscowość: Łabunie
weź tłumik przeczyść i będzie wszystko ok
Zdałem Karte motorowerową
PostWysłany: Pon Maj 05, 2008 11:08 pm
Miejscowość: Skierniewice
jaką uszczelkę pod głowice gdzie ona ma niby być?? między głowicą a resztą cylindra???
sprzedany za 380 zł + 0,5 na dwóch '1906'
:):):):) oGaRiNo
remont mz 250 ts ---> 3% long way
międzyczas kupić wsk jakąś
PostWysłany: Wto Maj 06, 2008 5:49 am
Ja bym stawial na kompresje i sprawdzil uszczelki ;)
PostWysłany: Wto Maj 06, 2008 8:54 am
Miejscowość: Bytom
A zamiast uszczelek moża dać silikon? I zobacze co z tym tłumikiem. Dzis napisze jak coś.
Dzięki Wam za odpowiedzi. Należy sie <piwo> .
Pozdrawiam!!!
PostWysłany: Wto Maj 06, 2008 1:43 pm
Silikon napewno nie zastapi uszczelki tak dokladnie jak ona ;) i musi miec odpornosc na odpowiednia temperature ;)
PostWysłany: Wto Maj 06, 2008 9:14 pm
Miejscowość: Bytom
No dzisiaj go odpaliłem i dość dobrze chodzi. Nie robiłem nic z tłumikiem a moc ma <jupi> .
Jest tylko taka sprawa bo jak mam ta gume od filtra co podchodzi do gaźnika to jak na jej jade to jest dobrze, ale jak ją ściągne to ma tak jakby wieksza moc, moze nie za wielka ale troche. Tylko jak jade na tej sciagnietej gumie to jak dam na full obroty to tak jakby gaśnie.
Wiecie co to moze byc? Cos z filtrem?
Dzięki!!!
Pozdrawiam!!!
PostWysłany: Wto Maj 06, 2008 10:20 pm
kurcze no nie łape o jaką wam uszczelkę chodzi? powinna być jakaś między głowicą a resztą cylindra ??? Czy nie powinna Bo u mnie też nie ma
:):):):) oGaRiNo
PostWysłany: Wto Maj 06, 2008 11:22 pm
Miejscowość: Rybnik-Lyski
Dzięki!!!
Pozdrawiam!!!
jak może być coś z filtrem skoro masz sciągniętom gume i "łyka" powietrze prosto z otoczenia...??..muli go bo dostawa za duzo powietrza..i dokładnie to samo będziesz miał na stożkowym a wiec na przyszłośc tak tlyko chciałem uprzedzić :P :D
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 5:39 am
Miedzy cylindrem a glowica raczej powinna byc uszczelka ;)
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 4:11 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
W ogarze 200 są pierścienie uszczelniające, lecz mimo to jakaś uszczelka się sprzyda :)
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 4:12 pm
Jakie pierścienie uszczelniające? <wow>
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 6:37 pm
ja mam tylko ten rowek w cylindrze i górkę w głowicy co nachodzi na siebie to kurde założę jakąś papierową i będzie chyba lepiej chociaż wypolerowałem trochę nierówności na tym to mi się wydaje że powinno w miarę dobrze dolegac
:):):):) oGaRiNo
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak mocy
Gucio12
38
20729
Nie Lip 30, 2006 1:38 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak mocy
luki14w
Czw Sty 04, 2007 8:18 am
munioogar
Wto Mar 06, 2007 6:51 pm
1angel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak mocy
emiloo7
Śro Gru 15, 2010 9:23 pm
bastek50 Zobacz ostatni post
Bartekklemens
Czw Lis 25, 2010 2:47 pm
Bartekklemens Zobacz ostatni post
