Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:57 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 7:38 pm
Miejscowość: Bytom
A mam pytanie czy jak sie złoży cylinder z głowicą to jak sie ja dokreci to tam jest szpara czy to idealnie dolega do cylindra? Bo jak ja to skręciłem to tam jest taka szpara, ja wiem moze z 3 mm, o ile sie nie myle. A to wynika z tej budowy czy cos mam zle?
Dzięki!!!
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 8:10 pm
Miejscowość: Słupsk
to nie przypadkiem ta gruba uszczelka?
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 8:43 pm
Zawsze lepiej dac uszczelke dla pewnosci ;)
PostWysłany: Śro Maj 07, 2008 10:12 pm
Miejscowość: Słupsk
no tak,ale ta niby-dziura to może z pozoru tak wyglądać gdyż uszczelka jest gruba
PostWysłany: Czw Maj 08, 2008 6:32 am
Moze i tak byc. Ale uszczelka powina byc takiej grubosci jak sie nalezy, dlatego nie powino byc problemow skora takie uszczelki kiedys byly dawane do moto i jezdzily. Kup uszczelke i musi pasowac ona ma juz odpowiednie rozmiary i grubość :D
PostWysłany: Czw Maj 08, 2008 1:10 pm
Miejscowość: Skierniewice
sam zrobie uszczelke z twardej tektury znaczy pełnej w środku:P
sprzedany za 380 zł + 0,5 na dwóch '1906'
:):):):) oGaRiNo
remont mz 250 ts ---> 3% long way
międzyczas kupić wsk jakąś
PostWysłany: Czw Maj 08, 2008 9:15 pm
Miejscowość: Bytom
Dzięki chłopaki za pomoc!!!
Mam do Was pytanie czy wiecie w jaki sposób uszczelnić gaźnik? Czy sa jakies uszczelki, czy można zakleić sylikonem? Bo jak np.: chce go odpalić na kopa to odkręcam kurek z paliwa (nie pompuje bo samo dolatuje do komory pływakowej) i jak kopie to z takiej dziurki pod gaźnikiem tryska benzyna na cylinder. Da się to jakoś "załatać"?
Jak można najlepiej uszczelnić gaźnik?
Dzięki!!! <piwo>
Pozdrawiam!!!
PostWysłany: Czw Maj 08, 2008 9:31 pm
Miejscowość: Słupsk
sylikon ten czerwony i będzie miód malina ;]
PostWysłany: Pią Maj 09, 2008 5:42 am
Moze gaznk jest pękniety? Jezeli mie to napewno bedzie jakas uszczelka do kupna ;)
silikonem tez mozna :]
PostWysłany: Sob Maj 10, 2008 10:05 am
Miejscowość: Bytom
Wczoraj zakleiłem gaźnik sylikonem. I wystąpił taki problem gdy go odpaliłem nie utrzymywał wolnych obrotów. Podkręciłem śrubę od regulacji obrotów na max i nic. Tylko sie da mniej gazu i gaśnie. Czy to może być przyczyna uszczelnienia tego gaźnika?
Jak coś to powiem co uszczelniłem:
-deklik od pływaka
-2 śruby co sa na dole gaźnika tj. pod pływakiem
-dziurkę która jest obok krućca
Dzięki!!!
PostWysłany: Sob Maj 10, 2008 2:01 pm
Moze zakleiłeś jakas dziurke przelotowa i nawed jak dasz srube na maxa to nie lapie. Sprawdz czy nie zakleiles czegos nie potrzebnie ;)
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 5:08 pm
Miejscowość: Bytom
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. <piwo>
Mam jeszcze takie pytanie bo tam gdzie jest sprzęgło to jest taka śrubka na prawym deklu. Co zrobić żeby się nie odkręcała? Bo ja jechałem sobie i nagle patrze sprzęgło nie działa, no to w czasie jazdy jakoś dokręciłem ja. Później znowu patrze i sprzęgło nie działa, chciałem dokręcić srube a tu prawy dekiel prawie że odkręcony.
Dzięki!!!
Pozdrawiam!!!
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 7:16 pm
Miejscowość: Słupsk
śrubka na prawym deklu?nie mówisz przypadkiem o wkręcie regulacyjnym?bo jak mówisz że masz dekiel odkręcony to byś cały olej stracił ;]
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 7:51 pm
Miejscowość: Bytom
Nie o ten dekiel mi chodzi. Jak siedzisz na motorze to ten z prawej strony. Tam jest śrubka co reguluje sprzęgło, wiecie jak zrobić żeby sie nie odkręcała?
PostWysłany: Wto Maj 13, 2008 9:10 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Powinieneś na niej mieć nakrętkę dokręconą do oporu. Wtedy ta śruba nie ma prawa się poruszyć.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak mocy
Gucio12
38
20729
Nie Lip 30, 2006 1:38 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak mocy
luki14w
Czw Sty 04, 2007 8:18 am
munioogar
Wto Mar 06, 2007 6:51 pm
1angel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak mocy
emiloo7
Śro Gru 15, 2010 9:23 pm
bastek50 Zobacz ostatni post
Bartekklemens
Czw Lis 25, 2010 2:47 pm
Bartekklemens Zobacz ostatni post
