Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:20 pm
 Temat postu: Sprzęgło albo ciągnie albo nie działa
PostWysłany: Nie Cze 01, 2008 12:18 pm
Miejscowość: Kutno
Mam takie pytanie. Bo jak podkrece srube od regulacji sprzegła to sprzegło ciągnie. A jak rozluźnie to sprzęgło nie chodzi. I czy jak rozkrece pokrywe to ten pręcik kulka i mniejszy pręcik da sie jakos łatwo wyjąć. Bo ten pierwszy długi wyjąć moge a kulki i tego drugiego precika nigdy nie widziałem w swoim garze:/ Możliwe ze nie mam tego??
Za odpowiedzi z góry dziekuje:)
Romet Ogar 200 Rocznik 1984
i
Peugeot Vivacity
PostWysłany: Nie Cze 01, 2008 12:31 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Moze go nie masz i dlatego ci sprzegło nie działa.
Miejscowość: Sobótka
Jeżeli ten długi nie wystaje to znaczy, że nie masz ale wątpie... pewnie zostały w środku.
Od strony magneta wkładasz krótki, 2x kulka, długi, zakładasz dekielek, wkręcasz srubę regulacji aż poczujesz opór, lekko cofasz tak, żebyś miał z 2mm luzu przy wciskaniu dzwigni sprzęgła.
Jeżeli nie pomoże to sprawdź stan tarczek sprzęgła i przekładki.
PostWysłany: Nie Cze 01, 2008 12:47 pm
Miejscowość: Kutno
No wystaje troche mniej wiecej 2,5 cm. A zeby sprawdzic to to co trzeba zrobic??
i
Peugeot Vivacity
PostWysłany: Nie Cze 01, 2008 4:13 pm
http://www.extreme50.yoyo.pl/223r.html
masz tam opisane jak rozebrać sprzęgło, ale ostrzegam, że jego złożenie nie jest łatwe...
PostWysłany: Pon Cze 02, 2008 10:31 am
Miejscowość: strzelin
Miałe te same objawy w ogarze jest do wymiany popychacz,przekładka,i tarczę sprzegłowe.wszystkiego koszt jest ok.30zł
buli
Brak nowych postów [027] Sprzęgło nie ciągnie.
Sk@tty1
Czw Lis 13, 2008 11:30 pm
Brak nowych postów [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
html
Pią Lis 21, 2008 7:03 am
Pumba Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sprzęgło ciągnie [Malaguti xtm 50]
matm115
Czw Cze 11, 2009 6:31 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Ciągnie sprzęgło.
adriandlugi
Nie Wrz 06, 2009 6:33 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson-ciągnie sprzęgło,brak sprzęgła
Jasio125
Śro Kwi 14, 2010 10:57 am
minio_o Zobacz ostatni post
