Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:21 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: Romet Chart
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 3:56 pm
Miejscowość: Zadroże
Ostatnio w moim charcie zmniejszyła się prędkość max. która wcześniej wynosiła 60km/h a teraz 55km/h oraz zrobił się trochę słabszy. Czym to może być spowodowane?
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 6:34 pm
Miejscowość: Podkarpacie
Jak cały czas maleje to chyba si cylinde "zuzywa", trzeba zrobic szlif cylka i oczywiscie nowy tłok.
Jak mozesz to powiedz jaki cylek?? czy zmd(oryginalny) czy kupiony nowy jakis (np. z allegro), jak oryginany to jaka srednica ??
Aha to, że cylek sie "zuzywa" to mozna spawdzic po tym czy na tuleji (w cylku) są rysy.
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 6:39 pm
Miejscowość: Koronowo
Pewnie hamulce się blokują i pewnie dlatego o tak wolniej jedzie i ma mniej mocy, ale to może też byc cylinder.
;;;Ogar 200;;;;;
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 7:31 pm
Cylinder jest oryginalny ZMD, nie było robionych żadnych szlifów. Wydaje mi się że to nie cylinder ponieważ moc już się nie zmniejsza, tylko jest ciągle taka sama. Hamulec z tyłu już się kiedyś zacinał ale został nasmarowany i chodzi normalnie. Założyłem inną świece i czuć trochę poprawę przy "zbieraniu" się charta, ale prędkość nadal wynosi 55km/h :/
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 7:43 pm
No to moze cos w gazniku blokuje pzepustnice i sie nie podnosi cała, albo gaznik sie "zapchał" syfem, albo filtr powietrza jest zapchany - czasem przez takie głupoty nie działa dobrze moto.
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 7:46 pm
Na wszystkich biegach wchodzi na maksymalne obroty, tylko na 3 nie chce osiągnąć prędkości 60km/h,
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 8:00 pm
Sprawdź simmeringi i kompresje. Czy nigdzie nic nie ucieka. Bo coś Ci za mało jedzie, mi zawsze do 65km/h idzie, a czasem nawet do 70km/h. A jak mi kompresja uciekała przez lekko uszkodzony tłok, a dokładniej rowek na pierścień to ledwo 55km/h wyciągał.
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 8:03 pm
Na razie nie będę sprawdzać nic w środku silnika. W wakacje będę robić remont kapitalny to wtedy wszystko powymieniam. Miałem nadzieje że wina nie leży w środku silnika tylko gdzieś na zewnątrz :D
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 7:46 am
Miejscowość: Wieliczka
gaznik nie ma nic do mocy i szybkości.
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 8:07 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
obrocryja
Przez zapchany gaźnik nie ma prawa osiągać max prędkości.
Cyl daj do szlifu i nowy tłok.
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 7:00 pm
Motorek chodzi już normalnie :) świeca była już chyba troszeczkę zużyta, bo wymieniłem i chodzi normalnie :)
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 8:25 pm
W takim razie zamykam :).
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart świeca pilne!!
mk666
9135
Wto Maj 20, 2008 12:33 pm
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Romet Chart gażnik pomocy!!
mk666
Pon Maj 19, 2008 10:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart zmiana zębatki z 44 na 35 zębów
mk666
35
18475
Pią Cze 27, 2008 6:25 pm
karolik8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart z obrotomierzem od fiata 125p
mk666
Śro Lip 02, 2008 9:37 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Tylnie światło CHART!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P
mk666
Pią Cze 13, 2008 4:54 pm
