Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 4:04 am
 Temat postu: obrotomierz motorynka
PostWysłany: Sob Cze 07, 2008 9:52 pm
Miejscowość: kalisz
elo mam takie pytanko czy do motorynki mozna zamontowac obrotomierz elektryczny?? konkretnie mam obrotomierz od ford sierra cosworth na moje oko wszystko powinno pasowac jak dam aku tylko czy nie bedzie oszukiwal z obrotami??
PostWysłany: Nie Cze 08, 2008 6:45 pm
Miejscowość: Tarnów
Będzie oszukiwać. Sierra cosworth ma silnik czterosuwowy o czyterech cylindrach. Więc na jeden obrót wały przypadają dwie iskry, a motorynka jako dwusuwowy singiel na jeden obrot ma jedną iskrę, więc obrotomierz będzie zaniżał o połowę. Drugą kwestią jest zaslanie 12 woltowe, ale mówisz że masz akumolator, więc z tym problemu już nie będzie.
Anty lame crusiade
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 4:04 pm
Miejscowość: Nietulisko Duże
weś od dużego fiata
Krzysiek14141
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 8:05 pm
Z3US, w t4 na każde 2 obroty wałem przypada 1 iskra. W t2 1 iskra 1 obrót. Teraz pytanie z ilu garów obrotek pobiera impuls.
[ Dodano: 9 Czerwiec 2008, 21:06 ]
Jeżeli z 1 to po przerobieniu instalacji na 12v podejdzie, a jeżeli z 2 to można się pożegnać.
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 8:45 pm
Miejscowość: kalisz
podlaczylem ten obrotomierz zeby sprawdzic czy dziala i jest jeden problem a mianowicie sprawdzalem go tylko z kopka i bez odpalania dziala ale kiedy on jest podlaczony pod kabel W/N to nie mam iskry sprawdzalem palcem czy kiedy jest podlaczony prad jest w fajce i prad kopie mnie :D ale iskry nie ma :/:/:/
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 8:48 pm
Z tego co napisałeś, to magneto nie daje rady, co jest raczej nie możliwe... To jest tylko impuls. Może coś źle podłączyłeś? Spróbuj inaczej.
[ Dodano: 9 Czerwiec 2008, 21:49 ]
krazeq, spróbuj pod przerywacz.
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 9:57 pm
Miejscowość: kalisz
pod przerywacz tzn pod ta srubke co trzyma kabelek od kondensatora i ten od cewki?
PostWysłany: Wto Cze 10, 2008 9:41 am
Miejscowość: Tarnów
Musisz owinąć kabel WN drutem, zrobić taka cewke i z tego bierz impuls dla obrotomierza.
Anty lame crusiade
PostWysłany: Wto Cze 10, 2008 1:06 pm
Miejscowość: Filipowice
A co powiesz na takie cos za 37zl?
A TU MASZ LINK GDZIE TO SOBIE MOZESZ ZAKUPIC.
PostWysłany: Wto Cze 10, 2008 2:39 pm
motomaniek10, myślę że krazeq chce zamontować akurat obrot od Sierry, ponieważ taki ma a przy okazji podejżewam że chce mieć obrot na wskazówkę...
Co do przeróbki jeśli chodzi o obroty to o ile dobrze pamiętam, był w jakimś temacie o obrotomierzu link do strony, na której był schemat obrota od Fiata 125p i tam trzeba było tylko wstawić jeden kondensator i wszystko prądziło....
Co do braku iskry to nie wiem o co kaman....
PS
krazeq, sprawdzanie impulsu w fajce za pomocą palca nie wydaje mi się najlepszym pomysłem.... Jakby nie patrzeć jest to kabel wysokiego napięcia, i jak ci się trafi moment że wszystko będzie działać jak należy to cię nieźle pierd*****.....
Remont Stelli............43%
PostWysłany: Wto Cze 10, 2008 2:45 pm
Nie zgodzę się. Może tam jest wysokie napięcie, ale natężenie jest na tyle małe, że nic ci nie zrobi ;)
PostWysłany: Wto Cze 10, 2008 2:50 pm
Aha... mój błąd... Miałem takie przeczucie, ale jak zwykle go nie posłuchałem... ;)
Przepraszam ;)
PostWysłany: Wto Cze 10, 2008 2:54 pm
Spoko ;)
PostWysłany: Wto Cze 10, 2008 6:45 pm
Miejscowość: Tarnów
Zabić nie zabije, ale poczuje z pewnością =P
Anty lame crusiade
PostWysłany: Śro Cze 11, 2008 5:15 pm
Miejscowość: kalisz
a jeszcze jedno co to za roznica podlaczyc impuls pod przerywacz niz jak jest podlaczony do fajki??
Brak nowych postów obrotomierz motorynka
Hektor
Pią Sie 20, 2010 12:29 pm
ufosi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] Obrotomierz
qzik15
Sob Sty 22, 2011 8:19 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. obrotomierz
mic327
Pią Lip 27, 2007 8:37 am
Dark_Man_2
Wto Mar 25, 2008 12:08 am
Brak nowych postów Obrotomierz
11Malina11
22
11334
Czw Kwi 03, 2008 8:02 pm
sidor Zobacz ostatni post
