Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:34 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Jak podrasowac ogara 205 ??
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 9:19 am
Miejscowość: Korczyna
Mam Pytanie. Jak podrasować ogara 205 nie zmieniając zębatek? czy w tym przypadku cylinder 60ccm cos da? i wogóle co trzeba zrobic żeby jeździł z 70,75km/h??
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 9:26 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Raczej nieda się z ogara 205 wyciągnąć 75km/h. Więcej niż 65km/h rczej się nieda bez wymiany silnika na np Dezamet 027(od charta) Zmiana zębatek i tak nic nieda bo silnik niebędzie miał wystarczającej mocy alby się rozpędzić. Na dobrym silniku i zębatce od motorynki wyciągniesz 55-60.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 9:37 am
wiem że 75 km/h jest prawie nie mozliwe... <dobani> ale zawsze można spróbować.. czy polerowanie cylindra itd. coś da? napiszcie co można by zrobic :D z góry THX ;)
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 10:05 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Jeżeli chcesz się pobawić w modyfikacje to:
-polerka komory korbowej
-polerowanie, skrócenie tłkoka
-powiększenie kanałów i ich polerowanie
-wymiana gażnika na większy 13mm(orginalnie 12) od 3biegowego rometa 50t-1
-polanowanie głowicy i polerka
-możesz zastosować cylinder 60co(55)
-stożek na gażnik
-łożyska wysoko obrotowe
-i wiele inny
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 12:05 pm
no chce sie bawic w modyfikacje...
ale te wiele innych to co? i co mi będzie z meteriałów potrzebne do tych modyfikacji? da ise poprawić mu znacznie moc??
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 12:27 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Odpowiednie ustawienie zapłonu ingerencja w sprzęgło świece zapłonowe, wymiana tłumiak i to chyba wszystko. Napewno moc i dynamika silnika się poprawią ale dokładnie ci niepoweim <spoko>
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 2:46 pm
Ale co będzie mi do tego potrzebne? Papier ścierny co jeszcze?? opłaca sie robic szlif cylindra?
zalezy mi głównie na v-max'ie ale przyspieszenie tez by sie nadało...
Kolor czerwony jest kolorem administracji i zabroniony do uzywania przez innych userow... DanDee
Ostatnio edytowany przez Grooh, Nie Kwi 30, 2006 3:09 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Kwi 30, 2006 3:58 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
papier wodny, pilniki, pasta polerska, a szlif zrób sobie 3 albo 60cm(55) kup :P
PostWysłany: Pon Maj 01, 2006 6:00 pm
Miejscowość: Marklowice GÃłrne
I tak Dezamet 023 nie bedzie lepszy od Jawki 223 :D
[ Dodano: 1 Maj 2006, 18:01 ]
Ale spróbować warto. Powodzenia
www.motorbike99.fora.pl
PostWysłany: Pon Maj 01, 2006 8:21 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Jaco999, Nieprzechwalaj sie tak jakie te silniki to cuda :| Każdy woli co innego. Grooh, dowiedziałem się oststnio że można taki silnik przerobić na 70cm3. Ale trzeba wymienić tuleje cylindra i tłok- wał wytrzyma max 1sezon <rotfl> <rotfl>
PostWysłany: Pon Maj 01, 2006 9:33 pm
a drogie są takie przeróbki?? bo po zakupie motoru niezbyt mam kase..;/
PostWysłany: Pon Maj 01, 2006 10:24 pm
Pojazd: Rower
Stary to moze troche na nim pojezdzij a potem sie bierz za przerobki ;>
sam wydech z simka to koszt ok 70 zł :]
nowy cylinder 60cm3 + tlok + pierscionki (do jawki :) ) to koszt ok 90 zł
Wiecej chyba nie musze wymieniac :]
pozdrawiam :)
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 7:51 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Cylinder 60(55) na allegro 75zł+11-przesyłka do ogara 205
FiKaS, Na wydech od simka szkoda kasy bo wiele mocy niecyskasz ;/
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 9:00 am
Pojazd: Rower
simson_s51 , byc moze :] no ale nie zaprzeczysz ze 75 kaemha nie pojedzie a koszty takich przeróbek to DUŻE koszty... no i dużo pracy... a to nadal tylko 2 biegi...
ogar 200 rlz :)
PostWysłany: Wto Maj 02, 2006 9:29 am
miałem okazje wybierać pomiędzy ogarem 200 i 205.. wybór padł na 205.. wczoraj ścigałem sie z 200 i... o dziwno nie dostawił mnie... moze nie jechaliśmy do konca równo bo potem o pół długości motoru mnie wyprzedził... wsk kolegi tez rozwaliłem.. więce pora na jakiegos simsona <lol2> <wow> ale jednak wole kopac do przodu i palic na raz nie na 5. a wgoóle opłaca sie ten cylinder 60??
Brak nowych postów Jak podrasować mbx 80??
peromoturzysta
Śro Lut 24, 2010 3:09 pm
peromoturzysta Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak podrasowac??
przemek16194
Pon Maj 17, 2010 5:07 pm
przemek16194 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. jak podrasować komarka???
pawlo13
Śro Cze 25, 2008 11:47 am
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów W jaki sposob moge podrasowac mojego Komarka??
maxymilion
23
10585
Nie Sie 19, 2007 4:25 pm
Robcio Zobacz ostatni post
Brak nowych postów CZy do ramy z ogara 205 da sie włozycc silnik z ogara 200??
Kseon
Nie Gru 25, 2005 9:45 am
Kseon Zobacz ostatni post
