Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:44 pm
 Temat postu: Problem z motorynką z jajowatym silnikiem
PostWysłany: Pon Cze 23, 2008 10:08 pm
Miejscowość: Pruszków
Zamieszczam nowy wątek, ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Mam problem z motorynką z tym najstarszym jajowatym silnikiem. Leżakowała dość długo..
Co zrobiłem?
Przeczyściłem zbiornik, kranik, gaźnik. Zalałem paliwem 1:30. Iglica ustawiona na 2 od dołu z 4 rowków. Pływak na swoim miejscu. Śruba składu mieszaki wkręcona do oporu. Zapłon ustawiony na 3 mm przez ZZ (taki powinien być?). Przerwa na kowadełku 0,45. Iskra jak dzwon, paliwo się leje.
Odpalam za pierwszym kopem. Chodzi jak marzenie. Po chwili gdy łapie temperaturę zaczyna schodzić z obrotów. Dodanie gazu objawia się „buczeniem”(gdy otwieramy przepustnicę a brakuje paliwa). Sama gaśnie po chwili. Dopóki jest ciepła nie zapala. Zapłon sprawdzam, jest tam gdzie go ustawiłem, paliwo dochodzi. Świeca nowa Iskra F75 zalana i mocno czarna. Widać , ze pracowała ale ciężko. Po lekkim wykręceniu śruby składu mieszanki wogóle nie zapala. Gdy jest ciepła nie zapala, nawet z pychu. Iskra cały czas jak dzwon. Nie ma żadnego większego oporu na drodze tłok, cylinder, wszystko w normie, jakby tylko iskra gasła.
Ma ktoś pomysł co jeszcze i jak sprawdzić?
Pozdrawiam
Osa M50 i inne różności na kołach
Nr GG jest przypadkowy, potrzebny do rejestracji!
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 12:34 am
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Odpal silnik podkręć manetkę na maxa i zatkaj ręką filtr powietrza i odtykaj go na sekundę co jakiś moment.Możliwe że dysza gdzieś jest przytkana mimo że gaźnik czyściłeś.Ale jak piszesz jak sie zachowuje to wygląda to na gaźnik.
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 5:52 am
Fakt. Muszę to sprawdzić. Dodatkowo zmniejszę przerwę na przerywaczu. Może coś pomoże.
Pozdrawiam
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:45 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
I jeszcze sprawdź lewe powietrze.
Iglica oryginalna ma 3 rowki :|
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:46 am
Ale te nowe gaźniki teraz produkowane mają 4 ;)
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 9:40 am
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
To na bank rozregulowany gaznik, albo kondensator ;)
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:08 pm
Uzbierało się parę cennych rad, dzięki. Jeszcze raz sprawdziłem zapłon i.... widać zerwało klin. Nowy klin założony i gra od pierwszego kopnięcia. Ale rewelacyjnie nie chodzi. Sprawdziłem uszczelnienie między gaźnikiem a cylindrem, jeszcze raz przeczyściłem gaźnik ale tam było czysto. Dalej jest dość słaba. Odpaliłem i zacząłem kręcić na chodzie zapłonem. Najlepiej reaguje na gaz na 4 mm przed ZZ? (czy ktoś wie ile ten silnik powinien w końcu mieć przed ZZ).
Kręcę śrubą składu mieszanki - moim zdaniem reakcja na tą regulacją jest tak znikoma, że śmiało mogę napisać - żadna. Świeca juz nie jest zalana, ale wciąż mocno czarna. Podniosłem iglicę o kolejny rowek w górę coby benzyny leciało więcej. Znikoma poprawa, ale jednak lepiej.
Co dalej mogę zrobić. Ładnie zapala na 4mm przed ZZ ale wciąż jest słaba.
Pozdrawiam
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:47 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
U mnie było to samo. Stary gaźnik, który w ogóle nie reagował na regulację. Ogarek był bardzo słaby i dopiero po kupnie nowego działa jak powinien :)
Albo za dużo paliwa w mieszance albo walnięty simmering.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 10:07 pm
Znalazłem jeszcze jeden mankament. Brak uszczelki pod śrubą zabezpieczającą dysze składu mieszanki. Zobaczę czy coś ożywi tą regulację jak założę uszczelkę. Może faktycznie łapie lewe powietrze?
Chmm... zakup nowego gaźnika raczej nie rozważam, wolę raczej wymienic dysze, ale te wyglądają jeszcze na fabryczne. Raczej pokręcę jeszcze tym co mam. Faktycznie okopcona świeca mówi o zbyt bogatej mieszance, ale co mam zrobić jak sprzęt na takiej lepiej chodzi?
O co chodzi tym simeringiem? Co i gdzie ma być uszkodzone? Że niby wali olejem ze skrzyni biegów do skrzyni korbowej? Wtedy szedłby niezły kopeć z rury wydechowej. A u mnie spalin prawie nie widać. Na spiryt chodzi czy co?
Pozdrawiam
[ Dodano: 6 Lipiec 2008, 22:25 ]
Silnik poszedł do gruntownego przejrzenia i wymiany paru elementów. Teraz "gra i buczy" jak fabryka. Została jeszcze regulacja tego "dziwnego" gaźnika.
Czy komuś się lała z gaźnika benzyna po odkręceniu kranika? Wylewa się z pod przycisku przelewu. Jakim cudem? Dałem nową uszczelką pod pokrywę od pływaka. Pływak na swoim miejscu. Odkręcam kranik i ... leje się po gaźniku. Co z tym zrobić?
Brak nowych postów [Motorynka] Problem z instalacja i silnikiem
siwy_1992
Sob Paź 04, 2008 7:14 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] problem z silnikiem chodzi o magneto
lubie jazz
Wto Lip 08, 2008 10:10 pm
lubie jazz Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. motorynka z silnikiem od komara
karczi
Pon Kwi 21, 2008 2:01 pm
wujo14 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] 2 problemy z silnikiem dwubiegowym romet
rivamen
Śro Lip 25, 2007 8:49 pm
rivamen Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z silnikiem
pawel_ogar
Sob Kwi 01, 2006 6:21 pm
DAMIAN Zobacz ostatni post
