Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:15 am
 Temat postu: problem z komarkiem
PostWysłany: Pon Cze 23, 2008 11:40 pm
Miejscowość: dsd
witam mam pytanie co moze byc zle ze sprzegłem jezeli kopniak sie slizga tzn, tak jak by nie mial oporu , nie dzieje sie to cały czas ale czesto, poza tym komarek nie ma siły nie wjedzie po zadna górkę od razu go muli,
moze to slizganie jest zwiazane z tą słabą mocą? moze nie ma kompresji takiej jak trzeba.
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 12:30 am
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Jeżeli jest to polski silnik to albo zawleczki na koszyku sprzęgłowym albo poprostu tarcze są już wyjechane.A trzecie co mi przychodzi na myśl to albo sie koszyk odkręcił albo nie masz oleju ???? co ??? Sprawdź co napisałem a na pewno znajdziesz przyczynę.
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:28 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
nygus, ślizganie nie jest związane ze słabą mocą jeżeli muli pod góre.
Tarcze do wymiany, regulacja sprzęgła.
A po tym zabiegu zamiast zawleczek 1 szprycha rowerowa :)
[ Dodano: 24 Czerwiec 2008, 10:32 ]
I nie ten dział ;)
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:33 am
Miejscowość: bielsko biała
jak chcesz mieć większą moc w komarku to wymień tylnią zębatkę tak żeby miała więcej zębów. Ja też miałem problem z komarkiem bo nie chciał wyjechać pod żadną górkę ale wymieniłem tylnią zębatkę bo miałem 32 zęby a teraz wymieniłem na 42 zęby i spokojnie wyjeżdża pod każdą górkę
pawlo13
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:40 am
328i 98'
Częsty objaw braku mocy to zła regulacja... Po założeniu nawet minimalnie większej dyszy moto dostaje trochę mocy....
Acha. Sprawdź kompresje ( zdejmij najpierw głowicę )
nygus, masz kasę, to kup gaźnik K60B
[ Dodano: 24 Czerwiec 2008, 10:42 ]
pawlo13, Twój sposób wiąże się z utratą prędkości ;/ nygus, nie polecam tego co Ci pawlo pisał... Jak zrobisz z komprą i z gaźnikiem to wzrosną obroty i V-Max :D Oczywiście moc też :P
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 10:03 am
Miejscowość: dsd
a ta kompresje to jak sprawdzic , nie mam cisnieniomierza a do jakiegos warsztatu ( sorry chłopaki ale wstyd jechać z taką pierdułką jeszcze komarem)
to jest tak ze efekt tego slizgania jest takigdybyscie wcisneli sprzegło powiedzmy na 10% wtedy kompniak lekko sie slizga i ciekawy jestem czy motorower ma moc.
No nic w kazdym razie złoze jeszcze raz sprzęgło na nowych tarczach,
Moglibyscie napisac jeszcze jak z wymiana tłoka jakei luzy powinien miec nowy tłok w cylindrze i jakie pierscienie , na co zwrocic uwage.
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 12:27 pm
Miejscowość: Żywiec
Pojazd: Ogar 200, Komar 232
nygus a jak już jedziesz to ślizga ci to sprzęgło?
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 4:07 pm
to nie jest utrata prędkości ale większa moc chyba że będziesz miał za dużo zębatek
pawlo13
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 4:19 pm
328i 98'
pawlo13, na 100% jakaś utrata prędkości jest <Czytaj>
nygus, a po co chcesz tłok wymieniac? Jak już chcesz, to zrób szlif, i tłok dokup pod rozmiar cylca. Jak zakładasz, to popatrz na zabezpieczenia czy dobrze siedzą i czy pierścienie są dobrze na zamkach założone.
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 4:33 pm
zależy jaki ma model silnika
pawlo13
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 4:39 pm
328i 98'
pawlo13, weź mi tu prania mózgu nie rób, choćby miał silnik 1000ccm to i tak straciłby na prędkości...
A silnik ma zapewne S38...
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 6:46 pm
ale jest mocniejszy
pawlo13
Brak nowych postów Problem z komarkiem
Cooler
Sob Lip 28, 2007 7:42 am
Brak nowych postów Problem z komarkiem... kompresja
lysy1995
Czw Lis 05, 2009 9:55 pm
Pelas Zobacz ostatni post
pete
Pon Sty 08, 2007 5:28 pm
pete Zobacz ostatni post
Hlebo
Nie Maj 20, 2007 11:03 pm
Conqeror
Pon Maj 21, 2007 2:49 pm
