Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:48 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 1:03 pm
Miejscowość: Szlachta
Pojazd: Kadeto-Komar
Jak masz dobre pierścienie to po co je wymieniać ?
Jak już zdejmiesz cylek to sprawdź czy łatwo je ścisnąć,
tylko rób to wszystko czystymi rękoma jak łatwo je sćisnąć
to są do wymiany, jeżeli nie to je zostaw.
Tylko uważaj przy wkładaniu tłoka do cylka ! Rób to ostrożnie !
Zbieram na ogara 205...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 3:46 pm
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Aha. a tam po prawej stronie dekielka jest taki popychacz (długi kulka i krutki) to co na początek wsadzić długi czy krótki . MOże ktoś ma jakis schcemat jak to wsadzić? A jak wyjąć stary bo sie nieda
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 4:07 pm
demon1233211, Nie słuchaj pawelak23, bo ten gościu sam nie wie co piszę. Boże co za pierdoły, chłopie nie znasz się to nie pisz i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 6:35 pm
Ok, już nie będę sie udzielał ale powiedz
co ja takiego złego napisałem !
Już mam 160 zł
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 6:45 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
M. in. to ;) Pierścienie z reguły łatwo ścisnąc, z resztą one stopnia twardości nie zmieniają.
demon1233211, jak wymieniasz pierścienie, to ściągnij je delikatnie, bez użycia narzędzi typu śrubokręt, kombinerki itp. bo tłok możesz uszkodzić. To samo przy zakładaniu tylko że w tedy możesz i nowe pierścienie uszkodzić.
Przy zakładaniu pierścieni używaj oleju. Najlepiej tego, co lejesz do benzyny.
Przy zakładaniu tłoka w cylinder też używaj oleju. Tłok ma nachodzić prosto. Pierścienie ściśnij na zamkach. Oczywiście każdy pierścień po kolei. Następne kroki na pewno znasz :)
Pozdro
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 7:07 pm
Na jakiejś stronce przeczytałem to że jeśli
pierścienie są zużyte to łatwo je ścisnąć
Ale człowiek uczy sie na błędach :P Przynajmniej ja...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:21 pm
pawelak23, jak cztam Twoje posty to sie zastanawiam czy śmiać sie czy płakać...
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:30 pm
Sory że jeszcze raz zaqwracam czyjąś d......e ale ja nic nie wiem :( żal. Jak ktoś może to niech da mi jakiś tutorial albo instrukcje krok po kroku jak zakładać tarcze sprzęgłowe łańcuch od sprzęgła i te zasrane sprężynki proszę to ważne przepraszam że was tak męczę ale cóż zrobisz jak ktoś nie wie co ma robić no cóż dopiero sie ucze:( ale jak ktoś cos znahjdzie na ten temat niech wżuci tutaj przyda mi sie
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:40 pm
W necie masz katalogi części do Jakwki. Tam jest pokazane jak poskładac.
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:55 pm
magnum200 a możesz dać mi jakś link był bym wdzieczny bo rozumiesz ja mam problemy nz szukaniem
PostWysłany: Wto Cze 24, 2008 8:56 pm
www.google.pl Jak masz problemy to sie naucz...
[ Dodano: 24 Czerwiec 2008, 20:58 ]
http://jawa-50.unas.cz/nd3/20-21.JPG
PostWysłany: Śro Cze 25, 2008 11:47 am
Jak moge wstawic ten popychacz od sprzęgła prosze mi dokładnie opisać tą czynność i gdzie bo już mi sie miesza . Umnie było takie cos od strony KOPNIAKA pod dekielkiem wypadł taki pilniczek do pił motorowych i ja myśle że to to ale niewiem czy coś w środku jest czy kulka i mały precik ale przecierz popychacz wstawia sie z drugiej strony tam gdzie rączka od biegów . SAm juz niewiem wytłumaczcuie mi mogą być wzory na zdjęciach jak ktoś ma
PostWysłany: Czw Cze 26, 2008 5:52 pm
A kto Tobie powiedział ze popychacz wkłada sie od strony sprzęgła? :|
Brak nowych postów Pomoc przy wykonczeniu :)
Tyrael
Sob Sie 30, 2008 11:00 am
Tyrael Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pomoc przy zakupie 125cc
peterr
Śro Sty 16, 2008 9:59 pm
Brak nowych postów co przerabialiście przy rometach 50-T-1
orio21
Śro Lip 19, 2006 11:36 am
ALBAN09 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów czesci przy aparacie
albert324
Wto Sie 28, 2007 9:21 pm
albert324 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemu przy malowaniu:/
Mateusz529
Nie Maj 04, 2008 2:15 pm
