Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 11:39 pm
PostWysłany: Pią Cze 27, 2008 8:48 am
kable masz dobrze podpięte moze masz zwarcie i pali kondensatory !?
PostWysłany: Pią Cze 27, 2008 1:17 pm
Miejscowość: Piła
No niby dobrze oddawałem 2 miesiace temu simsona do elektryka . Kupiłem 3 kondesator zobacze czy bedzie działał
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 11:05 am
alfa89, elektryk wiesz no ja nic nie chce mówić ale za prrzeproszeniem czasami źle zrobi lepiej dać jakiemuś dziadkowi co się zna na piwo lub 2 albo więcej jeżeli bez tego źle mu się myśli <hahaha> i uwierz mi jest o wiele lepiej. Samemu lepiej sprawdzić czy nie ma źle podłaczonych kabli do cewki butelkowej bo mógł żle podłącyzć działało wszystko popaliło i nie działa :) ...
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 4:09 pm
Miejscowość: Piła
Jakby coś źle podlączył to bym nie przejechał 50 km .... Kondesator wymienilem i dalej to samo . Iskra jest bardzo słaba
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 5:49 pm
Chyba tam Pumba musi do ciebie przyjechac :D Jak znasz jakiegos innego elektryka to powiedz mu zeby tylko zobaczył czy wszystko jest ok.
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 12:28 pm
Miejscowość: Grajewo
Pojazd: Motorynka Stella 93'
Może zapłon... Często tak bywa że śróbka zapłonu któraś sie poluzuje zapłon się przestawi i no nie jest z iskrą najlepiej spróbuj też wymienić świece kosz rzędu 5-10 zł ;] a może kondensator ? hmm najlepiej to pasuje ta świeca a jak z paleniem ? jak motorek pochodzi to kolor świecy ( spodku ) jest brązowy ? czarny ? jaki świeca może mokra ?
_______________________________________________
Zapraszam do oglądania mojego profilu i
komentowania na Polskiej Jeździe ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Stella/38054
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 7:20 am
Miejscowość: Piła
Musze szybko kopać zeby odpalił . Ma problemy z odpalamniem . Swieca ma kolor brązowy . Ustawiałem zapłon i przerwe i ciagle to samo . Wszystkie srubki mam dokręcone
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 8:33 am
alfa89, spróbuj inną świece i sprawdź czy nie ma przebicia albo zwarcia gdzieś .... :|
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 8:39 am
Miejscowość: Wisła
Pojazd: Simson S51 Electronic
Może to trochę poza tematem, bo nie na twój problem, ale mam pytanko:
Jaki powinien być typ świecy w simsonie? Bo podobno są jakieś 70, 85 i 100 (wiem to od MVVS'a, ale go tu przy mnie na razie nie ma :)).
Zaproszenia na http://www.lockerz.com - pisać swojego maila na gg 8911290 albo rabik01@interia.pl :)
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 8:46 am
mafios01, zalezy od pogody w lecie 70 lubią sie przegrzewać jeździ się nawet w lecie na 100 xD W zimie inna bajka, nauczyłem się na motorynce wybredna jest :D
W simku elektroniku 85 powinna byc ok najlepiej w ksiażce zobaczyć jaka powinna być ;)
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 8:48 am
Miejscowość: Wisła
Dzięki Ci bardzo :)
[ Dodano: 3 Lipiec 2008, 09:59 ]
Znalazłem po długich poszukiwaniach - producent proponuje świecę F100RS, czyli potocznie setka :)
Dzięki Pumba, może także to pomoże autorowi tematu :)
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 1:49 pm
Miejscowość: Piła
Wymieniłem dzisiaj kabel od cewki przrywacz swiece i dalej to samo . Czego to jest wina ??? POMOCYYYY
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 3:20 pm
alfa89, sprawdziłeś czy jest wszystko dobrze podpięte pod cewke butelkową jak się nalezy ... i inna świece sprawdź a nie wymieniaj ciągle rzeczy sprawdź wkońcu to o czym pisze ... ;)
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 9:09 pm
Miejscowość: Piła
Sprawdzałem to co napisales i wszystkie kable sa dobrze podpiete i nie ma przebicia a zmiana swiecy nie pomaga . Mysle ze bierze lewe powietrze jturo rozbieram silnik i skladam na hermetyk i uszczelki
Simson S51 ENDURO
PostWysłany: Czw Lip 03, 2008 10:19 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Lewe powietrze nie ma nic do tego jaka jest iskra mi to wygląda na przebicie jakieś :P
Brak nowych postów [ Simson] Simson przerywa i słaba iskra
mimik
Wto Mar 18, 2008 6:47 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Słaba iskra
Gucio12
Sob Sie 18, 2007 7:16 am
Brak nowych postów słaba iskra w motorynce
kodak
Nie Mar 27, 2011 5:47 pm
kodak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaba iskra [kadet]
Rafcio780
Pią Maj 08, 2009 6:01 pm
piroprzemo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaba iskra jawka
rydzu NGK
Nie Sty 24, 2010 1:25 pm
rydzu NGK Zobacz ostatni post
[ Time : 0.070s | 21 Queries | GZIP : Off ]
