Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:04 pm
 Temat postu: [ Motorynka] Problem z mocą motorynki
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 10:59 am
Miejscowość: Mokrzesz
Mam motorynkę z 4 miesiące zrobiłem remont silnika bo była słaba i tylko trochę jej się polepszyło ale jeździłem dopiero tydzień temu kupiłem nowy cylinder i pierścienie tłok kupiłem wcześniej i trochę na nim jeździłem na starym cylindrze ale wygląda na dobry . Po złożeniu jest trochę mocniejsza ale to nic . Mojego kolegi jest dużo mocniejsza nawet świecy zrobić nie mogę . Wie ktoś co to może być . Dodam że gaźnik jest raczej ok i iskra też a jak coś to może ktoś opisze jak ustawić zapłon i gaźnik bo nie znam się na tym . Z góry dziękuje
[ Dodano: 29 Czerwiec 2008, 12:02 ]
jak dodam pełny gaz to coś dławi się ale nie gaśnie . muli ja poprostu i nie wiem co jest grane a i jak na starym cylindrze kiedyś ją zostawiłem z odkręconą świecą i się chłodniej zrobiło i za jakas godzine przyszłem wkręciłem i odpaliłem i była bardzo mocna a na drugi dzień znowu słabiutka
[ Dodano: 29 Czerwiec 2008, 12:05 ]
dodam jeszcze że czuć że kompresja jest większa
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 11:17 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Jak silnik po remoncie i jest nie dotarty, to tak się wydaje ;)
Wymień kondensator.
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 11:18 am
ale ja już go dotarłem a kondrenstaor wymieniłem
[ Dodano: 29 Czerwiec 2008, 12:21 ]
tzn. cylindra nie dotarłem ale jak wymieniałem wtedy łożyska itd. to juz się dotarło a co jak dodam gazu na pełny to się dusi
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 11:26 am
328i 98'
dejwidowski, a simmery wymieniałeś? A lewe powietrze?
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 11:28 am
tak a jak sprawdzic to lewe powietrze ?
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 11:38 am
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Ja kiedyś miałem taki motyw, że gdy dawałem gaz na full to muliła (bu bu bu) :P Gdy rozebrałem silnik okazało się, że w skrzyni korbowej znajdowały się odłamki metalu ;] Powodem mulenia i właśnie tez spadkiem mocy mogą być złe lub zużyte łożyska na wale, ponieważ mogą hamować ruch wału i nie pozwalają mu się wkręcić na maksymalne obroty.
Ostatnio edytowany przez Lipton, Nie Cze 29, 2008 11:58 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 11:41 am
wątpie bo wał ładnie chodzi a łozyska były nowe dawane
PostWysłany: Nie Cze 29, 2008 11:48 am
Pojazd: Komar 2320
To że nowe łożyska to nic nie znaczy. Naprawiałem dryne i dawałem nowe łożyska, po wsadzeniu ich na swoje miejsce chodziły bardzo ciężko, oczywiście skutkiem tego było to że potem motorynka muliła. Rozbierz silnik jeszcze raz wypucuj skrzynie korową do perfekcji, a następnie wsadź wał z łożyskami do jednej połówki silnika i obracaj nim. Powinien sam latać bez żadnego oporu.
Brak nowych postów Problem z mocą
krazeq
Pon Cze 16, 2008 9:27 pm
DJabeł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawka Problem z Mocą
Ry$io
Nie Maj 10, 2009 6:47 pm
spider15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dziwny problem z mocą.
Partyzant
Pon Cze 07, 2010 5:30 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z obrotami i mocą.
Rx8
Sob Kwi 07, 2012 1:25 pm
jarek11144 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z odpaleniem motorynki
Tyrael
Nie Kwi 26, 2009 10:52 pm
MVVS Zobacz ostatni post
