Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 6:28 am
 Temat postu: Wysokie obroty
PostWysłany: Wto Lip 01, 2008 9:36 pm
Miejscowość: kalisz
Chlopaki pomuzcie mi mam takieego problemosa ze jak otwieram przepustnice na full to sie dusi jak ja otworze do polowy to ma swoje maksymalne obroty znaczy takie jakie powinny byc na full dodam ze iglica sie bawilem i przepustowoscia tez......
PostWysłany: Wto Lip 01, 2008 9:48 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Sprawdź czy linka albo manetka się nie zacina i czy masz takiego bolca w gaźniku tam gdzie włazi iglica.
PostWysłany: Wto Lip 01, 2008 11:03 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
To najprawdopodobniej "luz" na manetce, ja mam tak, że gaz łapie dopiero od połowy. Ale na wysokie obroty wchodzi, czyli odwrotnie niż u Ciebie :) Przywróć iglice i przepustowość tak jak było przed zabawą, do regulacji pomoże ci książka zamieszczona literaturze pod nr. 6 "Motorowery Romet, obsługa i naprawa", ja dzięki temu idealnie wszystko wyregulowałem ;)
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 7:16 am
Miejscowość: Wola Filipowska
Pojazd: Romet 50 T-1
a kopci bardzo? :-) Bo jeśli tak to masz złą mieszankę lub tak jak mojemu koledze poszła uszczelka i ze skrzyni korbowej przedostaje się olej do cylindra i go dławi a jak daje powoli gazu to go rozpędził na maxa :D
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 7:58 am
Zwiększ dawkę benzyny i będzie dobrze ...
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 11:33 am
Miejscowość: kalisz
wiec tak nie dymi nic wogule w dawke paliwa mam na max tzn iglica jest na pierwszym od dolu rowku...... do tego swiece musze czyscic co kilka kilometrow bo jest czarna i sucha strasznie........ tez nie wiem z jakiego powodu.........
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 12:39 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ustaw gaznik i zaplon.
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 3:49 pm
Pojazd: F20 Mpack
krazeq, A czasami sprężynka dociskowa platynek nie poszła? Przy nie dużych obrotach jedna z nich może wyrabaić, ale ejśli druga poszła to przy maksymalnych może być problem z przerwą i stąd takie zachowanie.
PostWysłany: Śro Lip 02, 2008 7:47 pm
Miejscowość: kalisz
platynki sa nowe a co do zaplonu i gaznika to zaplon jest elegancko ustawiony a mowie przeciez ze gaznikiem sie bawilem wte i wewte i nic...........
Brak nowych postów Wysokie obroty.
pasikonik ogier
Śro Mar 28, 2007 5:37 pm
pasikonik ogier Zobacz ostatni post
Brak nowych postów za wysokie obroty
vorbis
Pon Kwi 02, 2007 6:58 pm
Brak nowych postów wysokie obroty
Fouks
Wto Sie 14, 2007 9:06 pm
Fouks Zobacz ostatni post
TORETTO
Sob Lis 21, 2009 9:04 pm
TORETTO Zobacz ostatni post
Rafcio780
Pią Gru 18, 2009 5:42 pm
flow Zobacz ostatni post
