Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:36 am
 Temat postu: Zapłon oraz z moc silnika
PostWysłany: Pon Maj 08, 2006 6:05 pm
Miejscowość: Kuźnica
Jestem zdesperowany. Mój ogar 200 nie chce palić. Świeca nowa, zapłon ustawiony dobrze (przynajmniej tak myśle). Na pych zapali, ale pochodzi z 10 sekund i gaśnie. Co może być?? BŁAGAM O POMOC!!??
Ostatnio edytowany przez Gucio12 Pią Gru 15, 2006 10:28 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Pon Maj 08, 2006 6:10 pm
Miejscowość: Kêdzierzyn
moim zdaniem zapchany tlumik lub gaźnik
/do Adminow: przestawcie sobie forumowski zegarek o godzine do przodu!
pozdro mechanicy <piwo>
PostWysłany: Wto Maj 09, 2006 2:03 pm
Niestety, czyszczenie nic nie pomogło. POMOCY!!
PostWysłany: Wto Maj 09, 2006 2:54 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
przeczyśc platynki papierem ściernym (delikatnie)
PostWysłany: Wto Maj 09, 2006 4:51 pm
A jak to nie pomoże??
PostWysłany: Wto Maj 09, 2006 5:54 pm
to bede dalej kombinował narazie je przeczyść...
PostWysłany: Wto Maj 09, 2006 8:14 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
włóż palec we fajkę (nigdzie indziej!! :P ) i wajchnij kopką, jesli Cię pokopie to znaczy że zapłon jest oki.
a jeśli silnik zapala i gaśnie to może być od gaźnika a nie zapłonu!! wyczyść gaźnik i kranik w baku a potem ustaw dobrze poziom paliwa w komorze pływakowej...
[ Dodano: 9 Maj 2006, 20:14 ]
chociaż... tak jeszcze myślę że to może być od kondensatora, ale najpierw zobacz co z tym paliwem..
lachvj
PostWysłany: Śro Maj 10, 2006 3:47 pm
Czyściłem przerywacz i nic. A gaźnik był czyszczony 2 tygodnie temu. a jak ustawić poziom paliwa w gaźniku?? Na który rowek?? u mnie są 4 rowki.
PostWysłany: Śro Maj 10, 2006 10:05 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
znajoma sytuacjia . ja robiel z kolega ogara to jak odpalil to trzeba bylo go na wysokich obrotach dawac boi zra gasl , a slaby byl jak nie weim co . zmienilismy gaznik przetywacz kondesator i nic nadal tak samo . tlmuik icylinder czyscilismy porpostu nic
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Czw Maj 11, 2006 4:21 pm
Prosze o pomoc. Czemu tak jest?? jak to naprawić??
PostWysłany: Czw Maj 11, 2006 7:05 pm
Kawasaki KLF 300
był:
to że gaźnik byłczyszczony 2 tygodnie temu to nie ma nic do rzeczy.....
powtarzam - wyczyść dokładnie CAŁY układ paliwowy, kranik w baku rozbierz wyczyść i dobrze poskładaj.
"to" z tymi rowkami to nie jest regulacja poziomu paliwa tylko ustawiasz tym skład mieszanki, ja mam ustawione na 2 rowku OD GÓRY i Tobie też polecam to ustawienie.
Poziom paliwa ustawia się w komorze pływakowej, tam jest taka magiczna a zarazem upierdliwa blaszka - wyginając ją obniżasz poziom paliwa a spłaszczając podwyższasz ten poziom.
sory ale dokładniej nie rozpiszę się na temat regulacji, pisałem już o tym bodajże nie raz, poszukaj gdzieś w problemach z gaźnikiem.....
lachvj
PostWysłany: Sob Maj 13, 2006 7:35 am
Pojazd: Honda cb 500
omże to głupie ale zobacz przerwe na swiecy najlepiej ja wymień i zobacz czy zaworek się nie zacina
PostWysłany: Nie Maj 14, 2006 11:43 am
Zaworek i świeca są nowe. Co może być??
PostWysłany: Nie Maj 14, 2006 1:06 pm
Miejscowość: grÃłjec
Kompresja,zimeringi,uszczelki,czy zalewa swiece??
PostWysłany: Nie Maj 14, 2006 1:29 pm
Swiece zalewa. remont był robiony rok temu.
Brak nowych postów [223] Zapłon z innego silnika
kotek040496
Nie Lip 12, 2009 1:27 pm
Brak nowych postów Kierunki oraz stop
Cyprus
Wto Paź 04, 2005 9:53 pm
Cyprus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zaplon oraz Gaznik
Czarnulek
29
9230
Wto Maj 08, 2007 6:13 pm
Czarnulek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak światła oraz przygasuje...
DJMETRIX
Czw Kwi 01, 2010 9:19 pm
Brak nowych postów [ Motorynka] Brak Swiateł oraz niedziałająca stacyjka
vistahp
Wto Lip 24, 2007 10:54 am
Piotr14 Zobacz ostatni post
