Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:43 pm
 Temat postu: Biegi wchodzą bez sprzęgła !! ;/
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:48 pm
Miejscowość: Bytom-Karb
Tak jak w temacie, sprzęgło chodzi elegancko odbija do końca a biegi mi wskakują bez sprzęgła;/ co to może być? dzieje się to w herculesie
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 6:13 pm
Miejscowość: Chojnice
Jak bez sprzęgła ?? Ciągnie na sprzęgle ?? Jak tak to tarczki do wymiany
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 7:27 pm
no sprzęgło jest odbite, nie muszę używać sprzęgła żeby wrzucić bieg
PostWysłany: Nie Lip 06, 2008 9:14 am
Pojazd: Honda cb 500
wiesz praktycznie w kazdym motozre biegi wchodza bez sprezgła w moje dt biegi czasami zmieniam bez sprzegła wystarczy tylko na sekundke puscic gaz i biegi spokojnie mozna zmieniac wchodza jak w masło xD
PostWysłany: Nie Lip 06, 2008 9:34 am
ale wcześniej tak nie było ;/ chyba że dopiero teraz to zauważyłem ale raczej nie;/ bo wątpię żebym przez rok tego nie zauważył
PostWysłany: Nie Lip 06, 2008 7:24 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Ale nie powinno sie zmieniac bez sprzegła. Kumpel tak smigał wsk 125 i po skrzyni.
 Temat postu: Re: Biegi wchodzą bez sprzęgła !! ;/
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 5:48 pm
Miejscowość: mikołów
Mam problem w simsonie s51 nie pali kopke bo ona jakoś schodzi na sam dół bez zadnego oporu, bardzo lekko chodzi, wogule nie przeskakuje jak by chciał zapalić ma to zwiazek ze sprzegłem tak sadze bo chcaiłem go na popych wziąśc to jak wrzuce bieg obojetne który to na kazdym biegu normalnie moge pchac jedzie jak na luzie.co to moze być ?? prosze o szybką odpowiedz <help> i jaki moze byc ewentualny koszt usuniecia tego problemu?? <help> Ja sie na tym za bardzo nie znam wiec jak coś zle napisałem to badzcie wyrozumiali.
''Simson mój to jest to kocham go"
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 5:53 pm
Miejscowość: Prudnik
mati03, a jak na postoju wbijesz 1 na sprzęgle to wysprzęgla ją, czy szarpie i gaśnie?
Mati92- prawdopodobnie nie ma kompresji. Trzeba rozłożyć silnik i dokładnie sprawdzić- może pierścienie popękały...
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 6:19 pm
Ściągaj głowicę i zobacz, czy ci się coś z tłokiem albo korbowodem nie stało. W jakich okolicznościach się zaczęło tak dziać?
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 6:28 pm
często na popych go brałem , potem mi linka poszła i jakieś 3 tyg. temu ostatni raz jeździłem to biegi bez sprzegła wrzucałem, ale co moze być z tą kopką ze kopiąc nie przeskakuje tak jak zawsze tylko normalnie ma jakby luz. A jak wrzuciłem jedynke i chciałem kopnąc to kolem ruszało
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 6:31 pm
No to tak jak pisałem - ściągnij głowicę i jeżeli będzie trzeba to też cylinder bo jak dla mnie to tam musi coś siedzieć.
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 8:52 pm
oki dzieki <piwo>
PostWysłany: Czw Sie 21, 2008 1:01 pm
Mvvs zrobiłem jak na pisałeś i dalej to samo, jak go na pych biore to słychac takie tarcie tylko ze słabsze niz zawsze no i simek nie chamuje jak jest na biegu tylko jedzie jakby nigdy nic. Napiszcie co to moze byc i jak usunąć <help> szkp A co do rozkrecania silnika to go nie poskładam zawsze jak cos rozbrojiłem to nie umiałem poskładać
PostWysłany: Czw Sie 21, 2008 1:24 pm
A sprawdzałeś, czy jak miałeś ściągniętą głowicę to przy kopaniu tłok się ruszał? Bo może coś ze sprzęgłem jest albo ze skrzynią... Jak tłok nie będzie się ruszał to sprawdź najpierw sprzęgło czy nie ślizga, no a jak nie będzie ślizgało to trzeba będzie rozpołowić silnik i popatrzyć się na skrzynię.
Brak nowych postów Nie wchodzą biegi (Ogar205)
misio745
Nie Paź 14, 2007 2:58 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Simson] Biegi nie wchodzą
siuno
Pon Sty 28, 2008 11:39 pm
Brak nowych postów [ Simson] Biegi nie wchodzą
Domaniak
Śro Sty 30, 2008 7:39 pm
bezelek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie wchodzą biegi
sylwestro150
Wto Gru 16, 2008 1:31 pm
sylwestro150 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Komar] Nie wchodzą biegi w rączce
lysy1995
Wto Maj 26, 2009 4:48 pm
filozof93 Zobacz ostatni post
