Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:17 pm
 Temat postu: Simson - długość kolanka a szybkość max
PostWysłany: Śro Lip 09, 2008 6:29 am
Miejscowość: toruń
Mam ksiązkę- jezdze motorowerem simson/naprawy i obsługa
I w niej pisze że wersja np 60 km/h ma wpuszone w tłumik 20 cm kolanka,a inne wersje szybkosci nawet 30[wolniejsze] ,byłem w sklepie kupiłem kolanko firmy MZA - niby orginał- i jest chyba krótkie - wchodzi jakieś 10/12 cm w tłumik- wcześniej miałem kolankoi urżnięte- tylko wchodziło na 2 cm ! - teraz lepiej sie zbiera,na 3 już się umie rozpędzić pod górkę-a wczesniej to tylko 2.
Mam pytanie-czy ktoś kto ma simaka który wyciąga mu te 60/70 może odkręcic kolanko i zmierzyć ilecm wchodzi w tłumik?Bo nie wiem czy w książce ściemniali,czy w sklepie.Dodam że miałem też plombę-przesz 20 lat w gazniku!-od razu po zdjeciu lepiej śmiga,róznica wyrazna.
A i jak jadę już szybko -45/50 -to lekko dzwonią chyba pierscienie-ale tylko na prawie maksymalnych obrotach-to nromalne dla simaka czy już do naprawy?
Pozdrawiam
PostWysłany: Śro Lip 09, 2008 9:34 am
Ja mam simaka ;)
Moje kolanko wchodzi moze z 3m do tlumika ale nie wiem czy dalo by sie jeszcze skrucic,
chyba zeby wydech obrocic na mocowaniu :]
 Temat postu: Re: Simson - długość kolanka a szybkość max
PostWysłany: Śro Lip 09, 2008 10:44 am
Pojazd: buty
Pozdrawiam
a jaka to wersja "60km/h" albo inna?
To że dzwonią pierścienie, nie jest rzeczą normalną aczkolwiek powszechną.
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Śro Lip 09, 2008 11:25 am
Miejscowość: toruń
To że dzwonią pierścienie, nie jest rzeczą normalną aczkolwiek powszechną.[/quote]
To znacz że wcześniej nie były simaki tłumione-ale jak w 83 wpadli na ten pomysł to do polski trafiały wersje tłumione do 40/50.Szczegóły w książce -bo niewiele pamiętam.
1.Plomba na gazniku.
2.Kolanko wpuszczone w tłumik - na 20cm -wersje na rynek niemiecki-czyli BEZ OGRANICZENIA -albo więcej niż 20 cm - do chyba 32 - i wtedy jedzie odpowiednio wolniej 40 lub 50
3.Zębatka - mam enduro s51 - więc pewnie 14[nie sprawdzałem].
Ile jedzie nie wiem-licznik rowerowy[dziadostwo] -czasami gubi si albo oszukuje-te 40/50 to
leci.
jak założyłem kolanko dłuższe-to da się odczuć innę pracę-bardziej elastyczny,bo cał tajmnica to tak zwany opór na wyjściu .Tyle wiem.Moc faktyczną sprawdziłem- po ściągnięciu każdej z "blokad" efekt jest wyraźnie lepszy.Tylko nie wiem jak jest z tym kolankiem-czy są na serio dłuższe czy ściema?Bo książka też może ściemniać.
"Nie jest normalne" - czyli zle czy dobrze? Bo o sima dbam-a jak już coś zrobić to dobrze albo nie tykać-mam cylinder almotu-głowica DDR,tłok -nie wiem.
Gaznik po regulacjach,pali na dotyk ogólnie niezawodny-tyle że jeszcze ta sprawa mocy.
Acha -wersje 40/5-/0 różniły się też momentem obrotowym -a to bardzo ważne -nwet nei tyle szybkośc ,ale lepiej mieć pełne 5 Nm niż np 3,6 lub 4,2.
PostWysłany: Śro Lip 09, 2008 11:38 am
Miejscowość: Pomorskie
Romet Ogar 205
Romet Pony 50 M-2 x2
Być może stare kolanko miało grubą warstwę nagaru i dlatego jak założyłeś nowe, czyste kolanko to zaczął lepiej chodzić. ;)
PostWysłany: Śro Lip 09, 2008 12:00 pm
MOBY masz racje ja mam charta i mialem tak zanieczyszczone kolanko ze ledwo sie dalo palec wlorzyc do srodka po wwyczyszczeniu dostal taki fajny dzwiek i oczywiscie nie zamulal ;D <cfaniak>
PostWysłany: Czw Lip 10, 2008 9:36 am
Miejscowość: Krasnystaw
Czyszcząć np kolanko i tłumik to normalnie szmatkąprzeciągnąć?
PostWysłany: Czw Lip 10, 2008 10:55 am
Miejscowość: Szlachta
Pojazd: Kadeto-Komar
Zdrapać cały nagar ze środka np. śrubokrętem :)
Nie przeciągać szmatą bo to nic nie da
Musisz zdrapać nagar do metalu.
Zbieram na ogara 205...
Już mam 160 zł
PostWysłany: Czw Lip 10, 2008 11:24 am
Romet Ogar 205
Do kolanka czytałem, że można wlać kreta do rur i podobno pomaga ale nie testowałem. ;)
Brak nowych postów Długość kabla kondensatora.
Sylweq7a
Sob Sie 06, 2011 4:03 pm
Sylweq7a Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Długość popychacza sprzęgła i uszczelnianie wydechu
mlodyellow
35
13461
Pią Mar 26, 2010 4:15 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęglo- Krótki wałek wyłączający jaka długość??
adam11d
7041
Czw Kwi 03, 2008 1:34 pm
Brak nowych postów Coś kapie z kolanka
Jasiu1235
8413
Nie Lip 06, 2008 3:28 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cieknie z kolanka
ageslegend1234
Czw Lip 03, 2008 1:54 pm
