Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 10:47 pm
 Temat postu: MTX 80
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 8:56 pm
Miejscowość: Wieliczka
Witam. Mam problem ponieważ moja Honda MTX 80 chodziła dobrze a nagle się coś stało że jest słaba pod górę , na początku myślałem że ją zatarłem bo jest po remoncie ale wydaje mi się że łapie lewe powietrze ponieważ tam gdzie gażnik łączy się z krućcem jest silikonowa uszczelka strasznie obklejony jest i wydaje mi się że łapie lewe powietrze ponieważ ona puściła (niby uszczelka) co o tym myślicie?
 Temat postu: Re: MTX 80
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:02 pm
Miejscowość: Zielona Góra
To jest bardzo mozliwe ze jest tak jak napisales. Sproboj zakleic jeszcze raz to silikonem i napisz co z tego wyniklo :)
JazDa !!!!
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:09 pm
sciągne cały gażnik dorobię uszczelkę i dam ją na hermetyku i w tedy zobaczymy.
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:11 pm
masz racje :PP eheh a ja dzisiaj kupilem silikon firmowy castormy za 9zl i niby wytrzyam do 200 stopni zobaczymy jak dlugo :D
JazDa !!!!
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:13 pm
ale jak myślicie że może być tego jakaś inna przyczyna to piszcie.
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:36 pm
Miejscowość: Grabówka
Pojazd: CharT 125 4t (cg 125)
Może tarcze sprzęgłowe czyba że na koło albo jak palisz gume to normalnie chodzi .
Romet MTX
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:42 pm
ja ją mam od wczoraj...jeżdziłem cały dzień i było dobrze dzisiaj też...z górki to normalnie dobrze idzie ale na prostym już...tak trochę nie równo chodzi.
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:46 pm
A co z tą uszczelkom ??
Romet MTX
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 9:49 pm
tzn jak ją kupywałęm to gościu powiedział że jest tam nie szczelne bo on jest obklejony strasznie ten gaznik silikonem więc może przez to łapie lewe powietrze.
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 10:02 pm
Może tak najlepiej weź to zmień to zobaczysz .
Romet MTX
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 10:05 pm
a jak gaśnie na wolnych obrotach?
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 10:09 pm
A przedtem gasł ??
Romet MTX
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 10:10 pm
nie gasł.teraz pali na kopa jak wcześniej ale gaśnie na wolnych.
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 10:17 pm
To bardzo możliwe że to ta uszczelka jak nie gasł a gaśnie to raczej to .
Romet MTX
PostWysłany: Czw Sie 07, 2008 10:19 pm
a jak jest motor zatarty to jakie są tego objawy?
