Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:29 pm
 Temat postu: POXILINA jej wytrzymałość i wasze opinnie.
PostWysłany: Czw Sie 14, 2008 11:43 am
Miejscowość: żyraków
Witam. Mam wielki problem z cylindrem od WSK175 a mianowicie wyleciała mi mała dziurka fi 1mm przy kanale przelotowym na zewnątrz. Spawanie odpada z powodu złego dojścia i właśnie dlatego zaczołem szukać innych rozwiązań (piszcie swoje pomysły) Wpadł mi do głowy pomysł żeby zatkać to tym klejem tylko nie wiem jak on zniesie temperature cylindra i czy naprawde pozostanie to szczelne. Opis kleju jest tu http://auto-kosmetyki.kupsobie.pl/kleje ... ina-38-ml/
 Temat postu: Re: POXILINA jej wytrzymałość i wasze opinnie.
PostWysłany: Czw Sie 14, 2008 12:47 pm
Pojazd: xxx
Powinna być dobra, wytrzymuje bodajże temperatury do 150 stopni Celsjusza. Kleiłem nim blok w samochodzie i trzyma dobrze.
Life to ride.
Pojazd: Romet
Ja mialem taki podobny problem bo mialem dziurke w baku i paliwo lecialo poxilina jest dobra jak ci stwardnieje to nic nie zrobisz polozysz kawalek na srubokrecie i na dziurke poloz ale nie za mocno bo jak ci wejdzie do cylindra i wybuchnie paliiwo to moze byc kiepsko wiec chyba poxilina odpada :/
PostWysłany: Czw Sie 14, 2008 1:46 pm
Przpraszam Cię Przemku ale nie rozumie o co chodzi z tym wybuchem.
PostWysłany: Czw Sie 14, 2008 2:55 pm
Miejscowość: Lubaczów
no jak jest paliwo i je świeca podpala to jest wybuch ;] i jak poxyline wywali to moze byc wlasnie kiepsko ;d
PostWysłany: Pią Sie 15, 2008 10:37 am
Tak tak ale ta dziurka jest w kanale przelotowym czyli w miejscu gdzie tłok jest w DMP więc tam napewno już nie ma wybuchu ani zbyt dużego ciśnienia. Normalnie da się tym jeździć tylko bardzo żle odpala i spalanie ma jak F1. 1L bęzyny i 7km. Wcześniej tylko dzirka była mniejsza bo teraz ją przeczyściłem to było zalane hermetykiem to wytrzymało z 20km. Mi głównie chodzi czy ten klej wytrzyma temperature pracy silnika. Ktoś wspomniał że 150* C ale ile ma silnik podczas jazdy ?? W aucie 87-90 a w motorze??
P.S. Nie wiecie gdzie był program do simsona który liczył ile obrotow trzeba na daną prędkość i na odwrót??
PostWysłany: Nie Sie 17, 2008 9:45 pm
Pojazd: Romet
Pokaz zdjecie jakiegos cylka i zaznacz gdzie jest ta dziura...
PostWysłany: Pon Sie 18, 2008 7:34 am
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Zależy jak rozgrzejesz :D + to że chłodzony powietrzem, a nie cieczą.
PostWysłany: Pon Sie 18, 2008 2:19 pm
Pojazd: mz etz 150
Marszal wież ze są inne opcje <soczek> robimy ta spawarke ??
PostWysłany: Pon Sie 18, 2008 8:15 pm
Pojazd: xxx
To co jest podane w aucie jest to temperatura cieczy chłodzącej, tak naprawdę silnik ma większą temperaturę. W romecie temp. silnika będzie wynosiła +/- 100 stopni Celsjusza, gdy go rozgrzejesz dosyć mocno.
Life to ride.
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 6:38 pm
Mniejwięcej tak jak w tym rysunku zaznaczone czerwoną kropką.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa4 ... 81c3d.html
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 7:07 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
kamil_ziomek kup zaklej to sie przekonasz czy sie nadaje :) 8,90zł to nie majątek :P
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 11:10 am
kupiłem sklejiłem i jak narazie nie odpalałem. U mnie za 70g dałem 10.50zł. A nałożyłem dużo i wszło może z 10g. Wyschło to już od wczoraj ale że to ma twardość metalu to bym nie powiedział bardziej betonu.
Brak nowych postów Wasze Cacka
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 6, 7, 8 ]
PabloUA
117
41399
Pią Lut 01, 2008 10:06 pm
MarciN__ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wasze talenty
reisen286
Śro Sie 13, 2008 6:18 pm
przemko Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ile ciągną wasze maszyny?
szymon17
Sob Gru 15, 2007 3:14 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ile palą Wasze maszyny :D ?
Szisz
60
25903
Sob Gru 18, 2010 11:34 pm
pitbul1213 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wasze poprzednie motory
reisen286
Wto Wrz 02, 2008 10:39 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
