Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:25 pm
 Temat postu: Problem z 16n1
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 9:07 pm
Miejscowość: Kępice
Elo. Dzisiaj zamontowałem sobie do Ogara 200 gaźnik od Simsona (16n1-11) i w ogóle nie odpalał. Użyłem tego całego ssania i zapalił za kopem i jak wyłączyłem ssanie to zgasł (na luzie). Znowu go odpaliłem na ssaniu i się przejechałem na ssaniu. Na pierwszym biegu ciągnął OK, na drugim tak samo, a na 3 była lekka zamuła. Podczas jazdy wyłączyłem ssanie i silnik sam zgasł, a jak szybko włączyłem ssanie jechałem dalej. zapytałem się kumpla co ma Simsona i co mam zrobić jak da się tylko jechać na ssaniu, i on mi powiedział abym wyregulował skład mieszanki. Zacząłem regulować i nie dało to skutku i jeszcze pogorszyło sprawę bo ogar teraz w ogóle nie pali (na pycha też nie). Najlepiej niech się wypowiedzą użytkownicy którzy takowy gaźnik posiadają w ogarze, ale porady od innych użytkowników będą też mile widziane. Pozdro ;-)
Polska jazda -> http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar,200/15734
BikePics -> http://www.bikepics.com/members/konius/
 Temat postu: Re: Problem z 16n1
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 9:14 pm
Miejscowość: Kępice
Pojazd: ---> RoMeT -> SiMsOn -> SuZuKi <---
a prawda prawda sam bylem przy tym i jeszcze go pchałem :) ale chciałem powiedziec że jak ja swoim simsonem chcem jechac na ssaniu to na malych orbotach jest bardzo mulasty :/ a znowu moj kuzyn na simku nawet musiał jezdzic na ssaniu (na małych obrotach tez dobrze mu chodzil) bo bez ssania gorzej mu chodzil moze wiecie o co chodzi :/ ? A co do konia to myśle ze moze dostawac za małą dawke paliwa :/ chociaz nie umiem ustawic odpowiedniej dawki :/ Widzilem tez ze jak jechał był bardziej mulasty niz zawsze i pomyślałem jeszcze ze moze gdziesz uciekac powietrze w koncu to nie są orginalne mocowania na gaznik 16n1 :/ Albo 3 problem to to że koniu miał zlą mieszanke :/ bo cos wspominal ze ma inną niz zwykle :/
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 9:38 pm
Miejscowość: Kępice
No bo mam troszkę wody w siece :P ale lewego powietrza raczej nie ciągnie bo nie widziałem żadnej nieszczelności w króćcu bo jak sprawdzałem czy ucieka benzyna to nic nie leciało, i wszystko było suche. A tak pozatym to ogar na tym ssaniu na 1i2 jechał jak zwykle, czyli żwawo :), muszę się jeszcze przyznać że jak jeszcze miałem Jikova to na 3 też mi zamulał, więc może to ta moja sieka ?? bo chodzi mi o takie zamulanie że jest dobrze i nagle buuuuuuu jakby już nie było paliwa i po chwili jedzie dalej.
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 10:05 pm
Pojazd: buty
co do regulacji mieszanki - fabrycznie jest tak że tą śrubę powinno się wkręcić do końca i wykręcić o 2,5 obrotu. Jednak to do osprzętu simsona a nie ogara. Przy ogarze musisz kombinować metodą prób i błędów.
powiedz jeszcze czy ten gaźnik to oryginał czy jaki? jaka firma?
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 10:07 pm
Miejscowość: Kępice
Na gaźniku jest logo z napisem BVF czy jakoś tak i oznaczenie 16n1-11
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 9:52 am
Miejscowość: Kępice
Dzisiaj z rana znowu walczyłem z tym gaźnikiem. Wykręciłem tą śrubkę od mieszanki na 2,5 obrotów, iglice na sam środek i wymieniłem dysze główną na największą jaką miałem (na żądnej nie ma wybitej cyfry) i śrubkę od obrotów na max'a wkręciłem. Odpalał z kopa ale na ssaniu i po puszczeniu ssania gasł. Podczas jazdy było tak samo że gdy puszczałem ssanie to jechał normalnie przez jakieś dwa metry i było wielkie buuuuu, i jak ciągnąłem za linkę ssania jechałem dalej ;). Miałem bardzo duże obroty bo jak dałem cały gaz to też było buuuuu i jeździłem sobie bez gazu i ciągnął bardzo dobrze (na ssaniu). Regulowałem ten gaźnik lecz nic nie dało efektu. Świeca jest taka rudawa czyli dobra. Już sam nie wiem co mam robić :/ Pozdro
PostWysłany: Śro Sie 20, 2008 10:31 am
Pojazd: buty
przeczyść dysze, gdzies blokuje sie dostęp paliwa
ojapier
PostWysłany: Pon Sie 25, 2008 9:15 pm
Miejscowość: Kępice
Powyczyszczałem gaźnik, bak, kranik zalałem nową siekę i ogar działa. Ma większego buta i ogólnie polepszyła się praca silnika. Zostały mi jeszcze drobne regulacje. Ogólnie polecam ten gaźnik. Pozdro
PostWysłany: Wto Sie 26, 2008 7:41 am
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Polecam jeszcze ustawić odpowiedni poziom w komorze pływakowej :)
200 powodów do dumy ;]
Brak nowych postów [Chart 70ccm] problem z gaźnikiem 16n1
mk666
Czw Wrz 03, 2009 4:32 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 16n1 w 223- zalewa
Womax
Nie Sie 30, 2009 12:21 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [16n1] warto???
reso
Pią Gru 25, 2009 1:41 pm
Brak nowych postów [chart]Gaźnik ssanie w gaźniuku 16n1-11
hultaj
Pią Lut 13, 2009 10:24 am
hultaj Zobacz ostatni post
pete
Pon Sty 08, 2007 5:28 pm
pete Zobacz ostatni post
