Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:12 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Brak mocy
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 2:55 pm
Miejscowość: Kuźnica
Mam problem: mój Ogar 200 nie chce ciągnąć.
Zapali z kopa ale jak wrzuce na bieg to nie chce ciągnąć.
Pomocy!!!
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 4:59 pm
Sprawdź sprzęgło być może trzeba by je wyregulować
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 5:16 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Może cylinder nie jest już pierwszej młodości ?? Może pasowało by zrobić szlif ??
emsi napisał(a):
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 5:21 pm
Pojazd: Honda cb 500
a ja bym przeczyscił tłumik
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 5:48 pm
Miejscowość: Słupsk
j/w sprzęgło,chyba że 1 ci nie wchodzi i wrzucasz od razu 2 ;] ,
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 7:27 pm
Miejscowość: Marklowice GÃłrne
Moim zdaniem może to być tylko sprzegło
www.motorbike99.fora.pl
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 2:35 pm
Ale jak je wyregulować??
Dodam że szczelina pomiędzy głowicą a cylindrem jest bardzo duża(ok. 0.5cm). Mierzyłem u kolegi to u niego jest 0,2cm. Czemu tak jest??
Jak to naprawić??
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 2:58 pm
Miejscowość: PoznaÃą
sprzeagło regulujesz w ogarze 200 po zdjęciu czarnego plastiku (koło kopyta ) i nakrętką naciągasz lub poluźniasz linke !
OGAR 200 GÓRĄ !!
PostWysłany: Nie Cze 18, 2006 6:40 pm
A moze w ogole nie wrzucasz na 1 tylko na 3 mi sie tak poje....o i sie dziwilem czemu nie chce ruszyc a ja tu z 3 chce ruszac :P
PostWysłany: Nie Cze 18, 2006 9:05 pm
Miejscowość: grÃłjec
regulacja sprzegła
stawiasz go na podnuszce o ile masz zapalasz go wrzucasz 1 aciskasz sprzegło prubujesz butem zatrzymac koło jak sie nie da to albo regulacja linki (podciagaz ja troszke) lu na dekli jest taka srubka od regulacja i ja podciagasz robisz az bedzie ok tylko nie zamocno ja podkrec i pamietaj jak bedzie za mocno to kopniak nie bedzie chodziłnawet jak masz tarcze zjarane powinło działac
PostWysłany: Sob Lip 15, 2006 5:10 pm
Żeby nie zawalać forum napisze to tutaj. MAm kolejny problem:
Jade jedynką i wrzucam na dwójke i na dwójce słabo ciągnie. Co może być???
Sprzęgło jest dobrze wyregulowane, dysze w gaźniku wkręcone na max, gaźnik czyściłem 3 razy, poziom paliwa jest dobry. Rano jeździłem normalnie. Po południu chciałem pojeździć i *pupa, nie ciągnie na dwójce. A wcześniej było lux. POMOCY!!!
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 10:20 am
Miejscowość: okolice Białegostoku
zobacz czy cylinder nie jest porysowany , jak tak to zrób szlif i zmień pierścienie. ja miałem małą ryse i niechciał ciągnąć. jak założyłem inny cylinder (nie porysowany) i nowe pierścienie to CHODZIŁ jak nowy. chodził bo rozsypał mi się wał :(((
silnik od wsk 125 w ogarze??? co wy na to?? piszcie na PW
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 12:48 pm
Miejscowość: Opolskie
Moja rada:
-wyreguluj sprzęgło,
-wyczyść tłumik,
-oddław silnik,
-jeśli masz większą zębatkę niż 11z to ją zmień na 11z,
-wyczyść gaźnik,
-wyczyść lub kup nową świecę(F80),
-wyczyść filtr powietrza.
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 1:33 pm
Jeśli Twój Ogar jest słaby na 2 biegu a średnica pomiędzy cylindrem a głowicą wynośi 5 spróbuj odkręcic głowicę i lekko ją zmatować chodzi mi oto weź papier ścierny połż go na równej powierzchni i trzyj głowicą wtedy odległość się zmniejszy i tłok będzie miał lepszą kompresje jeśli to nie pomoże zobacz czy na cylindrze nie ma rys oraz zobacz czy wszystko z tłokiem i pierscieniami jest dobrze jesli gdzies zauważysz ryse wymien część na nową.Istnieje jeszcze druga możliwość że Ogar dostaje zbyt mało paliwa zobacz na jakiej dziurce jest zawieszona iglica pozdrawiam.
PostWysłany: Nie Lip 16, 2006 2:11 pm
ja jeszcze dołoze ze moze zapłon jest zle ustawiony albo moze magnet sie odkrecił mi sie tak wczoeraj stało i wcale siły nie miał
Brak nowych postów Brak mocy
luki14w
Czw Sty 04, 2007 8:18 am
munioogar
Wto Mar 06, 2007 6:51 pm
1angel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak mocy
emiloo7
Śro Gru 15, 2010 9:23 pm
bastek50 Zobacz ostatni post
Bartekklemens
Czw Lis 25, 2010 2:47 pm
Bartekklemens Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak mocy 023
Cmyk15
Pon Kwi 14, 2014 11:19 pm
