Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:52 am
 Temat postu: Nie odpala z kopa
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 9:38 pm
Miejscowość: PoznaÃą
Mój Romet Ogar 200 od czasu gdy go kupiłem nie odpala mi z kopa , zakażdym razem go na pych musze brać , a to mnie denerwuje . Kupiłem nową świecę i nadal nie odpala z kopa . Pomocy !
Pozdro : Filip z Poznania
Ostatnio edytowany przez filip.gtv, Pią Gru 15, 2006 10:50 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 8:53 am
Miejscowość: włocławek
moze masz zapłon źle ustawiony,albo zasłobo go przelewasz przed odpaleniem
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 8:59 am
Przed odpaleniem zawsze go zalewam takim guziczkiem na gazniku . A jak zaplon sie reguluje w ogarze 200 ?
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 10:43 am
wykręcasz świece wkładasz tam głębokościowierz(z sówmiarki) kręcisz wałem tak aby ustawic tłok ok1,5 mm przed szczytem.Następnie tak krecisz stojanem i regukljesz przerwe na platynach by zaczeły się one otwierać gdy tłok jest wlaśnie ok1,5mm przed szczytem.
Powodzenia
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 11:06 am
Tak szczerze nic nie rozumiem z tego co napisałeś . Jak byś mógł to napisz to w mniej fachowym języku . Z góry Dziękuję !
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 2:12 pm
1. odkrecasz swiece
2. Odrecasz ta pokrywke na prawej komorze taki trojat na 3 srubki
3. Mierzysz wszystko jak nalezy i ustawiasz jak gra to skrecasz na amen i gitara :)
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 4:51 pm
1. odkrecasz swiece
3. Wkładasz od cylindra przez otwor od swiecy jaliś pręt(drut)
4.kręsisz wałem (tą śróbką trzymająca krzywke przy platynach) aż tłok dojdzie na sam szczyt czyli pręt najbardziej wysunie się z otworu po świecy
5.Następnie cofasz tłok o ok1,5mm(pamiętaj że wał obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
6.Odkrecasz dwie sróby mocujace stojan( ta cząsc do której sa przykrecone wszystke cewki) iprzekrecasz nim tak abynastąpił poczatek rozwarcia platyn czyli przerwa miedzy nimi gróbosc kartki papieru
7 jeżeli okaże się że nie ma przerwy lub jest ona czły czas to wówczas
- ustaw stojan w srodkowym położeniu (kręcąc w prawo i w lewo) i przykrę
- odkręć sróbe do regulacji plaryn i tak ustaw przerwe między nimi by swobodnie mozna było wsunąć kartke papieru (nie blok teczniczny tylko zwykłą od ksero)
8 Sprawdź czy przewody są podłączone, wyjmij pręt z cylindra, włóż świese do fajki i sprawź czy jest iskra.Jeżeli tak to wkręć swiece i go odpal. Nie zapomnij o przykręceni osłony od platyn(patrz ptk 2)
POWODZENIA
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 4:57 pm
Dzięki wielkie . Jak tylko wyzdrowieje to to zrobie .
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 10:35 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
oki to o zapłonie by było, teraz pora o gaźniku wspomnieć... ewidentnie na "starcie" silnik ma za mało paliwa, albo za słabo go przelewasz (ja przelewam aż z komory nie poleci paliwo) albo poziom paliwa jest źle ustawiony, znaczy się za niski. polecam podwyższenie poziomu paliwa ;)
lachvj
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 3:09 pm
Zapłon wyregulowany ale z kopa nie bierze cholera no ! A jak podwyrzszyc poziom paliwa ?
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 4:43 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
zrób bateryjny to Ci bedzie odpalał z kopa dział eletryka
PostWysłany: Pon Cze 19, 2006 3:58 pm
Elo ! To ja filip.gtv !! Jak zrobić bateryjne . opiszcie , prosze.
OGAR 200 GÓRĄ !!
PostWysłany: Pon Cze 19, 2006 6:00 pm
Po co bateryjny, mi odpala z kopa nawt jak reka machne :D trzeba umiec a nie :P
Brak nowych postów Gorący nie odpala z kopa
Michal200
Sob Lis 25, 2006 2:36 pm
miki1002 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Nie odpala na kopa, słaby.
pablo77756
Pon Maj 25, 2009 5:35 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. nie odpala z kopa, tylko z pychu i nie chce jechać
vorbis
Śro Kwi 04, 2007 9:11 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 251 nie ma kopa :/
kewin
Śro Sie 11, 2010 8:29 pm
kewin Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie pali z kopa
..::DawiD::..
Pon Maj 01, 2006 8:25 pm
