Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 1:16 am
 Temat postu: Słaby dławi się
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 6:30 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Zrobiłem rozbiórke silnika bo m isię wałek taki ukręcił w skrzyni , a teraz jest jakoś h.. .
Prze dremontem ładnei chdoził choć widać było że nie ejst tak mocny jak kiedyś ( przebieg cyl;indra i tloka wynisi ponad 3000 km ) . A mialem tylko brudna rezerwe paliwa ale nie przymulal sie .
Zlozylem go i sobie kupilem pierwszy raz Pb 98 . Wszysko chdozi biegi i inne rzeczy . Ale zaczol mi po walniu tego jakos przymualc sie .,tzn . Daje gaz > wchdozi na obroty > przymyula sie ( bcuzy ) > wchdozi na na max . A na sprzegle to jest gorzej bo odrazu gasnei praktycnzie . I co ajkies 200 metrow mi staje . Pomimo przeciagania na jedynce na dwopjce i tka jest slaby i nei soaiga pozdanych predkosci taki ch jak przed remontem .
Przeczyscilem tlmuik( od simka ) i to samo .
Wy6mienielm przerywacz ( taki orgianlny rometoski , jaki zawsze chcialem miec ) to samo
Zalozylem filitr paliwa , nie staje mio ale nie soiaga wieksych obrotow jak jade pod gorke na dwojce .
Czy czaesem nie anelzy wymeinic cyl;indra z
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Ostatnio edytowany przez Conqeror Pon Kwi 30, 2007 9:26 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 1:09 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
A jak z zapłonem i gażnikiem?? Dobrze wyregulowane??
emsi napisał(a):
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 8:26 pm
Po prostu masz malo mocy i muli, kompresja!! to podstawa jak nie ma kompresji nie ma mocy :) i wyreguluj wszystko
PostWysłany: Śro Cze 07, 2006 2:12 pm
Suzuki RG 80
Wnia mulenia i przyduszania to brudna waha ( doslownei zjeb ... _) .
A c odo mocy to trzeba pomyslec , byc moze kupie roemta z silinkiem kwadrat bez paierow . Po zamianie i tunigu moc powinn mi wystarczyc do jazdy we dwoch
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Brak nowych postów Dławi się i jest słaby
paabson
33
13493
Sob Lut 24, 2007 10:25 am
paabson Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dławi się. Dlaczego?
LuGus
Nie Wrz 30, 2007 5:33 pm
LuGus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar205] dławi sie
Marcin.
Wto Lis 18, 2008 5:33 pm
Marcin. Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Dławi się
xagamusa
Czw Sie 26, 2010 8:30 pm
sopel667 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart sie dławi :(
zborek13
Pon Lis 08, 2010 4:41 pm
reso Zobacz ostatni post
[ Time : 0.065s | 20 Queries | GZIP : Off ]
