Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:42 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 17 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Ogar 200] Pełny gaz - problem
PostWysłany: Pon Wrz 29, 2008 6:13 pm
Miejscowość: swietokrzyskie
Pojazd: Ogar 200,chart 210 :O
jak w temacie od wczoraj cos sie rozpsulo ... i teraz nawet jak jade na 3 puszcze gaz to on se jedzie normalnie po prostej a jak stane (sprzeglo albo luz ) to sie tak wkreca na obroty ze ... ;[ .. krecilem ta srubka od gaznika regulacja na lince i pupa*
co to moze byc?
 Temat postu: Re: [problem]pelny gaz -ogi 200
PostWysłany: Pon Wrz 29, 2008 6:22 pm
Miejscowość: Prudnik
Zablokowana linka lub przepustnica.
PostWysłany: Pon Wrz 29, 2008 6:25 pm
Pojazd: xxx
Pewnie Ci się wyrobiła sprężynka przy przepustnicy. Wykręć to deńko przy iglicy i spróbuj rozciągnać sprężynkę i wepchać niżej przepustnicę. Powinno działać.
Life to ride.
PostWysłany: Pon Wrz 29, 2008 6:41 pm
ok dzieki sprawdze jutro ... ja myslalem nad linka ... albo iglica ...
PostWysłany: Pon Wrz 29, 2008 7:29 pm
Pojazd: ogar 200 spec
mi sie tez wydaje ze to moze być przyczyna linki
Jeszcze kilka drobiazgów
Świeżo dotarty
PostWysłany: Wto Wrz 30, 2008 6:01 am
To tez moze byc wina tej przepustnicy :D
Ale u mnie bylo podobnie i to nie byla tego wina :| Tylko mialem lewe powietrze na kroćcu, doklecilem i po sprawie ;)
PostWysłany: Wto Wrz 30, 2008 2:31 pm
fajnie ... wykrecilem iglice [nie robilem tego 1 raz :D] i niby wszystko hulalo a teraz jak wsadzam spowrotem to tak jakby byla luzna linka... albo od raczki wystaje ten metal albo linka wychodzi od iglicy i gaz jest ,,taki luzny'' nie slychac tego przeskakiwania''
p.s wydaje mi sie ze trafiam w ten otwor...
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Pełny gaz - problem
PostWysłany: Wto Wrz 30, 2008 6:57 pm
Miejscowość: Gorzów
Ja też tak miałem swego czasu. Dajesz gaz na max a moto zamiast przyśpieszyć muli Puszczasz gaz o ćwierć obrotu i jedzie, przyśpiesza... Problem tkwi w braku benki lub powietrza Nie da się tego opisać na zasadzie dodaj tego, popuść tamtego Silnik trzeba wyregulować a do tego trzeba praktyki czyli przynajmniej kilku przejazdów. Sam tak miałem po modyfikacjach silnika.
PostWysłany: Wto Wrz 30, 2008 8:37 pm
Pojazd: xxx
marchiago a wciśnij przepustnicę do dołu. Prawdopodobnie poszła do góry i linka nie jest naciągnięta, sam tak miałem.
Life to ride.
PostWysłany: Czw Paź 02, 2008 2:44 pm
no to jak wcisne to przejade troche i znowu to samo...
PostWysłany: Czw Paź 02, 2008 4:23 pm
Pojazd: xxx
A rozcągnij tą sprężynke co jest przy iglicy, wtedy przepustnica nie powinna się cofać do góry.
Life to ride.
PostWysłany: Czw Paź 02, 2008 7:22 pm
nic nie daje...
PostWysłany: Sob Paź 04, 2008 1:02 pm
Miejscowość: Stanowice
a nie dostaje czasem lewego powietrza i ma go zaduzo i wchodzi na obroty? kumpel tak miał w simsonie gaźnik odkrecił mu sie na kruccu do cylindra, a moze ci sie linka z gazu zawiesza? nie masz jej juz za mocno zużytej?
Moja maszyna
PostWysłany: Sob Paź 04, 2008 2:24 pm
Jak kupiłem nowa przepustnice to w tym rowku w którym chodzi prowadnica, był kawałek aluminium czyli nei zamykła sie do końca.
PostWysłany: Nie Paź 05, 2008 4:33 pm
postal trzy dni siadlem i smiga jak sie patrzy :O silnik jawki jezdzi jak chce i kiedy chce :P
Brak nowych postów problem ogar 200
misio1
Pią Lis 24, 2006 9:33 pm
misio1 Zobacz ostatni post
bartek12
Śro Lip 18, 2007 9:23 pm
Brak nowych postów Ogar 200 problem
karoloool
Pon Lip 30, 2007 11:21 am
Adrians Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z ogar 200
pajo@
Pon Sie 06, 2007 8:22 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar]- Problem.
francuz1616
Sob Wrz 08, 2007 11:33 pm
francuz1616 Zobacz ostatni post
