Obecny czas: Pią Wrz 11, 2026 2:35 am
 Temat postu: Nie pali
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 10:21 am
Miejscowość: Malec_City
Mianowicie Mam ogara od niedawna. Kopie kopie.... i kopie jak już zapali to popyrka z 10 do 15 sekund i gaśnie!! Zapłon mam raczej dobrze ustawiony przed chwilą przeczyściłem gaźnik i kranik i bag.. A on dalej nie pali... ;[ Świece wymieniłem i dalej nic pomocy!! aaaaaa Jeszcze bardzo często mi zalewa świece głównie dlatego chyba nie pali!! Słyszałem że sie jakoś tą blaszke ustawia w komorze paliwowej ale nie mam pojecia jak może w tym tkwi wada??
Nima jak Komar!! i WSK
Ostatnio edytowany przez AchillesXp, Pią Gru 15, 2006 10:29 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 12:29 pm
Pomoc to ci tu moze kazdy ale ty sam tez musisz sie troche znac gdzie co i jak jest bo jak nie wiesz to ta wiedz duzo ci nie pomoze. Jak masz zaplon dobrze ustwiony to sprawdz poziom paliwa w komorze plywakowej jak jest oki to ustaw iglice :)
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 1:27 pm
No wszystko fajnie ale niby skąd mam wiedziec czy wszystko jest ok?? Niby jak mam ustawic sobie ten poziom paliwa?? Ile go tam powinno byc?? Iglice mam na 2 zombek od góry!!
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 1:38 pm
Miejscowość: grÃłjec
jak zalewa swiece powiekrz troszeczke przerwe na przerywaczu troszke !! dam ci rade tak odpaliłem moja 1-sza jawke zakrec kranik zdejmnij z gaznika gume manetrke waez na ful gaz wez strzykawke nabierz mieszanki i mocno wstrzykinij jak odpali gdzie s za 3 to dobrze a jak nie to uszczelnbij dobrze cały cylinder a jak odpali musisz blaszke na pływaku w dół
PostWysłany: Pon Cze 12, 2006 7:16 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
heh niezły sposób, a tak to pewnie masz blaszke przy pływaku odwrotnie założoną.Sprawdz jeszcze dysze.
Brak nowych postów Jawa ts 350 nie pali, iskra jest, nie pali nawet na pycha
krzysiek33a
Śro Lut 24, 2010 8:34 pm
Brak nowych postów Nie pali
Gucio12
Śro Kwi 26, 2006 4:19 pm
mati590 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie pali
gwh
Śro Lip 12, 2006 8:06 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
..::DawiD::..
Pon Sie 07, 2006 11:10 pm
REDSHOT Zobacz ostatni post
mimik
Sob Sie 05, 2006 9:49 pm
mimik Zobacz ostatni post
[ Time : 0.059s | 20 Queries | GZIP : Off ]
