Obecny czas: Czw Paź 01, 2026 3:16 am
 Temat postu: [Peugeot Zenith] nie odpala
PostWysłany: Sob Paź 04, 2008 9:35 pm
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Witam. Chciałbym sięgnąć po pomoc na tym forum, z faktu tego, że jestem "zielony" w tych sprawach, a nie chce mi odpalić skuter i nie wiem co zrobić. Prosiłbym o pomoc typu: opisanie czynności, które mógłbym wykonać w celu naprawy tego skutera. Od razu mam pytanko, jak sprawdzić czy świeca ma iskrę? Bo to od tego trzeba zacząć, a nie wiem jak sprawdzić. Skuter to Peugeot Zenith 95 rocznik.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Peugeot/Zenith/36854
 Temat postu: Re: Skuter nie odpala
PostWysłany: Nie Paź 05, 2008 8:39 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
1. Sprawdź, czy masz paliwo
2. Naładuj akumulator
2. Sprawdź iskrę:
2.1 Dostań się do cylindra, da jego górze będzie taka "fajka" (nie wiem jak jest w Twoim, ale przeważnie tam jest fajka)
2.2 Wyjmij fajkę
2.3 Kluczem nasadowym wykręć świecę
2.4 Włóż świecę do fajki, przyłóż świecę do cylindra i kopnij w starter. Oczywiście najpierw przekręć kluczyk ;) Powinna się w tym momencie pojawić iskra między stykami świecy.
3. Jeżeli iskra się pojawiła, jest fioletowa, wkręć świece do cylindra i załóż fajkę. Jeżeli nie, idź do 3a.
3a. Wymień świecę.
4. Jeżeli wszystko jest skręcone i iskra jest, a skuter nie odpala to pokręć trochę rozrusznikiem lub kilka razy kopnij w kopkę. Następnie wróc do 2.1-2.3. Następnie sprawdź, czy świeca jest mokra. Jeżeli tak, to będzie nie dobrze <rotfl> Jeżeli nie, to ja już nie wiem <rotfl>
Mam nadzieję, że pomogłem :P
PostWysłany: Nie Paź 05, 2008 10:30 am
Do Driver96,
1. mam paliwo
2. naładowałem akumulator, bo właśnie też pomyślałem, że może być rozładowany, ale jest ok
2. ok dzięki za opis, jak sprawdzić iskrę. Zrobię tak i dam znać co i jak. A mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak będzie wyglądać ta mokra świeca? Będzie serio mokra jak to słowo wskazuje czy jak?
Dzięki za pomoc.
Chciałbym też dodać, że jak przekręcam kluczyk, naciskam hamulec to powinno się świecić zawsze tylnie światło stopu. U mnie właśnie jest jakoś z tym problem od tego czasu jak nie chce odpalić skuter. Gdy naciskam hamulec to raz "łapie" i świeci światło a raz nie. I to samo jest z rozrusznikiem. Gdy nacisnę hamulec i tylnie światło nie świeci, gdy próbuję wtedy kręcić rozrusznikiem to nic nie idzie :| tak jakby nie było prądu. A jak złapie światło to kręci rozrusznikiem normalnie. Czy to może być problem właśnie w tym? Jakieś problemy z elektryką, coś z kablami, i dlatego też skuter nie chce odpalić? Mój skuter stoi ciągle przed blokiem, czy słońce, czy deszcz, może faktycznie coś z kablami się stało. Doradźcie mi.
PostWysłany: Nie Paź 05, 2008 7:28 pm
Pojazd: Kinroad XT50Q
Urodzony z kierownicą w ręku xD
czujnik stopu... tez miałem ten problem.
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 7:56 am
szefuncio12, ale to w takim razie, jak faktycznie czujnik stopu padł to dlatego skuter nie odpala??? Czy to jakiś jeszcze drugi problem?
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 11:59 am
Miejscowość: Myślibórz
Pojazd: JAWA 350 TS
specem od skuterów to ja nie jestem, ale z tego co mi wiadomo to żeby odpalić skuter trzeba wcisnąć hamulec... może jakaś czujka poszła?
...::: JAWA 350 TS :::...
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 6:18 pm
no bo tak jest. Żeby odpalić skuter trzeba nacisnąć hamulec, lecz niekiedy mi go nie łapie. Jeśli faktycznie walnięty jest czujnik to może to jest tego przyczyną, że nie odpala. Najpierw jeszcze sprawdzę tą świecę, a potem dowiem się u jakiegoś mechanika co z tym czujnikiem. Może ktoś wie, czy jeśli ten czujnik nie działa to czy skuter odpali? Gdzie jest ten czujnik w skuterze? Można go normalnie wymienić samemu?
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 8:07 pm
Te czujniki są w manetkach. Zanim wymienisz, to rozebrałbym ten co teraz masz i wyczyścił od środka go.
PostWysłany: Pon Paź 06, 2008 9:49 pm
Sprawdź czy jest iskra ?
Sprawdź moduł zapłonowy już gdzieś pisałem no ale jeszcze raz napisze . Kiedyś miałem tak że skuter kręci, ale nie chce zapalić, sprawdziłem moduł a tu sie wypieły kable (Sprawdź to !!)
Dam Edit'a jutro :P
PostWysłany: Wto Paź 07, 2008 8:51 am
=XawiD=, czyli mam rozebrac manetkę i wyciągnąć ten czujnik? Gdzie on dokładnie jest?
PostWysłany: Wto Paź 07, 2008 8:20 pm
Pojazd: skuter
1. brak paliwa
2. rozwalony starter elektryczny (prubuj na starter)
3.ako rozladowane
4. mogl ci pasek peknac i ci blokuje cos w silniku ja tak mialem
Skutery są bogiem, jezdzenie nałogiem ,hamulce podstawą, a 90 km.h zabawą xD
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 4:58 pm
Przy manetce masz taką jakby śrubkę z 2 kabelkami. Musisz go wykręcić i wymienić.
 Temat postu: Re: [Peugeot Zenith] nie odpala
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 11:39 am
Miejscowość: Radosiew/Czarnków/Trzcianka
Pojazd: Suzuki ts 125,Honda xl 185,i jeszcze takie tam xd
ale jak czujnik jest walnięty to w ogóle rozrusznik nie będzie kręcić,i jak padnie przy klamce od przedniego hamulca to można odpalać tzrymając klamkę tylniego hamulca,a że nie odpala to może być gaźnik zapchany (moja siostra tak miała).najpierw weż dmuchnij kilkakrotnie sprężarką w przewód paliwowy co idzie ze zbiornika do gaźnika.powinno to pomóc,ale jak będzie chodził to i tak będzie gaźnik do wyczyszczenia bo po krótkim czasie znowu się zapcha,ale tak się dowiesz czy to gaźnik.jak tak zrobisz to napisz...
Nie oglądaj się za siebie bo ci z przodu ktoś zaje*bie!
PostWysłany: Pią Paź 10, 2008 5:30 pm
Iskra jest, mój ojciec sprawdzał. Teraz muszę sprawdzić co z tym czujnikiem stopu jest.
PostWysłany: Pią Paź 10, 2008 6:09 pm
po co, jak prawdopodobnie coś mam z czujnikiem? (czyt. wyżej posty) najpierw to sprawdze, potem zacznę coś innego
Brak nowych postów [Peugeot Speedfight] Nie odpala
robklok
Czw Cze 11, 2009 8:51 pm
robklok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Peugeot Speedfight 2 LC] Nie odpala
kondzior-1993
Nie Cze 14, 2009 2:01 pm
kondzior-1993 Zobacz ostatni post
maximilain112
Pią Mar 26, 2010 7:00 am
GNYSU Zobacz ostatni post
Brak nowych postów PEUGEOT SPEEDFIGHT
singer
Pon Mar 09, 2009 4:56 pm
singer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów peugeot tkr problem
makso
Pią Mar 04, 2011 6:47 am
[ Time : 0.075s | 21 Queries | GZIP : Off ]
