Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:45 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 130 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Temat postu: Re: Obrotomierz - jak podłączyć.
PostWysłany: Pią Sie 22, 2008 11:49 am
No ja wiem... Spróbuj !
PostWysłany: Pią Sie 22, 2008 6:57 pm
Miejscowość: niewiem
ale wtedy chyba bedzie oszukiwał ??
EDIT:
Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania Uz= 7..18 V
Prąd pracy I=50mA
czyli chyba na bateri 9v bedzie chodził dobrze tylko pytanie na ile taka bateria wytrzyma ??
PostWysłany: Pią Sie 22, 2008 9:48 pm
Miejscowość: Gliwice-Łącza
Pojazd: Motoryna,Simek,Romet,Jawa Babeta(3 kolowa) xD,Komar <3
Ehh sam napisales ze od 7 do 18.. kupujesz mostek prostowniczy, cos kolo 2 zeta. Teraz mostek taka fala ~ podpinasz pod mase, druga fala ~ pod kabel co wychodzi z silnika ktory zasila swiatla, wez kawalek drutu i styknij jeden kabel, ten ktory bedzie gasic motor to zostaw a ta fala ~ podlacz do tego kabla co nie gasi motor. Puzniej masz na mostku - i +. Reszte chyba wiesz..
Nie wiek sie liczy, lecz doswiadczenie.
PostWysłany: Sob Sie 23, 2008 10:55 am
czyli jeszcze trzeba kupic mostki prostownicze ale jakie ??
PostWysłany: Nie Sie 24, 2008 6:59 pm
Miejscowość: żyraków
tam pisze 12V ale w rzeczy samej to obrotomierz ma stabilizator a 8V(te z poloeza) a większość 5V jak dobrze pamiętam, dlatego bedzie działał awet a bateri 9V Mostek kup za 2-3zł w sklepach przeważie są drogie a z allego za przesyłke się ie opłaca. A tak serio to 4A iech sobie bedzie chociaż awet 1A wystarczy.
PostWysłany: Śro Paź 15, 2008 8:04 am
kamil tzn ze jak bym zamontowal obrotek z poldka do 7rpm to robie tak
masa pod mase
+ pod + w bateri 9v a drugi pod minus w obrotku a nie pod mase xD
wejscie nr 1 pod przerywacz na iskrowniku ? :] czy pod kabel na cewce ?
Simson platynowiec 6v
PostWysłany: Śro Paź 15, 2008 4:46 pm
Tak:
Plus-Obrotek
Minus-Rama
Impuls-ja mam pod cewkę!
Minus Obrotka-Rama
PostWysłany: Czw Paź 16, 2008 3:50 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Mam taki problem.Mam już te zegary od zundappa o których mówił BaczekSTWA.Poprzedni właściciel miał je w charcie i wszystko dobrze działało.Charta sprzedał a zegary mu zostały.No i on mówił mi że musi być pod obrotomierz jakiś opornik.Wie ktoś może jakiego to by miał być typu ten opornik albo jak inaczej podłączyć ten obrotek??
PostWysłany: Sob Paź 18, 2008 1:02 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
To może mi ktoś powie co muszę zrobić/ przylutować, żeby mi obrotek od Poldka starego typu, dobrze wskazywał w Ogarze? Dodam, że cewki mam przezwojone drutem 0.9mm na 12V, no wiadomo akuś to podstawa, ale co jeszcze? Przydałby się jakiś schemat :]
Było, minęło.
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 11:12 am
wymienić kondensator 220nF (jeśli dobrze pamiętam) ina 470nF potem wziąć prostownik ściągnąc obudowe podłączyć plus od prostownika do + na obrotku minus z minusem a wejście od cewki w obrotku do ~ takiego znaczka na mostku prostowniczym w prostowniku. Potem ustawiamy potencjometr nastawny tak aby wskażywał 3000 obr/min. I gotowe.
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 2:10 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
czy ktoś może mi odpowiedzieć na moje pytanie bo zegary już miesiąc w szopie leżą i sie nudzą :D
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 12:11 am
Miejscowość: Nakło
kamil_ziomek - kondensator nie wymienić, tylko dolutować drugi!
A tak poza tym - po co Ty tu mostek jakiś mieszasz :| + obrotka do + aku, - na masę, a impuls do zacisku = cewki wysokiego napięcia.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 8:14 am
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Mikolaj211 Z tego co wiem to właśnie zamienić ten 220nF na 470nF ale mogę się mylić. A z tymi połączeniami się z Tobą zgodzę.
Było, minęło.
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 11:35 am
Miejscowość: Nakło
Można zamienić, albo dolutować drugi, 250nF i wychodzi na to samo ;]
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 11:39 am
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
No to ok, bo myślałem, że chodzi Ci żeby do 220nF dolutować jeszcze 470nF. Dzięki za info <soczek>
Było, minęło.
Brak nowych postów Obrotomierz VDO 230/87/4 Pomocy jak go podłączyć
ślonzok
Nie Sie 10, 2008 1:37 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak to podłaczyć
Kijo073
Nie Gru 16, 2007 1:31 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak podłaczyć to do motorynki?
kmisnik
Nie Cze 24, 2007 9:17 am
maras52 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. jak podłączyć przerywacz?
o_O
Pon Lip 09, 2007 6:45 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. jak podłączyć kierunki
waldek415
Pią Sty 25, 2008 8:54 pm
BaczekSTWA Zobacz ostatni post
