Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:41 am
 Temat postu: Nie pali z kopa po wyregulowaniu zapłonu
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 2:51 pm
Miejscowość: PoznaÃą
Mój Romet Ogar 200 nie pali z kopa po wyregulowaniu zapłonu kupnie nowej świecy (w grudniu , ale bardzo mało jezdziłem) Pomocy
OGAR 200 GÓRĄ !!
Ostatnio edytowany przez romet-ogar-200, Pią Gru 15, 2006 11:00 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 8:11 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
nie tylko regulacja zapłonu wpływa na palenie od kopa, ważne jest też odpowiednie przelanie silnika przed zapaleniem!! a od tego to już odpowiedzialny jest gaźnik i poziom paliwa w nim oraz to jak i czy w ogóle przelewasz go...
lachvj
PostWysłany: Sob Cze 17, 2006 8:42 pm
Przelewam go tak ze mi z plywaka prawie ciurkiem kapie . Może pomoże regulacja gaźnika , może mi ktoś by powiedzal jk wyregulowac gaznik ?
OGAR 200 GÓRĄ !!
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 12:29 pm
Miejscowość: Brzeszcze
Możesz mieć za mało siły żeby go zapalić od "kopa" <hahaha>
Romet Ogar 200 - 60ccm
czerwony
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 8:00 am
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Jak Ci nie pali od kopa, to nie masz problemu ogary tak mają.i nie wieże że można wyregulować żeby zawsze palił od kopa i to nie ważne czy ciepły czy zimnym.Przykład kolega ma bateryjny do tego ten modół, iskra wielka.I co nie pali od kopa, na różnych gaźnikach(całych innych)jest albo że ładnie pali na zimnym albo na ciepłym, albo prawie wogóle.Testowane 3 gaźniki zwykłe jikov jeden oryginalny i 2 agmotowskie, 1 od cezety.Oryginalny odpala w miare za 1-4 kopa.Agmotowskie jak chce chodzi dobrze jak nie chce to nawet wogóle.Od cezety nie pali prawie wogóle tylko na pych ale jak już odpali to na przyśpieche bierze nie jeden skuter(na prędkość też), w jedną osobę biegi zmienia się jak w ścigu:D.Naprawde polecam ten gaźnik, trzeba zrobić tylko taką przejściówkę np. z aluminium i rozpiłować kolanko do tego wymiaru.
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 8:27 am
Miejscowość: Opolskie
Mój jak jest zimny to pali z trzeciego, a jak ciepły to z 1/3(jednej trzeciej) kopa(można ręką).
Moja rada na odpalanie z kopa:
-ustaw na igielnicy odpowiednią mieszankę paliwowo powietrzną,
-ustaw porządnie zapłon(na wyczucie-od 1,5-2mm przed gmp)
-wymień tą dyszę(na zdjęciu),
-wyczyść dokładnie cały magnet(wyjmij go),
-jeśli cewka pod bakiem jest dosyć stara to ją wymień,
Umnie dało bardzo dobre efekty, tylko należy pamiętać, że po każdej modyfikacji(np.czyszczenie tłumika lub kanałów cylindra) trzeba na nowo ustawić zapłon.
pozdro
Ostatnio edytowany przez matemarek, Wto Lip 11, 2006 8:53 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 8:56 am
Miejscowość: włocławek
sprawdź czy nie masz zapchanego tłumika .Mi też nie chciał zapalać a wydawało się że tłumik jest ok ale jak go rozkręciłem to okazało sie że był strasznie zapchany. Po wyczyszczeniu Ogar chodzi jak rakieta.Ma moc i odpala dosłownie od jednego kopa
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 5:12 pm
zapłon jest ustawiony idealnie(nie na czuja), gaźnik od jawy 350 nie ma takiej dyszy, silnik cały jest nowy(oprócz karterów i dekli).cewki też testowaliśmy.A iglice to się ustawia do motoru a nie na środek.tłumik jest nówka sztuka jak zresztą prawie cały motor.
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 5:59 pm
Miejscowość: Chełm
a mam pytanie takie male, czy ewentualny brak dyszy (tej najdluzszej w gazniku Jikov), moze tez byc przyczyna nie palenia z kopa ? jestem nowicjuszem, wiec wybaczcie jezeli to pytanie jest glupie :P :)
srutu tu tu
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 8:34 pm
A to działa wogóle?? bo nie ma prawa działać. Musisz mieć tą dysze.
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 8:58 pm
bosek3 niemiałem na myśli twojego pojazdu tylko rometa-ogara-200
Z tym na czuja to chodziło o odpowiednie ustawienie zapłonu od 1,5-2,0 przed GMP.[/b]
PostWysłany: Wto Lip 11, 2006 11:14 pm
Miejscowość: Chełm
Nom dziala, wszytsko ladnie, tylko na wolnych obrotach gasnie, no i nie pali z kopa (znaczy po przejazdzce zapalił mi po kilku kopnieciach :) ) a no i jak sie nie zakreci kranika i przechyli go na lewy bok lekko to wacha leci jak szalona, tylko nie wiem czy to wylewanie sie benzyny ma jakis zwiazek z dysza ;] :P
srutu tu tu
PostWysłany: Śro Lip 12, 2006 9:07 am
Otwory na dysze w gaźniku są poto aby te dysze tam wkręcić !
PostWysłany: Śro Lip 12, 2006 11:06 am
Miejscowość: Sosonowiec
w ktory rowek wsadzic spinke jezeli mamy iglice 4 rowkowa? :| sa 3 rowkowe iglice do Jawki?
PostWysłany: Śro Lip 12, 2006 4:14 pm
spinke ustawia się jak chcesz żeby jak najmniej chlał i najlepiej chodził.
Brak nowych postów Nie pali z kopa
..::DawiD::..
Pon Maj 01, 2006 8:25 pm
colt101
Wto Maj 30, 2006 8:12 pm
Ziomus Zobacz ostatni post
romet-ogar-200
Nie Lip 09, 2006 6:06 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
stachu13
Pon Lis 27, 2006 8:55 pm
warzywniak Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przerywa i nie pali na kopa
birs
Pią Lip 14, 2006 2:21 pm
