Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:55 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 72 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Temat postu: Re: [chart] jaki macie Gaznik ?
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 2:35 pm
Raczej nie od tego, a co do sprzęgła to standard, lubi lekko ciągnąć w charcie. Mi pomogło rozebranie go na czynniki pierwsze, wyczyszczenie i dokładne złożenie.
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 4:55 pm
Miejscowość: Zielona Góra
ale ja sie boje rozpolawiac silnik bo sie boje ze go nie zloze z powrotem. i jeszcze nei mam do tego warunkow jak narazie :P ale do 18 listopda :D
Ma moze ktos na sprzedaz linke od sprzegla do charta ? Bo na allegro linak 6.5 ale przesylka 8zl. Ale to przecierz mozna wsadzic do koperty babelkowej :P I koszty sie zmiejszaja :D ;P
JazDa !!!!
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 7:39 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
żeby wyjąć sprzęgło nie trzeba rozpoławiać silnika <Czytaj> .wystarczy spuścić olej i zdjąć prawą kapę.a dalej z górki
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 8:55 pm
Jak się nie zna to lepiej niech nie rozbiera tego sprzęgła sam bo jeszcze w oko dostanie sprężyną albo czymś.
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 11:06 pm
Nie no az Taka Ofiara nie jestem :) hehe chodze do technikum II klasa profil MEchanik :)
Tylko potrzebuje jakis wsakzowek :)
JazDa !!!!
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 3:45 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
na dole silnika jest śruba od oleju,odkręcamy ją a olej można wlać do jakieś miski czy słoika(wg. uznania).potem odkręcamy tą plastikową na górze silnika po prawej stronie aby lepiej olej leciał.dla chętnych można przechylić charta na lewą stronę aby resztki oleju wyleciały.potem odkręcamy prawą kapę czyli te śruby co w niej są ;-) wymujemy kapę,zdejmujemy docisk sprzęgła czyli ten "talerzyk" razem z tym "grzybkiem".następnie trzeba okręcić tą śrubę co trzyma sprzęgło czyli tą w środku.wyjmujemy sprzęgło potem odkładamy kosz sprzęgłowy na bok.następnie trzeba mocno ścisnąć sprzęgło aby można było zdjąć ten pierścień z tylu sprzęgła.jak już to zrobimy to można rozłożyć sprzęgło na czynniki pierwsze i dokładnie poczyścić.
Wiem że pewnie popełniłem sporo błędów ale mam nadzieje że pomogłem
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 5:11 pm
napewno pomozesz :D Dzieki Wielkie )
a CZy ktos w charcie ma gaznik K60b ?? I czy ladnei na nim charcik chodzi i nie sprawia ten ganzik wiekszych problemow ??
Prosze o pomoc :)
JazDa !!!!
PostWysłany: Czw Lis 27, 2008 6:56 pm
Odpisze mi ktos czy nie bardzo ??
JazDa !!!!
PostWysłany: Wto Gru 09, 2008 10:41 am
Ostatnio tak sobie myslalem zeby wsadzic do charta gaznik K60b ze stozkiem. Mam troche gotowki i chcialbym ja zainwestowac w mojego charta :D Co sadzicie o moim pomysle ??
JazDa !!!!
PostWysłany: Wto Gru 09, 2008 8:16 pm
Wiele osób pisało, że na tym gaźniku do bani. Ja chce zastosować binga 17 od sima, zobaczymy co i jak jak go kupie :D
PostWysłany: Wto Gru 09, 2008 10:17 pm
To czyli mam nawet nie inwestowac w ten gaznik. Ma mam ten gaznik binga 17 do charta. Zrobilem ta tulejke na krociec. ale ja zrobilem tak ze wbilem do srodka rozpilowana ale i tak to jest za malo gaznikiem mozna ruszac...
Wiec nie wiem co mam dalej zrobic ;/
JazDa !!!!
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 2:47 pm
A ten bing 1/17/54 to nieziemska porażka. Główny powód regulacja, żeby dobrze chodził trzeba przerabiać cały układ ssania itd. Ciągle się pływak zawiesza, że paliwo leci sobie na ziemi np. jak stoisz na światłach czy na krzyżówce co jest po prostu masakrą. Dokręcić go mocno nie możesz bo z "cylinderka" na przepustnice robi się jajko i nie można gazem ruszyć.
Ja chce kupić tego - http://allegro.pl/item495798767_kniazw_ ... _sr80.html
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 3:26 pm
slawek90
Zlituj sie masz jakis gazniczek na sell :) Oprocz tej 17?? Bo z tej 17 nei jestem w pelni zadowolony... :(
JazDa !!!!
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 9:05 pm
a moze jaki gaznik polecacie ?? zeby pasowal bez zadnych przerobek i zeby charta na nim smigal ??
JazDa !!!!
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 9:59 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Bing 14
Brak nowych postów Jaki macie gaźnik w MBX/MTX 80 ciecz ?
Jasio125
Czw Lut 11, 2010 11:22 pm
Jasio125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jaki gaźnik w WSK
hultaj
Pią Sie 29, 2008 3:35 pm
hultaj Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jaki gaźnik do Charta ?
piter24
Pon Lip 07, 2008 5:57 pm
Brak nowych postów [Simson s70] Jaki Gaznik?
X6630X
29
19459
Nie Sty 25, 2009 7:43 pm
Brak nowych postów Jaki Gażnik Do Mtx 80 Powietrze
bartłomiej123
Pią Maj 03, 2013 7:45 pm
