Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:26 am
 Temat postu: [Aprilia RS 50] Słabe osiągi.
PostWysłany: Pią Lis 14, 2008 7:45 pm
Pojazd: aprilia rs 50
witam mam problem moja aprilia rs 50 96" extrema nie chce jechac mianowicie ciezko jej mam glowna dysze 65 a gaznik org dellorto o bardzo malutkim przelocie i wyciaga tylko 60-70 ze slabym przyspieszeniem cylinder i glowica gilardoni 2 . pierscienie dobre dolny lekko zapieczony. pomorzcie zeby ona jakos jechala jestem lekki waze zaledwie 55kg wiec ona nie ma prawie obciazenia co zrobic by jakos jechala i dodam ze na luzie jej max obroty to ok 9-10 tys ;[ pomocy pomozcie prosze dodam ze gaznik ma przelot ok 10
 Temat postu: Re: [Aprilia RS 50] Słabe osiągi.
PostWysłany: Pią Lis 14, 2008 9:33 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Masz gdzieś jeszcze blokadę.Luzy na wale są ? oryginalny gaźnik ma 14mm i na nim lekko powinna 90 km/h osiagac i to szybko.Po pierwsze zobacz czy nie ma zwężki w miejscu gdzie kolanko dyfuzora łączy się z cylindrem.I czy masz dobrze podłączone kable do cewki.Na luzie silnik powinien osiągać ponad 12 tyś obrotów.A biegi się zmienia średnio przy 10 tyś bo od 7 tyś do 10 jest największe przyspieszenie.Jeżeli nie będzie ci podczas jazdy wykręcać 10 tyś to zawsze będzie miała muła, kombinuj powodzenia.
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 9:56 am
Oryginalnie rs miały blokadę na dyfuzorze - musisz go rozciąć i wyciągnąć blachę.
Wymień tłok i pierścienie skoro pierścień się zapiekł.
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 10:33 am
bardzo dzieki za pomoc a co do dyfuzora to w miejsci gdzie w np simsonach by bylo kolanko to widac ze ktos rozcinal bo spawy sa takie bylejakie wiec to nie moze byc przyczyna gaznika ??
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 10:37 am
W rs blokada na dyfuzorze jest w połowie tej gruchy, a nie przy kolanku.
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 12:42 pm
6to wdech moze tyle blokowac ??
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 2:16 pm
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Ja tam miałem w kolanku zwężkę,na module też były blokady ale nie wiem w jakich rocznikach
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 11:28 pm
Miejscowość: Radosiew/Czarnków/Trzcianka
Pojazd: Suzuki ts 125,Honda xl 185,i jeszcze takie tam xd
ja w rs 80/50 extrema miałem w tylniej części dyfuzora taki lejek a przed tym taką blache z dziurą,to było na tym zgięciu,z 30 cm przed końcem dyfuzora.a że tylko do 10 tyś się wkręca to pewnie wina tłoka i pierścieni.zmierz kompresje,może jest za mała.a gaźnik ja miałem dellorto 14 mm i te 110 leciała.
Nie oglądaj się za siebie bo ci z przodu ktoś zaje*bie!
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 12:11 pm
aha dzieki a modul ducati jak sprawdzic czy jest zablokowany ?? i cz gdzy zmienie gaznik na 14 +dysza 105 glowna to nie bedzie go zalewac ?
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 4:16 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Zalewać może nie będzie, ale spalanie będzie prawie 2razy większe ;/
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 4:28 pm
a da to cos w osiagach ??
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 4:48 pm
Dlaczego tak twierdzisz?
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 11:32 am
328i 98'
Chyba łatwo się domyslec - dysza 105 jest prawie dwa razy większa od dyszy 65, jaką aktualnie posiada założyciel tematu. Lecz to jest także kwestia gaźnika, nie zawsze musi być tak jak ja mówię.
Tak, powinno dać. Oczywiście, jeżeli układ tłok-cylinder będzie działał poprawnie. Z tego co tu czytałem można wywnioskować, że coś w tym układzie jest nie tak. Albo masz po prostu tą blokadę w układzie wydechowym, najpierw musisz sprawdzić, czy ją masz, a jeżeli masz, to ją usunąć.
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 1:52 pm
ok wlasnie wrocilem ze szkoly i biore si do roboty sprawdzilem ten dyfuzor i oto co tam napotkalem. nie rozcianlem go jeszcze bo wkladalem do srodeka druta miedzianego. po wlozeniu druta do dyfuzora OD STRONY KOŃCÓWKI to napotkalem problem dokladnie 31cm wszedl drut a potem przeszkoda jest tam chyba jakas zwezka jak pisaleiscie z dziurami bo po dlugim celowaniu udalo mi sie trafic w dziure tej zwezki :P. a OD STRONY CYLINDRA nie wkladalem poniewaz jak wiadomo ten dyfuzor jest zakrzywiany do cylindra i drut ciagle dotykal jednej ze scian wewnetrznych dyfuzora wiec nie wiem czy z tej strony cos jest . ale napewno jest od strony koncowki. teraz moje pytanie jak mam go rozciac ?? musze najpierw odciac kolanko a potem tamta rurke gdzie wklada sie koncowke tak ? a potem poprostu ciac wzdluz dyfuzora chce go podzielic na 3 czesci kolanko srodek dyfuzro i ta rurka koncowki co o tym sadzice ??
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 5:09 pm
dobry pomysł,ale będziesz mieć troche cięcia i spawania :/ ale pewnei dasz rade :D.jak rozetniesz i pospawasz to napisz jak osiągi :d
Brak nowych postów Piaggio ciao 75cm Osiągi
ciaolol
Sob Wrz 29, 2007 12:09 pm
ciaolol Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet ogar 205] Jak polepszyć osiągi?
MelonR200
Śro Mar 18, 2009 3:29 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zużyte łożyska na wale a osiągi
pawel1men
Wto Cze 26, 2012 4:26 pm
pawel1men Zobacz ostatni post
Brak nowych postów cylinder od rometa dwubieg. w trzybieg. pogorsza osiągi???
przemekz
Czw Sie 20, 2009 3:25 pm
Raymax Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słabe magneto.
kamilkudlak
Nie Lut 18, 2007 1:28 pm
kroczus Zobacz ostatni post
