Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:54 am
 Temat postu: Dusi się
PostWysłany: Pon Cze 19, 2006 4:47 pm
Miejscowość: kobyłka
witam wszystkich
mam problem z ogarem 200 mianowicie odpala z kopa bardzo dobże, ale gdy dodam gazu szybko na maksa to się dusi. to samo jest jak jade na wszystkich 3 biegach. jak dodaje gazu powoli to jeszcze jakoś się rozpędza a jak szybko to odrazu spadają obroty. pomocy !!!!! może ktoś miał podobne problemy ????
Ostatnio edytowany przez przemo1896 Pon Kwi 30, 2007 9:18 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Pon Cze 19, 2006 6:04 pm
Musisz go wyregolowac. Proporcja paliwa do powietrza :) Tak krec az bedzie gitara
PostWysłany: Pon Cze 19, 2006 10:06 pm
Miejscowość: grÃłjec
a spróbuj na innej swiecce moze padła ... masz wszystko uszczelnione??
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 7:04 am
wszystko mam uszczelnione a ta regulacja to czym bo ja kombinowałem z iglicą na wszelkie sposoby i to samo ciągle.
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 8:44 am
Miejscowość: włocławek
sprawdź dysze .Ja miałem podobny problem i okazało sie że dysza była zapchana takim bardzo malym swiństwem ledwo widocznym gołym okiem.
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 12:02 pm
a może mieć to coś wspulnego z tym że zmieniłem cylinder z tłokiem i pierścieniami na 60 ccm ???. ale napoczątku się nie mulił. a zmieniłem go ok 0,5 roku temu. ?????????
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 12:20 pm
Miejscowość: Brzeszcze
wesług mnie idzie ci "lewe" powietrze między gaźnik a króćc ja też tak miałem wymieniłem usazczelkę i po kłopocie
Romet Ogar 200 - 60ccm
czerwony
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 2:21 pm
sprawc cy masz dysze dokrecone
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 2:52 pm
Wiec zacznijmy od tego ze:
1. Sprawdz dysze czy nie sa zapchane i dobrze dokrec;
2. Przeczysc gaznik i ustaw poziom paliwa w komorze plywakowej,
3. Uszczelnij cylinder, krociec gaznika i inne duperele,
4. Sprawdz jak chodzi potem mozesz ustawic jeszcze ilosc paliwa iglica i wyregulowac go sruba ze sprezynka( wolne obroty)
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 9:25 pm
Miejscowość: Kuźnica - Podlasie
Ja mam taki sam problem. Daje gazu na maxa to on tak jakby na pół gazie. A co się robi ta sróbka na pokrywie od gaźnika? U mnie wszystko uszzczelnione, dziś zmieniłem kruciec na nowy i uszczelki do okoła niego.
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 9:34 pm
Miejscowość: RacibÃłrz
ja mialem tak samo w 205 , bylo to wywolane ty ze iskrownica byla zle wlozona
PostWysłany: Wto Cze 20, 2006 10:00 pm
Miejscowość: Wodzisław Śl
spróbuj przytkać ręką rułke z liltra powietrza na chwile i zobacz czy dalej jest tak samo ja mam szmate na tej rułce bo inaczej sie dusi ;(
PostWysłany: Czw Cze 22, 2006 9:28 am
znaczy sie ze masz ustawiony za poziom paliwa w stosunku do ilości powietrza.
ja u siebie w czasie jazdy odłanczam filtr powietrza bo inaczej nie chce mi wejśc na obroty. Musze pokombinować z poziomem paliwa w komorze.
PostWysłany: Czw Cze 22, 2006 10:31 am
a może dysza jest za mała ??? bo normalnie ta duża jes 68 a mała niewie jaka jest, ale jest podobno jeszcze 70 ????. a tak wogóle to doczeko służe mała a doczego duża ????
PostWysłany: Czw Cze 22, 2006 1:42 pm
Miejscowość: Opolskie
Wyczyść:
-kranik paliwa,
-dyszę wysokich obrotów - sprężonym powietrzem, nie drutem(najlepiej odrazu cały gaźnik),
-filtr powietrza.
Miałem taki sam problem, po wykonaniu powyższych czynności sprawa się rozwiązała
Brak nowych postów Dusi sie
ryba
Pon Lip 10, 2006 7:27 am
ryba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dusi go
pawelrys
Nie Sie 10, 2008 8:22 pm
Brak nowych postów Simson sie dusi
mackus
Pią Wrz 07, 2007 6:19 pm
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson dusi się ;/
alfa89
Wto Cze 24, 2008 9:26 am
rafikuss Zobacz ostatni post
Brak nowych postów dusi go po 5 min jazdy
hultaj
Pon Sie 04, 2008 4:37 pm
hultaj Zobacz ostatni post
