Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:48 am
 Temat postu: [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 7:34 pm
Miejscowość: Wielka Wies - Wojnicz
Pojazd: Simson S50
otóz mam problem ze sprzegłem w simsonie s50. Gdzy mam go na stopce dam jedynka to na sprzegle kolo sie kreci, gdzy postawie go na ziemie nie czuc zeby jechał. gdy nacisne sprzegło i chce kopnać to sie nie da ( tak jak ma byc kopka slizga sie). Gdzy reguluje sprzegło przy koszu sprzegłowym nie da sie istawic by bylo dobrze to zabardzo i caly czas jest sprzeglo to za malo. Prubowałem odkrecić kosz sprzegłowy a nie wiem jak. prosze o pomoc jest to simson s50
W Moim Posiadaniu:
Simson s50 1976r.
Kingway Coliber 2008r
Linhai Street Star 1997r
Suzuki Katana 2004r
Romet Pony m2
Jawka 50
 Temat postu: Re: [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 8:25 pm
Pojazd: Simson S50
kręci sie powoli, jak dodam gazu to coraz szybciej
W Moim Posiadaniu:
Simson s50 1976r.
Suzuki Katana 2004r
Romet Pony m2
Jawka 50
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 8:27 pm
html, mój kuzyn w simku też tak ma i nie sposób usunąć tego tak, żeby przy normalnej jeździe sprzęgło nie ślizgało :/ U mnie w charcie takiego czegoś niema... :P Może to przez nieodpowiedni olej (np związki które pomagają w skrzyni sklejają sprzęgło bo samochody mają suche sprzęgło a te zwykłe oleje są "projektowane" do samochodów), ale ja słyszałem tylko o ślizganiu sprzęgła przez te związki w oleju samochodowym. No ale niema co gdybać :P Jeżeli na kołach silnik nie zamula ani nic takiego to myślę, że nic się nie powinno stać :)
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 9:39 pm
Regulacja naciągnać trochę na lince jeszcze może ;] ? Nie wiem jak w s50 sięreguluje ale w M541 silniku na popychaczu jeszcze ;]
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 10:03 pm
Napewno mozesz regulowac przy klamce jak masz jeszcze troche miejsca :D wiem ze na koszu sprzeglowym tez sie da :D ale jak jest w s51 nie wiem :P Jak nie to nowe tarcze i juz :D
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 8:32 am
Pojazd: Simson S50
ok ale jak odkrecić sprzegło tam nie ma zadnych śrub
http://www.allegro.pl/item484362335_spr ... walbe.html
mam takie sprzegło
W Moim Posiadaniu:
Simson s50 1976r.
Suzuki Katana 2004r
Romet Pony m2
Jawka 50
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 11:18 am
A przy klamce nie masz juz tej wkretki ? zeby ja wykrecic bardziej ? :]
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 4:18 pm
Pojazd: Simson S50
juz bardziej wkrecic sie nie da
W Moim Posiadaniu:
Simson s50 1976r.
Suzuki Katana 2004r
Romet Pony m2
Jawka 50
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 6:15 pm
wykręcić!!
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 6:39 pm
Pojazd: Simson S50
wykrecilem na maxa i dalje nic
W Moim Posiadaniu:
Simson s50 1976r.
Suzuki Katana 2004r
Romet Pony m2
Jawka 50
PostWysłany: Czw Lis 20, 2008 6:52 am
Kur no fakt wykrecic <stiupid> No to nowe tarcze kup i powinno byc po problemie :]
PostWysłany: Czw Lis 20, 2008 12:55 pm
Pojazd: Simson S50
Wiem że nowe tarcze, ale jak odkrecić sprzegło ( sprzegło mam takie : http://www.allegro.pl/item484362335_spr ... walbe.html)
W Moim Posiadaniu:
Simson s50 1976r.
Suzuki Katana 2004r
Romet Pony m2
Jawka 50
PostWysłany: Pią Lis 21, 2008 7:03 am
Hmmm no nic niestety pomóc nie mogę w takim razie linków wklejać nie będe.
Co do tego to pisz do Kreska Ci pomoże :)
Według mnie to sprzęgło tak Okręcasz starter nóżkę zmainy biegów.
Patrzysz powinno być tak żę powinny być spręzynki i zawleczki bodajże to na allegro nie kompletne jest :)
Najlepiej jak byś zrobił mi foto po rozkręceniu sprzęgła abym widział jak to tam jest widze gwint w tależyku i możliwe że to jest śruba od regulacji :) Może by to pomogło.
Odkręcił byś ten mały dekielek popusił kontre bodajże m6 pokręcił śrubką aby"to co wsadzasz linke tam od sprzęgła" było prostopadle do karteró tak reguluje się w M541 :)
Brak nowych postów Simson-ciągnie sprzęgło,brak sprzęgła
Jasio125
Śro Kwi 14, 2010 10:57 am
minio_o Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [027] Sprzęgło nie ciągnie.
Sk@tty1
Czw Lis 13, 2008 11:30 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sprzęgło ciągnie [Malaguti xtm 50]
matm115
Czw Cze 11, 2009 6:31 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Ciągnie sprzęgło.
adriandlugi
Nie Wrz 06, 2009 6:33 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło albo ciągnie albo nie działa
Edek93WkW
Pon Cze 02, 2008 10:31 am
bulik1_3 Zobacz ostatni post
