Obecny czas: Pon Lis 09, 2026 9:38 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Skuter odpala i odrazu gaśnie
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 9:56 pm
Pojazd: Skuter CPI oliver sport 2T
Witam mam taki problem ze skuterem CPI oliver sport a mianowicie skuter nie chce odpalać ze startera a z kopniaka łapie przez moment ina wysokich obrotach i po chwili zdycha a robi mi się tak odkąd zdiołem filtr powietrza by go wyczyścić po wyczyszczeniu zamontowałem i zaczeły się problemy czego może być to przyczyna za rady wielki dzięki.
 Temat postu: Re: Skuter odpala i odrazu gaśnie
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 11:05 pm
Może jak miałeś zdjęty filtr to ktoś coś zrobił, że kurz się wzniósł z ziemi i zapchało ci dyszę? :)
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 11:14 pm
hmmm nie sądze po zdjęciu filtra wlot do gaźnika zatkałem folią więc chyba kurz nie powinien się dostać.Ale na wszelki wypadek sprawdze tą dysze główną dzięki za podpowiedz.
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 11:18 pm
Sprawdź wszystkie - nie tylko główna musiała się zapchać :)
PostWysłany: Śro Gru 10, 2008 11:55 pm
ok dzieki jutro sprawdze cały gaźnik
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 2:23 pm
Witam gaźnik rozebrałem wyczyściłem na tip top i nie pomogło skuter dalej nie odpala
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 3:18 pm
A nie uszkodziłeś filtra czyszcząc go(obudowy)?
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 6:00 pm
Raczej nie po za tym nie wiem co tam można uszkodzić jest uszczelka i gąbka więc co bym mógł uszkodzić?
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 6:03 pm
A gąbki nie zapchałeś np. olejem? Jeżeli to stało się po jego wyczyszczeniu, to jeszcze raz bym go wyczyścił.
Np. obudowę.
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 6:10 pm
Ale po wyczyszczeniu odpalił i pojechałem do pracy i z powrotem a na drugi dzień już nie odpalał
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 6:19 pm
No to usterka stała się po tym jak wyczyściłeś filtr czy nie?
Wymień świecę.
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 7:21 pm
Pisałem że po wyczyszczeniu odpalił i cały dzień działał wstawiłem na nocke i rano już nie odpalił ale w ten sam dzień po wyczyszczeniu filtra odpalił lecz tylko z kopa i trzeba było kopać z 10 min bo załapywał i gasł
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 7:34 pm
Jestem ślepy czy jak?
Świece sprawdź.
PostWysłany: Czw Gru 11, 2008 7:55 pm
iskry nie sprawdzałem ale po paru kopnięciach jak ja wykrencam to jest mokra
PostWysłany: Pią Gru 12, 2008 10:50 am
Nie mam już nerw do tego sprzętu dziś wstawiam go do serwisu jak zrobią napisze co było nie tak dzięki za wskazówki i rady.
Brak nowych postów [Skuter] Nie odpala
Durolg
Nie Sie 02, 2009 3:37 pm
KrzysieK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Skuter] nie odpala.
hulio111
Sob Cze 06, 2009 6:37 pm
hulio111 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skuter gaśnie.
pawelkiedos1
Sob Maj 07, 2011 11:06 am
konrad9997
Nie Lis 27, 2011 6:04 pm
Brak nowych postów [Skuter] gaśnie i traci moc
Pablo69
Śro Maj 20, 2009 4:04 pm
Jomma Zobacz ostatni post
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
