Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 11:45 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [019] Tuning
PostWysłany: Śro Gru 31, 2008 2:58 pm
Pony 50-M-1 -Sprzedana
Romet 2375 -Sprzedany
Wsk 125 -Sprzedana
Simson SR50 B4 -POWER
Kawasaki KL 250A
Więc tak remontuje teraz swojego rometa i postanowiłem go lekko stuningować moje pierwsze pytanie jest następujące co mogę zrobić z tłokiem????
 Temat postu: Re: [019] Tuning
PostWysłany: Śro Gru 31, 2008 10:22 pm
Miejscowość: okolica Gorlic
Pojazd: Ogar 200, rowery
jeśli chcesz sam zmodyfikować tłok który był w tym silniku to jedynie od środka polerka i odchudzanie ale poszukaj na google jak dokładnie to odchudzić i pewne jakieś piłowanie nóżek
aha i był tu temat o gotowaniu tłoka w różnych substancjach raz to olej raz to denaturat też w google poszukaj o gotowaniu tłoka (dzięki temu nie puchnie tłoczek)
pozdro ;]
PostWysłany: Czw Sty 01, 2009 5:22 pm
1. Jesli mozesz zrob szlif na 41mm bedziesz mial niecale 60ccm (ok 58 z groszami)
2. Podniesz lekko okno wydechowe
3. Obizyc kanał dolotowy (ssace) lub skrocic nozek tloka o 1mm od strony ssania
4. Mozna splanowac glowice choc nie wiem czy to bedzie nie wiadomo co
5. Skrocic kolanko zeby nie wchodzilo gleboko w tłumik
6. Dobrze wyregulowac zapłon
7. Zastosowac wieksze dysze w gazniku lub inne gaznik
8. Jesli to mozna nazwac tuningiem <hahaha> Przelozenie : Mniejsza lub wieksza zebatka, zalezy co chcesz uzyskac :]
9... Nie chce mi sie pisać :D :D
a masz tu jeszcze cus :D Mozesz zrobic wypelniacze na wale z korka po winie <szampan> <hahaha>
PostWysłany: Czw Sty 01, 2009 8:34 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
Aha dzięki za rady <ok>
PostWysłany: Czw Sty 01, 2009 10:31 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
CZemu zmiana zębatek nie nazwać tuningiem . Jeśli silnik jest mocniejszy to robi sie to w celu zwięszenia predkosci
Wypełnaicze z korka w 019 jest niewykonalane . To nie wał od simsona.
No ale to co koelga napisał jest prawdą . Jeszcze bym dodał planowanie głowicy
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Sty 02, 2009 3:02 pm
Co do tego tłoka tu masz z 223
ten odchudzony jest po prawej :] Przez taki zabieg moto reaguje szybciej na gaz przez lekki tłok :]
Wywazenie ma znaczenie ale mało osób na to patrzy :] Jeszcze mozna bawic sie z denkiem tłoka od strony wydechu i pluków :]
Do tego trzeba sie przyłozyc :/ sam bawilem sie od strony wydechu i bez odpowiednich narzedzi itd zepsułem tlok, naszczescie i tak był do wymiany :]
Oczywiscie skoroc nozek od storny ssania tak 1mm-1,5mm :D pisalem juz ;)
PostWysłany: Pią Sty 02, 2009 4:43 pm
Pojazd: ???
Piłwoanie na denku G daje wsadzisz potem normalny tłok, praktycznie zero różnicy.Lepiej pomachać pilniczkiem w cylku już.Ten patent z gaźnikiem od strony dolotu aby możliwie jak najbardziej powiększyć dobry jest. Nie wiem jak wytrzymałe w 019 jest skrzynia i wał, dużą przeszkodą jest zapłon który po jakimś momencie nie wiem jak w Dezamecie wali na oślep punkt zapłonu jest przypadkowy.
OI !
PostWysłany: Sob Sty 03, 2009 11:42 am
Suzuki RG 80
Ta skrzynia to kompletny nie wypał Mi przy 70 2 razy poelciał tryb drugiego biegu porpsotu porażka w bardzo krótkim czasie . Wał jest ok
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Sob Sty 03, 2009 12:50 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
U mnie skrzynia dawała radę, ale wał się rozpie*dolił
PostWysłany: Sob Sty 03, 2009 1:36 pm
tak to juz jest :/ W takich piz,dzikach z bardzo wysilonym tuningiem nie mozna przesadzać :/
PostWysłany: Sob Sty 03, 2009 2:30 pm
Pojazd: ???
M541 zaprojektowane dużym zapasem. Rozstaw szpilek,sprzęgło nawet nawet, skrzynia.
OI !
PostWysłany: Pon Sty 05, 2009 9:44 pm
Suzuki RG 80
Wiem dlatego jest to mój nowy obiekt do przeróbek :> Po prostu 019 ma za łabą wytrzymałośc
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Sty 09, 2009 8:39 pm
Wsk 125 -Sprzedana
Kawasaki KL 250A
1. Nie mam takie gaźnika jak przedstawiłeś.
2. Mam dokładnie taki sam frez jak ty przedstawiłeś.
3. Ten tłok to frezami odchudzałeś czy czymś innym?
4. Ile ci zajęło to odchudzanie?
Wszytko tyczy się BEBAKa
PostWysłany: Nie Sty 11, 2009 12:29 pm
Ja tego nie robiłem <lol> jezli chcesz dokladnie ;) to musisz miec imadło kilka pilniczkow i kamienie szlifierskie ;)
Tlok sobie w szmatke owin i z czuciem dokrec w imadle :P Pozniej landie scianki odchudz i wyglad papierem sciernym... Jezeli chodzi o nozke tłoka o 1,5mm to jest 5 min roboty jezeli chodzi o sam tłok :)
<piwo>
1. Nie koniecznie taki musi być
2. No to dobrze :]
3. Pisałem wyzej
4. Pisalem wyzej ( sadze ze w 2-3h bys to zrobil )
PostWysłany: Nie Sty 11, 2009 2:38 pm
Suzuki RG 80
Odchudanie tłoka w 2 h ?????? Instalujesz go w imadle i na wiertare zakładasz gwintownik np m10 m8 i jedziesz , bardzo szybko idze , potem wyrównujesz jakimś kamieniem lub frezem . 30 minut roboty
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Brak nowych postów tuning
brabus9o
Pią Sty 13, 2006 5:04 pm
SMOG Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ten tuning
omnia2005
Nie Cze 11, 2006 5:13 pm
Zonk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning..
zawada
Sob Paź 14, 2006 6:02 pm
Adrian31592 Zobacz ostatni post
ogar2007
Czw Wrz 21, 2006 8:35 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tuning
romet
Nie Mar 18, 2007 7:24 pm
