Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 1:54 am
 Temat postu: [romet kadet m780] brak iskry
PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 7:11 pm
Miejscowość: stalowa wola
Pojazd: Romet Kadet m-780
Simson s51
Mam taki problem - rozłożyłem silnik sprawdziłem go i złożyłem, a tu iskry nie ma, a wcześniej była jak silnik był złożony, bo sprawdzałem stan w środku, czy wszystko dobrze złożone ;].
Proszę pomocy.
Romet Kadet m-780 Tuning na Crossa ciekawe jak to wyjdzie:P
Silnik Jest Bogiem, Prędkośc Nałogiem, Turbo Podstawą, Nitro Zabawą!
 Temat postu: Re: romet kadet m780 {brak iskry}
PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 7:14 pm
Miejscowość: Prudnik
Może fajka lub przewód ma przebicie. Sprawdź, czy jest prąd przy cewkach.
PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 8:17 pm
Miejscowość: Nakło
Kolego przyczyn może być naprawdę dużo. Na samym początku świeca - sprawdzałeś na innej? Jeżeli nie pomoże, to kolejnym etapem jest fajka i kabel wysokiego napięcia. Zobacz, czy sam kabel daje iskrę - odkręć fajkę, kabel trzymaj w odległości około 2mm od silnika i kopnij w starter. Jeżeli jest iskra, to sprawdź, czy ma dobry styk, skróć minimalnie przewód (około 5mm), wyczyść papierem ściernym wkręt w fajce i zakręć ponownie na kabel. Jeżeli iskra będzie, to fajka do wymiany. Jeżeli to nie pomoże, to w sumie tylko może kabel mieć przebicie, nie mieć styku na na przyłączeniu przy cewce (możesz zrobić tak samo, skrócić z drugiej strony, wyczyścić wkręt przy cewce), lub wina może leżeć w zapłonie - spalona cewka, przepalone styki platynek.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
 Temat postu: Re: [romet kadet m780] brak iskry
PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 8:56 pm
Simson s51
a moze być że kondesator poszedl juz a kabel od fajki mam troche do dupy:( wymienie go i dam jutro odp .
PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 9:01 pm
Miejscowość: Nakło
Jak kondensator siądzie, to raczej jest iskra, tylko za słaba, żeby motor opalił, ale widać ja jak przeskakuje na świecy.
PostWysłany: Pią Sty 23, 2009 10:21 pm
Simson s51
to jutro sprawdze to co pisales i ci odpowiem tu w temacie ;]
Brak nowych postów [Romet Kadet M780] Słaby i grzeje się.
joozeck
Pią Cze 27, 2008 8:19 pm
berckov Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet kadet m780] jak nabić łożyska na wał.
kondzio1995
Nie Paź 02, 2011 10:29 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Kadet-023] nie ma iskry
Bodzio95
Sob Paź 30, 2010 6:11 pm
Bodzio95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kadet m780] Przejedzie kilkadziesiąt metrów i gaśnie
Nedmen
Wto Lut 23, 2010 5:23 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak iskry romet chart ;(
Pelas
Pią Gru 19, 2008 9:41 am
Pelas Zobacz ostatni post
