Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:15 am
 Temat postu: [Poradnik] Krócciec do Pseudo Dellorto (PHBG)
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 10:30 pm
Siema... :D <piwo> <lol>
Kolejny poradnik napisany dla MK :] i nowicjuszy tuningu mechanicznego :D
Tutek ma przedstawić jak zamontować gaznik o przelocie 21mm do naszego moto jezeli nie mamy odpowiedniego krócca :D
No to lecim,, poradnik w kilku krokach :) (14)
1 - Potrzebujemy blache o grubosci ok 3-4mm i robimy w niej otwór na ok 23mm aby włozyć rurke ;) .
2 - Rurka na zdjeciu pochodzi z kolanka komarowskiego jej przelot ma ok 21,5mm i idealnie pasuje do tego gaźniczka .
3 - Rurke dokladnie wkładamy w wczesniej wywiercony otwor i staramy sie ułożyć ja aby byla pod kątem prostym do plaszczyzny blaszki.
4 - Nastepnie rurke ktora jest umieszczona przez otwór w blaszcze dokładnie spawamy cienką elektroda z oby dwóch stron ( !! UWAGA !! Musimy to robic z wyczuciem aby nie przepalić materiału )
5 - Tak wyglada przyspawana rurka :) (Pozniej musimy to landie wyszlifować).
6 - Tutaj co samo co w punkcie (5) tylko ze z drugiej strony .
7 - Wszystko ladnie szlifujemy papierem 80 a pozniej 120 na kątówce :) Aby plaszczyzna była gładka.
8 - Tak wyglada juz po szlifowaniu nasza czesc ktora bedzie przykrecana do cylindra, oczywiscie juz z rozweirconymi wczesniej otworami na śruby M6.
9 - Tutaj wycinamy nasz krócciec mniej wiecej na wielkość elipsy jaka jest przy fabrycznym króccu cylindra.
10 - Nastepnie sprawdzamy czy rozstaw śrub pasuje, jezeli nie to trzeba troszke powiekszyć je w strone wewnetrzną, Gdy wszystko jest gotowe docinamy na odpowiednia długość rurke na która nachodzi guma o przelocie 25mm-26mm. Ucieta rurka powina miec ok 2cm-3cm dlugości.
11 - Tak wyglada nasz gaznik i krócciec na taśmie izolacyjnej ktora została załozona tylko i wylacznie dla przyamiarki, dlatego iż benzyna rozpuszcza klej na taśmie i gaznik po pewnym czasie by odpadł.
12 - Na takiej gumie i 2 opaskach zaciskowych montujemy nasz gaznik z kroćcem dociskajac szczelnie i skrecajac mocno opaski
13 - Sciagamy cylinder a nastepnie, pilnikiem na wiertarce, lub recznie rozwiercamy nasz fabryczny krocciec w cylindrze na 21mm pózniej polerujemy go lekko papierem sciernym o ziarnistości 200.
14 - Tak wyglada juz rozpilowany krocciec na 21mm w cylindrze :)
Pozniej wszystko skrecamy i mozna odpalać :D
Mozna równiez zrobic w taki sposób :
Ale taka praca wymaga juz tokarki :/ W czerwoną kreske wchodził by gaznik który by byl zacisniety na opasce.
Jeszcze jeden patent ale cięcie musi być : http://w4.bikepics.com/pics/2008%5C11%5 ... 2-full.jpg
Poradnik był pisany jak widac po godzinie 22 wiec mozna znaleść jakieś błedy :D
Ogólnie to zycze miłego majsterkowania i w najbliszym czasie poprawie literówki.
<piwo> <piwo> <piwo> Można przykleić :)
Poradnik by BEBAK :D
Ostatnio edytowany przez BEBAK, Śro Lut 18, 2009 2:00 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [Poradnik] Krócciec do Pseudo Dellorto (PHBG)
PostWysłany: Wto Lut 17, 2009 10:45 pm
Miejscowość: Nakło
Możesz powiedzieć, jaką masz dokładnie odległość od przepustnicy, do mocowania cylka?
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 9:22 am
Musiał bym to zmierzyć :) Ale jak miałem w taki sposob zamontowany to raz mi nawet na zimnym od szczałą zapalił na tym gazniku, póki jeszcze cylindra nie rozwierciłem, co do odległosci to tak na oko z 4-5cm :/ Musze jeszcze opatentować filtr powietrza :D Jak bedzie nowy cylek. Mikołaj ty tez masz ten gaznik i krocciec dorabiany :D tez mozesz dorzucić fotki <piwo>
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 9:58 am
MC w tym problem ze mało miejsca jest i chyba bym musiał schowek wywalić :D Nie ma co sie martwić bedzie nowy cylek bede kombinowal. Jakis patent sie znajdzie to UMIESZCZE <lol>
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 11:47 am
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Ja kiedyś robiłem taki króciec dla mikolaja221 :) http://efotek.pl/users.php?act=gallery&gal=9&cat=58" target="_blank" target="_blank Tylko, że byłą to rurka miedziana i kawałek grubej blachy miedzianej i zlutowane na kuchence :)
Niestety mikolaj źle zmierzył wymiar gaźnika i rurka nie wchodziła w jego środek(a taki był plan :)) więc złączył to wężem :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8bd ... e451a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/491 ... 6f4ac.html
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 1:42 pm
MaciejH92 no to ja mam identycznie zamontowane tylko rurka krócca jest krótsza :) I wydaje mi sie nadal ze mieszanka i tak ma zaduzo do przebycia :/ Od przepustnicy do cylka bedzie z 5cm :) I nie wiem czy to w czymś przeszkadza czy nie, czy moze być taka odległość ? ? ? <piwo>
PostWysłany: Śro Lut 18, 2009 2:05 pm
Miejscowość: PIETRZEJOWICE
Pojazd: Honda MTX 80
Aprilia Tuareg Rally
Buggy 126P
Honda ( model nie znany )
bardzo fajnie naprawdę ale u mnie w moto niestety to nie zda rady ponieważ cały zestaw jest za długi ale że mam dostęp d warsztatu specjalistycznego to mi wykonają taki jak ty pokazałeś że można na tokarce zrobić :D gratuluje pomysłu wielu się przyda :P a odległość troszke może mieć do znaczenia i powierzchnie oczywiście muszą być styczne i gładziutkie aby był jak najmniejszy opór.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... y,50/13318" target="_blank" target="_blank
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/MTX,80/37772" target="_blank" target="_blank
moje maszynki :P
PostWysłany: Czw Lut 19, 2009 9:43 pm
To zrób tak jak ja na gumie :D ucinasz kruciec i gumę dajesz.
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 6:29 pm
Miejscowość: Lidzbark Welski
http://w4.bikepics.com/pics/2009%5C02%5 ... 1-full.jpg
Zrobione na tokarce, kumpla fotka.
Simson.
bikepics
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 6:52 pm
Buggy 126P
buniek92
to będzie jakoś ściśnięte na gaźniku żeby się lepiej trzymał ?? czy tak luzem ??
moje maszynki :P
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 7:53 pm
Miejscowość: Nakło
No ściśnięte to raczej nie będzie, to nie wąż żeby go ścisnąć można, tylko metal. Może to na jakiejś żywicy będzie przyklejone, wiem, że niektórzy tak to robią.
PostWysłany: Pią Lut 20, 2009 8:06 pm
To będzie ściśnięte tak jak jest w MZ(chyba), bo niby po co były by te nacięcia.
PostWysłany: Sob Lut 21, 2009 6:31 pm
Jasne, ze będzie ściśnięte. Adaś słusznie zauważył nacięcia.
Simson.
bikepics
PostWysłany: Sob Lut 21, 2009 8:52 pm
Buggy 126P
no właśnie dlatego pytałem jak to będzie
moje maszynki :P
PostWysłany: Nie Lip 05, 2009 1:07 pm
Pojazd: NSR 50ccm
a jamie wymiary rurki do gaźnika 18mm??
Brak nowych postów Krocciec
BEBAK
25
13165
Czw Cze 05, 2008 6:17 am
Brak nowych postów Tłumik Pseudo-sport
BaczekSTWA
18
11358
Czw Sty 17, 2008 7:57 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłumik pseudo sport?
Moby
Pon Cze 02, 2008 7:56 pm
Yksilion Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Dławik w pseudo sporcie
yazimoo
Śro Wrz 24, 2008 3:48 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaźnik Dellorto?
Moby
Pon Cze 02, 2008 10:55 am
