Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 12:25 am
 Temat postu: [Jawa 350] Nierówna praca.
PostWysłany: Sob Lut 21, 2009 12:37 am
Witam mam problem z moją jawą 350 jeździłem moją jawą było wszystko ok 100% sprawna wszystko chodziło odstawiłem ją do garażu nie jeździłem 2 miesiące ostatnio ide ją odpalić i nie pali na jeden gar zaskakuje ale nie chce równo palić co może z nią być?
JAWA 350TS ZAKUPIONA :D
 Temat postu: Re: [Jawa 350] Nierówna praca.
PostWysłany: Sob Lut 21, 2009 8:14 am
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
na pierwszy ogień zmień świece :D
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 6:42 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Konrad napisał(a):
na pierwszy ogień
wyreguluj platyny, bo widzisz - w 350 są do każdego cylindra osobno - więc muszą być tak wyregulowane, żeby nie chodził "na jednego", ale oboma garami ;]
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 10:11 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
podładuj najpierw aku po takim postoju...
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 10:19 pm
Miejscowość: Nakło
Co ma akumulator do rzeczy? Jakby to było spowodowane rozładowanym akumulatorem, to iskry by nie było na obu cylindrach, czyli by nie odpalał wcale. Tak jak Sławek mówi, najpierw sprawdź iskrę na drugiej świecy.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Nie Lut 22, 2009 11:15 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
no może właśnie brakuje prądu do iskry na drugim cylku
PostWysłany: Pon Lut 23, 2009 12:25 am
adriandlugi, jak to możliwe że do jednego gara brakuje a do drugiego nie? :| Jeżeli nawet by miało nie starczać prądu to raz jeden a raz drugi gar by łapał...
Jak dla mnie to poczyścić świece (można je również wypalić na przykład na palniku na kuchence gazowej), ewentualnie skorygować przerwę na świecy (zmniejszyć, chyba że jest bardzo mała to zwiększyć) i różne takie ogólniki sprawdzić czy niema przebicia na kablu W/N oraz czy się zapłon nie rozregulował na ten gar który nie "cyka".
PostWysłany: Pon Lut 23, 2009 2:19 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
ok. mój błąd raczej to nie będzie aku, ale chłopaki wybaczcie kaca wczoraj miałem...
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 12:07 am
Udało mi się odpalić jawę na pycha a paliła zawsze od 1 kopa i jak stoi na wolnych to pali na jeden gar jak dam więcej gazu to pali na dwa i tak cały czas jak jadę to sie wkręci na wyższe obroty to zaczyna ciągnąć znowu na 2. Wymieniłem cewke na używaną może to być wina cewki ,że ta też jest zepsuta?
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 12:16 am
Nie od dziś wiadomo, że w Jawie 350 zapłon przestawia sie baaardzo często i baaardzo często trzeba go ustawiać.
Sprawdź świece jak już ktoś powiedział.
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 12:20 am
Ale gdyby sie zapłon przestawił to by na oba gary źle chodziła.
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 12:29 am
KRYSTI, podobno w tym silniku reguluje się gary osobno... Tak przynajmniej tutaj pisali (ja się nie znam na Jawach :) )
PostWysłany: Nie Mar 15, 2009 9:46 am
Pojazd: Suzuki Katana,
Mz Etz 150,
CBR 125 R 08'
Według mnie (użytkownika CZ350) to od stania platynki ani zapłon się nie przestawiły... Musisz po pierwsze przetrzeć papierkiem ściernym młoteczek i kowadełko oraz tą blaszkę stykową od kondesatora...
A jeżeli to nie pomoże to radzę odłączyć akumulator po odpaleniu i sprawdzić czy nie zgaśnie bo może nie być ładowania a właśnie Jawa bez ładowania na jednym chodzi dobrze a na drugim przerywa... Aha najlepiej jeszcze by było jak by były dwie takie same świece (np.Iskra f75) i identyczne odstępy pomiędzy elektrodami świecy...
PostWysłany: Pon Mar 16, 2009 1:35 pm
Ustawiłem platynki kupiłem nową cewke i jest troche lepiej bo teraz jak dam na wolnych troche gazu to pali na dwa ale jak puszcze to pali na jeden :/ a przedtem musiałem dać pół gazu i zaczeła palić dopiero na dwa co jeszcze muszę wymienić?
PostWysłany: Pon Mar 16, 2009 1:59 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
swiece
Brak nowych postów [019] Nierówna praca silnika
Maka_91
Czw Maj 28, 2009 3:52 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Strzela z gażnika - Nierówna praca
piwko2006
Nie Maj 06, 2007 8:19 pm
Crush Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200]Iskrzący przerywacz i nierówna praca silnika
Garfield
Czw Wrz 03, 2009 8:27 pm
falcon Zobacz ostatni post
Brak nowych postów praca wsk 125
gundik1
Pon Sty 31, 2011 1:12 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Praca sprzęgła.
Maka_91
Śro Cze 11, 2008 12:32 pm
