Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:37 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 101 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Temat postu: Re: [Simson SR] Tylna lampa z diód LED
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 8:35 am
Ja sie zdecydowalem i na pozycyjne daje 10 (no moze max 12)
a na STOP daje 6 fluxów i 4 normalne diody :)
Teraz mysle jak to dobrze polutować tzn z tymi opornikami :D A gdyby dac tak opornik tylko na wejsciu od + na to 220 ohm ? czy to trzeba inaczej ? :P
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 12:36 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Daj równolegle diody i szeregowo do diód oporniki.
R R R R R R R R
D D D D D D D D
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:06 pm
Tak jak na rysunku nr 1 ? :D
Czy inaaczej ?
Jest jeszcze taka wątpliwość :] Bo dam te oporniki 220ohm i co normalnie podpinam + i - tak jak bylo w starym gniezdzie ? Nic mi nie spali ? Nie wiem dokladnie jak mam światło :/ Ale z tego co wiem to z cewki przez regulator sa pozycyjne :) a STOP nie mam pojecia :/
EDIT :
Oops ! Na rysunku nr. 3 plusy mialy być zlaczone tak jak jest z masa :)
Niechce nic zdópic dlatego pytam :]
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:16 pm
3 rysunek :)
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:23 pm
A właśnie jak to jest w simsonie? Bo np. STOP jest tak podłączony, że idzie kabel od cewki do 3 wtyków na stacyjce i potem od razu na światło. A prąd z cewki jest zmienny przecież to na żarówkę od STOPU też idzie zmienny czy jak? Bo jak tak to przecież bez wyprostowania prądu dioda nie zaświeci...
Jak patrzę na schemat to z tego co widzę to pozycyjne z tylu tak samo są podłączone tylko dodatkowo idzie kabel od cewki przez regulator, a przecież regulator też nie prostuje prądu.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:28 pm
W regulatorze (tym metalowym) jest prostownik jednopołówkowy w postaci diody.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:30 pm
No tak ale jak patrze na schemat to ta dioda jest umieszczona tam gdzie idą kable od ładowania aku, w tym całym tyrystorze tam gdzie idzie prąd od światła nie ma diody, a stop całkiem bezpośrednio idzie z cewki, więc jaki tam w końcu będzie prąd na lampie?
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:31 pm
Panowie to trzeba rozwiązać :D Bo nie chce zeby cos poszlo nie tak :D diody juz zamówiłem :]
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:32 pm
Patrze cały czas na ten schemat :
No i moim zdaniem na lampę idzie prąd zmienny.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:34 pm
Przeciez widać jak byk ze ten kabel lączy sie z kablem od regulatora :/
Nie znam sie za dobrze wiec moge sie mylić <lol>
Ostatnio edytowany przez BEBAK, Wto Lut 24, 2009 1:36 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 1:35 pm
A widzisz tam gdzieś diodę prostującą? Regulator ma regulować prąd, a nie prostować. Diodę prostującą jak byk masz przed pójściem ładowania na akumulator, ten kabel nas nie interesuje.
A co do STOPU to idzie bezpośrednio z cewki prąd na lampę, to raczej jest zmienny, nie?
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 2:02 pm
Fakt, dioda jest tylko na obwodzie ładowania akumulatora. W takim razie trzeba by na przewodach zasilających pozycyjne i stop też dać diody prostownicze, na 1A całkowicie wystarczą. A jeszcze lepszym wyjściem byłby mostek graetza, ale z tym jest jeszcze więcej zabawy :)
A tak BTW, czemu nazywacie układ ładowania tyrystorem? Przecież tyrystor to element elektroniczny...
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 2:04 pm
Olo wiec co mam zrobic ? I co gdzie dostane ? Jakie znow koszty tego beda ? :/
Wszyscy na ten element w simsonie mówią tyrystor. To co napisałeś z tą diodą albo mostkiem graetza to raczej najlepsze i jedyne rozwiązanie.
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 2:08 pm
Koszta liczy się w groszach, dostaniesz je w elektronicznym. Jak co to Yazi Ci pomoże, bo widzę, że czai temat ;]
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Tylna lampa z diod LED
Grzesiek2802
Nie Kwi 04, 2010 9:06 pm
Brak nowych postów Lampa tylna - Simson
Dawideq
28
12497
Sob Paź 14, 2006 5:45 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylna lampa
Dawideq
31
14205
Wto Sty 30, 2007 5:32 pm
vorbis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylna lampa LED
Naveintre
Śro Lip 13, 2011 9:59 am
Naveintre Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tylna lampa na diody
smyk
Śro Lip 25, 2007 5:55 pm
smyk Zobacz ostatni post
